  • Odpowiedzi 1,1k
Wykonuje samodzielnie nawadnianie, planuje trzy sekcje na każdej sekcji trzy zraszacze rotacyjne rain bird 5004,
mam już zakopane rury główne fi 25 do nich chce podłączyć zraszacze za pomocą trójników i ok 1,5 metrowych
odcinków rur. Czy te odcinki łączące główną line ze zraszaczem powinny być wykonane rurą o mniejszej średnicy
np. 20 lub 16 mm.
np. 20 lub 16 mm.
A liczył kolega wydajność swojego źródła zasilania w wodę? Bo te rotory mają duże zapotrzebowanie, i przez to przyłącze 3/4".
CityMatic - pozostały mi dysze Hunter MP 2000 90-210* a do podlewania mamy pasek trawnika za domem o szerokości ok. 2.5m. Czy te dysze da się odpowiednio zdławić żeby tak zraszały? Ciśnienie wody tylko 2at.
I jeszcze jaki jest optymalny sposób podlewania takiego paska trawnika tj. 2.5 x 20m?
Nie da się gdyż ograniczając ich kąt ograniczasz zasięg. Trzeba zakupić odpowiednią charakterystykę prawy lub lewy bok czy prostokąt np MP LEFT STRIP lub MP Right Strip albo z tańszych prostokątna CS-530 czy ES-515
Dzięki wielkie CityMatic. Nie miałem nigdy do czynienia ze "strip" -czyli one mają eliptyczny "rozciągniety strumień i jaki max stosunek boków można uzyskać? U mnie zapewne powinny być 3 sztuki -right, centralna i left -czy tak? Centralna zrasza fragment środkowy a narożne z obydwu stron dolewaj na prawo i lewo, tak? Ale przy niskim ciśn. 2at maja mały zasieg 1.2 x 3.7 -które będą miały np. 2.5 x 7.5?
Schemat mojego paska trawnika jest na szkicu wraz ze sposobem użycia tych posiadanych MP2000.
Edytowane przez daniel.w
CityMatic -widzę, że jesteś mocno w temacie. Chodzi jeszcze o młode drzewka, czy linia kroplująca w pętli lub podwójnej pętli dookoła takiego drzewka spełni swoje zadanie? Akurat te drzewka są w zasięgu takiej linii.
Wszystko zależy od Lini i jej wydajności, kropla jest co ok 30cm a wydajność to dla drzewka ok 15l/48. Musisz to przeliczyć. W taką pogodę jak ostatnio podlewanie raczej nie wchodzi w grę. W upały to tylko nad ranem i co drugi, trzeci dzień. Z biegiem lat rzadziej.
Hej, zakończyłem wykonanie instalacji nawodnienia, zamontowałem pompe do wody ogrodowej Metabo P4000 G, woda z wodociągów. 8 sekcji, zraszacze PGJ i PGP pogrupowane odpowiednio po 3 i 2 sztuki. Niestety pompa cały czas podaje do zraszaczy mieszankę wody i powietrza, dzięki temu nie wyrzucają wody regularnie z tą samą siłą i widać spadki ciśnienia, bez względu na porę dnia. Woda podłączona do pompy rurą 1", ale dopływ do licznika i wyjście na ogród to rura 1/2".
Jaka może być tego przyczyna, że pompa nie osiąga stałego ciśnienia a zraszacze nie działają, jak należy? Dlaczego pompa nie działa wg nominalnej wartości 4,8 bara?
Awaria pompy, za niskie ciśnienie w wodociągach (ok 2 bary) czy przekrój rurek dolotowych? A może coś innego :confused:
Dziękuję za pomoc :)
Po prostu wydajność. To, że podłączone jest rurą 1" to trochę więcej niż 3 razy średnica na wyjściu, to zbyt mało :no: aby pojemnością wody w rurociągu zwiększyć ciśnienie do nominalnej pompy.
