Większość pomp głębinowych podczas pracy powinna być całkowicie zanurzona,chodzi o chłodzenie silnika ,są też modele które mają chłodzenie poprzez wewnętrzny obieg wody podczas pracy i one nie muszą być całkowicie zanurzone.Pompy głębinowe maja przepływ który spowoduje odsłonięcie korpusu po kilkunastu minutach pracy przy pojemności zbiornika.Dla mnie optymalne ,by było ciśnienie 6 Bar i przepływ ok 50l/min.
  • Odpowiedzi 1,1k
Powinien być zastosowany przy zraszaczach nawóz do odżywiania dolistnego,.Jest delikatniejszy dla rośliny.Ja stosuje tylko w pełni rozpuszczalne,lub płynne do rozcieńczania.Mam osobny zestaw na nawóz(zbiornik schutz 1000l + pompa ssąca i to podłączone do systemu nawodnienia)
Dzięki! O inżektorze nie wspominasz bo nie masz doświadczenia czy w ogóle nie polecasz? Problem w tym, że nie mam już dużego zbiornika i pompy...
Ponadto rozkładam linię kroplującą fi16/33 i mam pytania:
1. w jaki sposób omijać np. 2m odcinki -robić wstawki, ew. z czego?
2. czy jest sposób opaskowy, żeby np. 1-2 otworki zaślepiać?
panowie potrzbuję skrzynkę powidzemy gdzies 50x50cm, żeby zasłonić rozdzielacz i sterowanie, które będzie na ewelacji. co polecacie na zewnątrz?
Skrzynka zaworowa na instalacje gazową lub rozdzielnicę elektryczną,wszystkie zewnętrzne i odporne na UV.Powinny być z wentylacją,która sam możesz zrobić.
Panowie jeszcze takie pytanie. Czy zraszacze mogą "pryskać" na pnie drzewek owocowych (wiśnie, pigwy, itp). Nie chodzi mi o to, że za drzewami będą odcinki nie podlane, tylko o to, czy takie częste podlewanie w okresie letnim mogą spowodować jakieś szkody drzewkom. Czy macie doświadczenia w tym względzie?
Nie mam sposobu, żeby tego ominąć, bo mam podwójny szpaler drzewek.
Dziękuję za odpowiedzi. Już myślę naprawdę ostatnie pytanie.
Moje źródło wody na końcu 50 m węża 5/8 daje 1,45 m3/h wody, a na krótkim dwumetrowym wężu ok. 2m3/h - niech będzie średnia ok. 1,7 Jeżeli teraz zastosuję pilotujące rury 32 i pętle z rur 25, gdzie rury pilotującej 32 będzie maks. 20 m, a pętli maks 26 m, to jakie może być łączne zużycie wody przez zraszacze, aby każdy z nich miał gwarantowany przez producenta zasięg - czy ok. 1,2 m3/h będzie ok?
PS. Zraszacze będą głównie Rainbird 3500. Na pompie pokazuje ciśnienie 4 bary, ciśnienie jest wystarczające dla aby wąż ogrodowy z końcówką miał zasięg ok. 12m, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy dla np. trzech zraszaczy o zasięgu powiedzmy 7-9 m?
Mam położone główne ruru fi25. Zraszacze już są. Obecnie chcę położyć linie kroplujące i kroplowniki. Kupiłem linię fi16 oraz wężyk fi5, ale b. proszę o podpowiedź jak optymalnie przechodzić na ten mniejsze średnice? Są wkuwki do rur montażowych (Gniazdo wężyka?) ale stosuje się je do rur fi25 czy fi16? Poza tym startery -pomóżcie jak to się składa, bo te cale mi się już mieszają.
Powinno wystarczyć dla 3 szt. w zupełności,mamy wymienne dysze w zraszaczu.Mniejsza dysza zmniejszy przepływ wody,ale zwiększy ciśnienie na zasilaniu...tak jak w wężu ogrodowym z końcówką:)
żródło:rainbird.pl
Edytowane przez alek16
W końcu udało mi się zrobić nawadnianie w ogrodzie i tak się zastanawiam jak ustawić czas nawadniania sekcji ustawiać nad ranem i wieczorem? i jak jest optymalny czas pracy pompy mh1300 ( aby jej nie zajechać)
Może ktoś doradzić?
Najlepiej tak, aby ostatnia sekcja zakończyła pracę przed switem.
A jaki ciągły czas pracy pompy można założyć aby jej nie zaszkodzić?
Nie odpowiem na wszystkie pytania, dlatego, że nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem pracy nawadniania bez zbiornika hydroforowego. Wtedy i woda ma stałe ciśnienie i pompa jest osciążona, a i potrzebnej energii zużywa się mniej.
Ogólnie pompa ma swoje parametry gdzie określono czas pracy ciągłej.
Witam wszystkich.
Przymierzam się do "owężowania" ogrodu. Ogród dość duży, odległości rabat od ujęcia wody to jakieś 15 do 50 metrów.
W kranie 2 bary, rurki 1/2 cala. Wiadro 20l napełnia się w jakieś 40 sekund.
Obecnie jestem na etapie rozplanowania głównych arterii w ogrodzie, chciałem gdzieś w odleglejszych punktach ogrodu mieć ujęcie wody o zbliżonym ciśnieniu jak w domu. Jakimi rurkami/wężami to pociągnąć pod ziemią, jakiej firmy? Jaką średnicę rurki wkopywać do podejścia 1/2 cala i ciśnienia 2 bary.
Co mogę i ile zraszaczy mogę wpiąć w taką jedną linie przy moich parametrach?
Szukam też informacji, w sumie nie wiem jak to nazwać, takich gniazd/ punktów do wpięcia np węża. Gdzieś widziałem taka owalna płytka w trawie do której można wpiąć wąż, ktoś coś?
Edytowane przez Szklara
"Szukam też informacji, w sumie nie wiem jak to nazwać, takich gniazd/ punktów do wpięcia np węża. Gdzieś widziałem taka owalna płytka w trawie do której można wpiąć wąż, ktoś coś?"
Puszka,skrzynka poboru wody
https://allegro.pl/oferta/skrzynka-poboru-wody-studzienka-out-z-zaworem-3-4-6879645686?reco_id=5aa5ddae-6f35-11e9-b677-246e968481e0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
No coś w tym stylu. dzięki.
powoli przymierzam się do założenia nawodnienia przydomowego ogródka.
Na stronie gardeni przygotowałem wstępny projekt (wg. własnego pomysłu) czy ktoś mógłby ocenić.
Przesyłam 3 różne wersje, planuję 4 sekcje, 3 do zraszaczy i jedną kropelkującą.
Wiadro 10l zapełnia mi się w ok. 13s.
Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne uwagi
