alek16 09.05.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 jerrry1 napisał: Witam powoli przymierzam się do założenia nawodnienia przydomowego ogródka. Na stronie gardeni przygotowałem wstępny projekt (wg. własnego pomysłu) czy ktoś mógłby ocenić. Przesyłam 3 różne wersje, planuję 4 sekcje, 3 do zraszaczy i jedną kropelkującą. Wiadro 10l zapełnia mi się w ok. 13s. [ATTACH=CONFIG]430137[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]430138[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]430139[/ATTACH] Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne uwagi Ciężko będzie uzyskać 9 m zasięgu,chyba,że 1 zraszacz na sekcję. Zmniejsz sobie zasięg do 5...6 metrów i rozrysuj jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerrry1 10.05.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Dzięki za info A przy zasięgu 6m ile zraszaczy może być na 1 sekcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 10.05.2019 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 jerrry1 napisał: Dzięki za info A przy zasięgu 6m ile zraszaczy może być na 1 sekcji? O zraszaczach Gardeny powinna się wypowiedzieć osoba która je użytkuje...Ja takiej wiedzy nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.05.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 jerrry1 napisał: A przy zasięgu 6m ile zraszaczy może być na 1 sekcji? Dla Huntera Rotator MP (przy Twojej wydajności max - 7 sztuk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczors 15.05.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Cześć,zamierzam samodzielnie, niskobudżetowo, zrobić prosty system nawadniania. Proszę o ogólną weryfikację czy moje plany trzymają się kupy, czy może nie wywalę kasy w błoto. Źródło wody to miejski wodociąg. Mam na zewnątrz domu wyprowadzony kran 1/2'' (rurka też taka), ciśnienie zmierzone 2 bar, przepływ 20 l/min. Założyłem, że zrobię jedną sekcję która będzie sterowana po prostu ręcznie zaworem. Planuje zraszacze statycznie z dyszą rotacyjną:3 x Hunter MP1000 2 x Hunter MP 2000+ linia kroplująca 15 metrów,Wg tabelki, dla zadanego ciśnienia, wymagany przepływ to w sumie ~9 l/min (7,5 na zraszacze i 1,5 na linię) (więc zakładam, że z wydajnością kranu 20 powinno być spoko). Odległość najdalszego zraszacza od źródła wody to 17m. Jakiej średnicy rurek PE mam użyć żeby to zadziałało? fi 25 dla całej instalacji będzie ok? Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1987 15.05.2019 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Cześć. Będę opierał nawadnianie na pompie głębinowej w zbiorniku na deszczówkę 5m3. Taki projekt zrobili mi na hypo.Tylko pytanie, jak zrobić rurę osłonowa na pompę, które będzie poziomo? Ktoś coś doradzi? Z tego co się orientuje taka rurę robi się z kanalizacyjnej... Ale jak ja przymocować? Ile od podloza zeby nie zaciągało syfu z dna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.05.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 kaczors napisał: ......urek PE mam użyć żeby to zadziałało? fi 25 dla całej instalacji będzie ok?Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi. Tak rurka 25 to rura tzw "calowa", więc będzie niewielkim stabilizatorem ciśnienia dla instalacji. Z parametrów wynika, że instalacja tak zaplanowana będzie działać i spokojnie zasili to co potrzebujesz. Ciśnienie też nie jest zbyt duże, aby była konieczność zastosowania jakiegoś statycznego reduktora więc działaj i realizuj to co zaplanowałeś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.05.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Murator1987 napisał: Cześć. Będę opierał nawadnianie na pompie głębinowej w zbiorniku na deszczówkę 5m3. Taki projekt zrobili mi na hypo. Tylko pytanie, jak zrobić rurę osłonowa na pompę, które będzie poziomo? Ktoś coś doradzi? Z tego co się orientuje taka rurę robi się z kanalizacyjnej... Ale jak ja przymocować? Ile od podloza zeby nie zaciągało syfu z dna? Odpowiedziałem w innym wątku - ale musisz coś wykonać takiego, aby pompa zaciągała wodę ze zbiornika w zbiorniku tak jak to się odbywa w instalacjach samochodowych . W innym przypadku pompa zassie zanieczyszczenia z dna, tym bardziej, że zasysa bokiem na pewnej wysokości, zabezpieczenie inną dodatkową siatką może spowodować zbyt duże opory co uszkodzi pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 15.05.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 kaczors napisał: Cześć, zamierzam samodzielnie, niskobudżetowo, zrobić prosty system nawadniania. Proszę o ogólną weryfikację czy moje plany trzymają się kupy, czy może nie wywalę kasy w błoto. Źródło wody to miejski wodociąg. Mam na zewnątrz domu wyprowadzony kran 1/2'' (rurka też taka), ciśnienie zmierzone 2 bar, przepływ 20 l/min. Założyłem, że zrobię jedną sekcję która będzie sterowana po prostu ręcznie zaworem. Planuje zraszacze statycznie z dyszą rotacyjną: 3 x Hunter MP1000 2 x Hunter MP 2000 + linia kroplująca 15 metrów, Wg tabelki, dla zadanego ciśnienia, wymagany przepływ to w sumie ~9 l/min (7,5 na zraszacze i 1,5 na linię) (więc zakładam, że z wydajnością kranu 20 powinno być spoko). Odległość najdalszego zraszacza od źródła wody to 17m. Jakiej średnicy rurek PE mam użyć żeby to zadziałało? fi 25 dla całej instalacji będzie ok? Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi. Czy uwzględniłeś które dysze zamontujesz (tzn.z jakim będą kątem pracy)? MP 1000 przy 90' ma wydatek 0.61 a przy 360' 2.4 l/m,MP 2000 od 1.23 do 4.72 l/m. Dysze MP poprawnie będą działać od 1,75 do 3,75(zadeklarowany zasięg i opad)Powyżej 4 Bar powinien być zamontowany reduktor,rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczors 16.05.