"To tak jakbyś podłączył wąż strażacki do rurki 1/2" i chciał gasić pożar. Obróć to podłączenie i zobaczysz że będzie i strumień i ciśnienie"
Ale wróćmy do Twojego problemu - niestety w tym układzie zlikwiduj pompę i zasil kolejno po jednym obwodzie - będzie działać(1" i 2 bary wystarczą na dwa PGJ)
Zamontuj zbiornik ok 100 - 300 l (membranowy) i na wyjściu pompę i zasil 2 może 3 sekcje po dwa zraszacze - będzie działało ale w określonym czasie, aż wypompujesz wodę ze zbiornika(niestety napływ wody do zbiornika jest zbyt mały więc będzie musiała nastąpić przerwa, aby zbiornik się napełnił by dalej można było przełączyć na inne sekcje.
Bez pompy na ciśnieniu z wodociągów to zraszacze nie chciały się podnieść.
Czy wystarczy, jak zmienię rury 1/2" na 1", czy jednak ten zbiornik jest niezbędny?
Zmiana rury nic nie da. Brak jest wydajności 2 atm to zbyt mało chociaż myślałem, że na dwa zraszacz wystarczy. Zapewne jest jeszcze mniej, bo pomiar przy zakręconym zaworze jest zawsze większy.
Pisałem już wcześniej, aby sprawdzać wydajność zasilania bo to zawsze przekłada się na działanie spryskiwaczy. U mnie na instalacji jest 7 bar na rurach zasilania 32. Takich jak Twoje zraszaczy w obwodzie jest 5 szt(każdy osobno zasilany 1/2".)
Aby u Ciebie coś poprawić musi być tej wody więcej i o większym ciśnieniu, więc bez zbiornika który będzie buforem wody się nie da, i pompy na wyjściu również bo sam zbiornik nie podniesie ciśnienia.
Im większy zbiornik tym lepiej, bo układ będzie dłużej podlewał-działał. Chociaż 15 min że swoją deklarowaną wydajnością. Potem STOP aby napełnić zbiornik i znów kolejny obwód..... aż podlejesz wszystko.
Chciałbym ułożyć linie kroplującą pod tujami, długość szpaleru 35m. Chciałbym zastosować linię z wkręcanym emiterami (widziałem w miejscu publicznym) , problem w tym że nie ma pojęcia która sprawdzona firma coś takiego produkuje . Możecie polecić ?
Najprościej i dość tanio:
Rura 25, i kroplowniki z aukcji z allegro w zestawie 100 sztuk kroplowników do nawadniania regulowanych. Rozkładasz, wpinasz, ustawiasz. Trzeba jeszcze korek na koniec rury i zestaw przyłączeniowy na początek i gotowe. W taki sposób da się ustalić ilość wody i rozstaw.
Firma to Hunter
Pozdrawiam.
https://allegro.pl/oferta/100-sztuk-kroplowniki-do-nawadniania-8159087243?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Edytowane przez CityMatic
Firma to Hunter
Pozdrawiam.
Dziękuje. Te z Allegro to chyba nie produkcji Hunter
A , zapomniałem jak będziesz robił w ten sposób nawadnianie warto jest kupić sobie dziurkacz ten 2,8 mm jest lepszy - bo ciaśniejszy - zresztą jak masz pomysł to wystarczy kupić wiertło i przebijać nim rurę (nie wiercić).
CityMatic - jaka jest różnica w nawadnianiu Thuji linią kroplującą i wspomnianymi wyżej emiterami i jak Ty to proponujesz robić -kiedy jedno a kiedy drugie?
Czy do istniejącej linii kroplującej można podpiąć rozgałęzienia i tymi emiterami podlewać z tej samej linii młode drzewka? Czy lepiej zrobić pętelkę wokół drzewka z tej linii?
Ten emiter tak leje, jakby objekt podlewania był w jego osi, a przecież tak nie jest, więc chyba woda zmarnowana wylewa się bardziej na jeden bok a na drugi za obiektem już nie. Co polewamy takimi emiterami?
