Ściółkowanie samą korą - jak najbardziej , ale obsadzenie niskie młodych tujek to nieporozumienie bo ich po prostu szkoda.Tuja ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, ale musi sama do tego dojść(dorosnąć) potem możesz obsadzać czymkolwiek. Dlatego moja wypowiedz, a że obszerna, ja piszę tak jak mówię, aby w miarę było to zrozumiałe:)
Widziałem Tuje obsadzone jałowcem płożącym w odmianach, złotym i niebieskim - super wyglądają, widziałem i soczystą zieloną trawą równo skoszoną, żurawką, hostami i paprociami. U mnie na dużym odcinku rośnie z nią irga płożąca. Ale obsadzenia te powstają po czasie jak tuja się usamodzielni i nastąpi jej wzrost.
Zapewne jak posadzisz takie 1m lub większe będzie im łatwiej, i z małymi roślinami podłoża wygrają konkurencje, ale jeśli będą to rośliny 35-60cm to rywalizacja w pierwszych sezonach może odbić się na ich zdrowiu i wyglądzie.
  • Odpowiedzi 1,1k
Tu chyba nie chodzi o oszczędność :) ale o wygodę. nasadzenia na agrotkaninach się po prostu nie plewi, kora, żwir, czy inne ściółkowanie nie zanieczyszcza się, z regóły tworzy się wzdłuż takich nasadzeń obrzeża - stąd tkanina wydaje sie najbardziej rozsądnym zabezpieczeniem przed podłożem dla dekoracji.
Tylko jakoś nie zawsze bierze się pod uwagę dobro roślin.
Witam mamy też niskie cisnienie. Jakie ciśnienie minimalne zapewnia kręcenie sie zraszaczy rotacyjnych Huntera np. MP3000? Tabela podaje 1.7at a praktyka/eksperyment?
Tak naprawdę to ciśnienie jest podawane w celu określenia pełnego wysunięcia tłoka zraszacza przy zastosowaniu tego typu dysz. Dysza kręci się przy ok 0,5 atm ale zasięg ma mizerny.
Gdy spada ciśnienie sprężyna dąży do schowania się spryskiwacza, ten początkowo przestaje się kręcić, a następnie obniża się. Zjawisko to jest widoczne przy ciśnieniu poniżej 1,5 atm dla dysz tego typu. Przy spadku ciśnienia gwałtownie spada wydajność więc podlewanie jest niewielkie.
Jeśli nie jesteście w stanie zapewnić tego ciśnienia to nie warto jest stosować zraszaczy jakiegokolwiek typu do podlewania chyba, że mikro-zraszaczy, kroplowników lub linii kroplujących.
W innym przypadku tylko zespół hydroforowy podnoszący ciśnienie, a duży zbiornik zwiększający wydajność.
  • 3 weeks później...
Narysowałam sobie nawodnienie w programie Gardeny online i niestety poza wygenerowaniem pdfa nic nie zapisałam.
Proszę, czy ktoś może rzucic okiem na zrzut ekranu i powiedzieć czy tak może być?
Zraszacze to byłyby 1804 zamiast S80 i 3504 zamiast t380.
Mam projekt zrobiony przez jedną firmę, ale od 2 innych firm usłyszałam, że jest przesadzony (każda sekcja ma tam po 10 zraszaczy, a ten największy trawnik 6) stąd moje kombinacje w programie Gardeny.
Dziękuję
Czy redukując średnicę rury z konieczności wpływa na straty ciśnienia w większym stopniu niż długość tej redukcji i związany z tym wzrost prędkości wody i oporów? Wiem, że podobno ruch turbulentny spowodowany zmianą średnicy powoduje też straty. Dlatego czy tracimy coś więcej na odcinkowym zwężeniu rury niż to co wynika z przyśpieszenia prędkości przepływu, oporów hydraulicznych i spadku ciśnienia na długości 3m? Czy warto potem przywracać większą średnicę, na kolejne powiedzmy 7 metrów? Czy powiększenie średnicy rury daje więcej korzyści, czy kolejna zmiana daje następne straty i nie warto znowu średnicy powiększać? Dziękuję
  • 1 month później...