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 alek16 napisał: Czy uwzględniłeś które dysze zamontujesz (tzn.z jakim będą kątem pracy)? MP 1000 przy 90' ma wydatek 0.61 a przy 360' 2.4 l/m,MP 2000 od 1.23 do 4.72 l/m. Dysze MP poprawnie będą działać od 1,75 do 3,75(zadeklarowany zasięg i opad)Powyżej 4 Bar powinien być zamontowany reduktor,rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła. Tak, wszystkie wyliczenia oparłem o dane z tabelki uwzględniając ciśnienie i zaplanowany kąt pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.05.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 (edytowane) Od 6 lat nie spotkałem się z czymś takim"rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła" bo niby jak i co ma się obracać skoro woda napędza obrót a jej ciśnienie jest zbyt małe aby spowodować niekontrolowaną pracę ? Przy 10 atm wyskakuje sprężyna a dysza pozostaje na miejscu, jest przykręcona do tłoka, a głowica obrotowa- ta barwna zabezpieczona na stałe. Nie ma najmniejszej możliwości uszkodzenia czegokolwiek przy takim ciśnieniu jeśli w układzie wspólnym jest linia kroplująca Edytowane 16 Maja 2019 przez CityMatic uzupełnienie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1987 17.05.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 No ok. W takim razie najlepiej pompę dać pionowo. Ale jak pompę włożę do rury a od dolu tej rury założę siatkę studniarska to będzie dobrze? Myślałem żeby dno tej rury włożyć do wiadra...Wg obliczeń pompa by zasysała na wysokości 40-50cm od dna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Murator1987 napisał: Wg obliczeń pompa by zasysała na wysokości 40-50cm od dna To może się sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 20.06.2019 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 CityMatic czy niepotrzebne otworki Linii kroplującej można zakleić taśmą? Ew. jaka będzie najlepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.06.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 daniel.w napisał: CityMatic czy niepotrzebne otworki Linii kroplującej można zakleić taśmą? Ew. jaka będzie najlepsza? Tylko raz zdarzyło mi się takie zadanie, tylko dlatego, że linia przechodziła przez taras. Wykorzystałem do tego termokurczliwą izolację elektryczną do kabli(z klejem) musi być to odporne na wilgoć, temperaturę i UV. Problem stanowi tylko nasunięcie w odpowiednie miejsce bo trzeba nasunąć od początku odpowiedniej długości izolację. (kupić ją można w odcinkach 0,5m wystarczy na 10 zaślepek). Taśmy nie polecam bo jest zbyt mało odporna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 21.06.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Hmmm, trochę skomplikowałaś na instalacji wodnej rozwiązanie elektryczne.... uffff, nie da się prościej, bez przewlekania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.06.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 daniel.w napisał: Hmmm, trochę skomplikowałaś na instalacji wodnej rozwiązanie elektryczne.... uffff, nie da się prościej, bez przewlekania? Może i się da, ja nie próbowałem innego sposobu - miało być szczelne, wytrzymałe i na kilka sezonów. Skoro wiem , że się sprawdza napisałem jak. Wątpię, aby była na tyle dobra taśma by wytrzymała ciśnienie w tym elemencie tam może być 3,5 bar. Zrobisz jak będziesz chciał - popróbować zawsze możesz;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 22.06.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 (edytowane) Taśma izolacyjna samowulkanizująca...Jest odporna na wodę i szeroki zakres temperatur... https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/tesa-tasma-samowulkanizujaca.html Edytowane 22 Czerwca 2019 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzecholl 25.06.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Witam,Przygotowuję się do wykonania instalacji nawadniania w ogrodzie i nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru wody ze zbiornika na deszczówkę.Mam zbiornik betonowy 6m3, z czego realnie do wykorzystania będzie max 5m3 (część odpada na przelew i pompa z dna nie pociągnie).Z tego co wyczytałem najczęściej stosuje się zasilanie sekcji wodą ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku napełnia się go wodą z sieci przez elektrozawór.Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika.Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci.Moje pytanie brzmi:Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 25.06.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Stosuje się takie rozwiązanie,w sterowniku masz wejście na elektrozawór główny oraz pozostałe elektrozawory sekcji (elektrozawór główny zamontowany na linii pompy) linia pompy wpięta do nawodnienia(główna rura).Należy pamiętać o zaworze zwrotnym(skażeniowym) na wejściu do instalacji nawodnienia z sieci,aby nie wpompować sobie deszczówki do domu.W opcjach sterownika masz wybór które sekcje mają pracować z zaworem głównym.Tak samo można to zrobić w druga stronę tzn.na zasilaniu z sieci postawić elektrozawór.To już zależy która strona będzie częściej zasilała system.Co do... ...."Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika.Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci.Moje pytanie brzmi:Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam?" Uruchomienie podlewania większej liczby sekcji w jednym czasie wiąże się z ograniczeniami sterownika,zasilacze są dostosowane do 2 sekcji na raz plus zawór główny, i to tylko w wybranych modelach.Większość ma 1 lub 1+1główny.Chyba,że nie robisz w automacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
