Witam, robię instalację Hunter do nawadniania (zraszacze i linie kropl.) i mamy niskie ciśn. wody w instalacji (ok. 2at, górka, może kiedyś zrobią coś...) i dlatego spec chce mi podpić odejście do rozdzielaczy przed filtrem. Hunter mówi o filtrze, więc jak to jest z doświadczenia?
1. Ujęcie za filtrem i niższe ciśnienie, czy jednak przed filtrem?
2. Rura PE32 12mb i redukcja przed rozdzielaczem na 25, czy od razu rura PE25?
Zapytaj fachowca czy montaż jakiegoś zbiornika jako bufora wody dla Twojego układu? bo może okazać się , że prócz ciśnienia będzie kłopot z wydajnością i nie będzie można obsłużyć powstałej instalacji?
Co do filtra, to nie można użytkować linii kroplującej bez niego, szkoda linii która przez niespodziewaną awarię sieci może trwale i bezpowrotnie zostać uszkodzona - te kanaliki są naprawdę małe i nie da się ich udrożnić gdy już dojdzie do zatkania :( musi być filtr o dedykowanej przepuszczalności.
Natomiast co do samych zraszaczy jeśli będą to zraszacze z dyszami rotacyjnymi to w swojej budowie posiadają one filtry zabezpieczające dysze przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Innym problemem może okazać się zabezpieczenie korpusów czyli - samego tłoka i zaworu zwrotnego (uszczelki) jeśli zanieczyszczenie dostanie się w to miejsce może uszkodzić ten element poprzez zarysowanie tłoczyska lub przedarcie sylikonowej uszczelki.
(dochodzi do tego bardzo rzadko i początkowo nie jest widoczne podczas eksploatacji jednak po 2 -3 sezonach tłoki się blokują, a korpus przepuszcza wodę).
Pozostały jeszcze elektrozawory, one są bardzo wrażliwe na mechaniczne zanieczyszczenia bo mają membranę i układ otworków do regulacji jeśli zawór jest w nią wyposażony.
Jednak jak każdy da się rozebrać i wyczyścić , jeśli nie dojdzie do mechanicznych uszkodzeń wyczyszczenie nie stanowi problemu.
Dziwi mnie jednak sprawa jaki chce zastosować filtr na podlewanie Twój fachowiec skoro ogólnie stosuje się filtr dyskowy 130 mikronów więc nie powinien on w znaczący sposób obniżać ciśnienia nawet jeśli wynosi ono niewiele ?
ps. firma ze zdjęcia nic nie znaczy Hunter ma podobne filtry.
  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki! Instalacja sprawdzona na prowizorycznym podpięciu i działała, więc te 2at,dają radę, no chyba, że filtr wytraci ciśn.
Filtr główny który już mamy to Honeywell FK06-1AA o parametrach dokładniejszych: 95/110 um, Kvs=6m3/h, Qn=3.6m3/h - jak uważasz/uważacie - czy zamontować ssanie instalacji za tym filtrem, czy dokupić extra dla nawadniania? Jedna sekcja ciągnie max ok. 2m3, więc poniżej Qn.
Spadek ciśn. dla 2m3/h to tylko 0.1bara.
oblicz wydajność zasilania...
Pojemność wiaderka - A
Czas w jakim napełniono wiaderko - B
Wydajność źródła wody w m3/h - C
(A/B) x 3,6 = C (m3/h)
Obliczamy:
(10/12) x 3,6 = 3 (m3/h)
Nasze przykładowe źródło wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę.
...Potem,można dobierać ilość zraszaczy oraz wielkość dysz.A w tym projekcie z Gar-ny nie wyszło zapotrzebowanie na wodę?
13sek napełnia się 10L wiaderko.. więc wydajność na poziomie 2,7m3. (regulator jest nastawiony na 3Bary - myślę że to optymalnie)
Wychodzi więc jakieś 45L/min, a z tego co policzyłem na szybko, zraszacze rotacyjne (te 5 górnych) potrzebuje raptem 15L/min.. czy dobrze liczę?
wrzucam jeszcze raz fotkę, żeby nie szukać.
  • 5 weeks później...
będzie to robione na rainbird lub huntera, pytanie tylko czy dobrze czytam tabele..
wszystko jeszcze raz w jednym miejscu:
I teraz pytanie, czy obsłużę działkę na dwóch sekcjach:
pierwsza sekcja to rotacyjne:
7m; 7m; 10m; 7m; 9,5m
druga sekcja to statyczne:
3,5m; 2,8m; 2,8m; 2,8m; 2,8m; 5,1m; 5,1m;
Edytowane przez sztolu
ok, chyba wszystko rozumiem.. wyszło mi że na górę 41L/min, więc jedna sekcja to będzie za mało (na styk).
Wymyśliłem więc, że zrobię 3 sekcje (górę podzielę na dwie + dołożę do tego dwa dolne rotacyjne, które mają 5,05m, a prawą stronę puszczę na osobnej sekcji. Czy tak będzie prawidłowo?
Na zasilaniu z sieci powinny dać radę 3 sztuki rotacyjnych-sektorowych(przy wysokim ciśnieniu nawet 4) np.rain bird pc 5004 z dyszami do 3mm.Należy pamiętać o" średnicowaniu" przepływu,czyli pierwszy zraszacz w sekcji ma najmniejszą dyszę,ostatni największą(np. od 1,5 mm do 3.0 mm,można też zastosować zraszacze pc 5004 plus z regulacją przepływu.O statycznych się nie wypowiem...to już loteria):
Aaa,jeszcze jedno,rury do 25 mm,większe przy takim zasilaniu to strata ciśnienia.Np. 25 mm ma max przepływ ponad 110 l/min.