Witam, proszę o pomoc. Ciśnienie stat. mamy 4-5at, wydajność 2.5 m3/h, ogródek przed domem ok. 700m2r, chcemy kupić Huntera z dyszami MP3000 o promieniu 9m, czyli o średnicy zraszania aż 18m. Czy przy takich danych sekcja 3 zraszaczy obliczona na ok. 1.5-2 m3/h pociągnie realnie na promień 9m?
I generalnie, czy w projektowaniu brać pod uwagę te teoretyczne odległości zraszania czy je odpowiednio skracać?
Edytowane przez edif
Mam problem po wykonaniu projektu przez profesjonalną firmę nie mam dobrego ciśnienie aby pokryć działkę wodą tak jak pokazano na projekcie.
W projekcie mam na jeden zraszacz promień do 9 metrów pokrycia powierzchni a w rzeczywistości tylko 6 metrów
np. Linia pomaranczowa to w rzeczywistości 200 mb rury 25 mm podłaczonej do pompy IBO 3dsm24 (wydajność 70l/min) z wspomaganiem zbiornika przeponowego 50 litrow .
W momencie startu jest ok, jak woda ujdzie ze zbiornika system nie wydala i spada ciśnienie.
legenda: koła zraszania fioletowe to zraszacze statyczne one dzialaja zadawalajaco
kolor niebieski to zraszacze rotacyjne one nie dzialaja poprawnie
Co zrobić aby poprawić, ustabilizować ciśnienie wody?
Edytowane przez akcindur
  • 4 weeks później...
Montuję u siebie automatyczny system nawadniania. Mam już wszystko podłączone, ale jest problem z elektrozaworem. Nie puszcza dalej wody. Cały czas jest w trybie zamknięty. Poniżej zdjęcia mojego podłączenia. Ustawiam na sterowniku nawadnianie ręczne na 10 min, słyszę takie bzyczenie przy elektrozaworze, ale niestety woda nie leci. Czy powodem może być to, że obok mam jeszcze nie podłączoną sekcję z której leci woda i po prosu ciśnienie jest za małe? Instalacja nie jest zamknięta więc może o to chodzi? Tam gdzie jest ta niebieska złączka : z tego leci woda, a z rury po elektrozaworze nie leci. Zraszacze też jeszcze nie podłączone, ale to chyba nie ma znaczenia. Mogłem coś źle podłączyć? Coś jeszcze na elektrozaworze się przestawia?
Edytowane przez drza
Ok a jak ze sterownikami podlewania. Znalazlem hunter i rain bird. Sterowanie przez telefon. Odpaliłem hunter, apka dziala ok. Ale jak to wyglada w praktyce?
Z tego co widziałem, to Hunter jest bardzo toporny w programowaniu. Z drugiej strony programujesz raz i zapominasz. Sterowanie przez telefon to trochę fanaberia, bo właściwie po co? Warunki pogodowe załatwia czujnik deszczu albo wilgotnościomierz.
Od paru lat używam Rainbirda i jedyne czego mi brakuje, to możliwość uruchomienia dwóch sekcji na raz.
Linie kroplujące tylko z kompensacją, niewiele droższe a na całej długości jednakowy wydatek wody.
Pierwszy sezon prawie za mną. Działa bez zarzutu.
Na początku to nawet dosyć często zaglądałem do apki. Fajną rzeczą jest możliwość otrzymania powiadomienia właściciela o nadmiernym zużyciu wody. Wysyłany jest raport w przypadku rozszczelnienia rur, awarii zaworu. Ustawiasz wszystko w ustawieniach.
Obecnie prawie nie zaglądam do aplikacji.