Edytowane przez alek16
Witam szanownych forumowiczów. Projektuję właśnie nawodnienie. Mam dosyć słabe źródło wody w postaci studni. Przy hydroforze pokazuje co prawda 4 bary, ale próba "wiadrowa" pokazała, że jego wydajność to ok. 2m3/g, a na krótkim wężu i ok. 1,45 m3/h, ok. 50 m wężu 5/8. Dlatego będę się starał na jedną linię dawać zraszacze o łącznej wydajności do ok. 0,8 m3/g Mam takie nietypowe pytanie. Czy przykładowo montując 3 zraszacze na jednej linii jest sens montować to w taki sposób, aby np rurą 32 dochodzić do punktu, z którego po trójniku rurą np. 25 byłaby taka sama odległość do każdego zraszacza? Pytam bo kiedyś podłączyłem do tej pompy przelotowo dwa zraszacze pulsacyjne (łopatkowe) i tylko pierwszy chodził dobrze, a drugi ledwo ledwo, co by świadczyło o dużym spadku ciśnienia. Jest to o tyle dziwne, że teoretycznie taki zraszacz ma zużycie tylko 0,65 m3/g.
Aha i jeszcze jedno pytanie. Długość najdłuższej linii nawadniania wyniesie ok. 27 m. Czy to uzasadnia użycie rur 32 mm jako głównych arterii?
Dziękuję za odpowiedź, ale przyznam się, że nie do końca rozumiem o co chodzi z podłączaniem "na pętlę" rurami 25. Czy to ma równoważyć ciśnienie na zraszaczach? Czy mój pomysł równych odległości do zraszaczy jest nieskuteczny? Bo wielkością stres, to chyba nie bardzo, bo one będą określać promień, chociaż kombinować można.
2. Mój przepływ będzie zdecydowanie mniejszy niż nominalny dla rury 32 mm, ale czy mimo wszystko 25 mm, na długości ok. 27 m nie spowoduje dodatkowego spadku ciśnienia?
3. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Czy trójniki i złączki stosujecie skręcane czy wciskane?
Pętla spowoduje równomierny rozkład ciśnienia na całym odcinku rury,ślepa rura obniża przepływ wody...na odcinku linii zraszaczy możesz zastosować rurę 20 mm,przy montażu bardziej "wygodna" jest rura 25 mm(możliwa w przyszłości przebudowa nawodnienia,mniejszy rozrzut elementów montażowych,zwiększenie ilości zraszaczy...Itp...)Złączki zastosuj skręcane o min normie ciśnienia PN 6.
Ad.2 zredukujesz to dyszami..Założysz o mniejszym przepływie wody przez zraszacz,Wszystko metodą prób i błędów,nie zastosujesz tutaj kalkulatora...
Jeszcze raz dziękuję. Wyjaśniłeś mi większość nurtujących mnie kwestii. Jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia. Pisząc "ślepa rura' masz na myśli sytuację, kiedy zraszacz jest na końcu odcinka rury?
I jeszcze, rozumiem, że pętla ma wyglądać tak, że odcinek idzie np rurą 32, na jej końcu jest kolanko 25-32-25, i z tego miejsca idzie pętla na rurze 25, która szeregowo łączy wszystkie zraszacze? I tutaj odległości pomiędzy kolejnymi zraszaczami nie mają już znaczenia?
Ps. Czy robienie pętli ma sens w sytuacji z trzema i więcej zraszaczami, czy w przypadku dwóch również korzystniej jest je zapętlić od ich promienistego połączenia?
Przy dwóch nie ma sensu...Wszystko i tak będzie działać,czy zrobisz ślepy odcinek,czy linię w pętli.
  • Like 1
cześć!
potrzebuję porady. przeglądnąłem ten watek chyba z 10 razy, mam juz wstepny zarys co chce ale chcialbym, by ktoś z zewnatrz ocenił i podpowiedział co nie co
wklejam zdjecie działki, wszedzie bedzie trawnik, sporadycznie jakies kwiaty dlatego nie chce lini kroplującej
mam zbiornik na deszczówkę 5m3 - od niego idzie nitka 32 na ścianę domu zakończona zaworem - chce podpiąć pompę głębinową (najlepiej chocciaz trochę odporną na piasek) do niej zawór zwrotny, filtr, zabezpiczenie przed praca na sucho.
mam też wyciągniętą rurkę 1/2 z domu zakończoną zaworem (woda z sieci, na manometrze pokazuje około 6 bar)
te zawory są obok siebie. chciałbym w przypadku braku wody w zbiorniku podpinać się pod zawór z wodą z sieci.
w tym celu chcialbbym zrobić w ziemi taka studzienkę z zaworem gdzie bede wpinał węża z woda albo od zbiornika albo z sieci.
z tej studzienki puszcze rurę 32 do drugiej studzienki z rozgałęzieniem na sekcje.
tylko pytanie do Was. na tą moją działkę;
- jaka pompa głębinowa?
- jakie zraszacze
- ile sekcji ( z jakich zraszaczy)
- czy 1/2 cala z dom wystarczy czy przerabiać na większą srednice.
poki co sterowanie reczne, w przyszłości automatyka
Jeżeli będziesz korzystał raz z zasilania sieciowego,a sporadycznie ze zbiornika z pompą instalacja powinna być wykonana pod ciśnienie z sieci.Chyba,że będziesz dopełniał zbiornik wodą z sieci...wtedy jest sens wykonania nawodnienia opartego na pompie.(ilość zraszaczy,zasięg zraszania,ilość sekcji...)
