amber 23.03.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 można zamontować zawór dopuszczający wodę do zbiornika zawsze to pewna forma automatyki i nie trzeba będzie pilnować przy napełnianiu poziomu wody w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 23.03.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 można zamontować zawór dopuszczający wodę do zbiornika zawsze to pewna forma automatyki i nie trzeba będzie pilnować przy napełnianiu poziomu wody w zbiorniku ale wtedy ujęcie wody musi być zawsze na ON i trzeba to "spiąć" razem. Według mnie im mniej elektroniki tym mniej awarii. Zbiornik jest duży więc raz na jakiś czas będę dolewał. Jak braknie wody pompa się wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 23.03.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 nie myślałem o elektronice tylko o czymś takim jak jest w centralnym ogrzewaniu do automatycznego uzupełniania wody , a elektronikę i tak musisz zamontować sterownik , elektrozawory , czujnik deszczu i jak patrzę na dzisiejszą pogodę to przydałby się również czujnik wiatru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 23.03.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Masz rację . Pewnych kwestii nie ominę ale chcę je zredukować do minimum. Będę rozmawiał dzsiaj z fachowcami to poruszę ten temat. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 23.03.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Ciekaw jestem co zaproponują fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 23.03.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam Sam jestem w trakcie zakładania systemu nawadniania ale postaram się odpowiedzieć na te tematy które wiem . Jeżeli chodzi o stronę Gardeny to jest jasno wszystko opisane jak planować rozmieszczenie zraszaczy , wystarczy zastosować inne zraszacze . Gardeny odradzam mój popsuł się po dwóch sezonach , poza tym można kupić lepsze i tańsze Nie sądzę, żeby można było zastosować inne, bo przecież będą miały inne parametry. Mnie interesują głównie kroplowniki. Ciekawe, czy też się psują? Przy zastosowaniu zaworów odwadniających ( ja spotkałem się tylko z zaworami przy zraszaczach ) musisz zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniego spadku w kierunku zaworu , z reguły nie ma idealnie równego terenu i jest to trudne do wykonania a może okazać się że studzienka będzie zakopana 1m pod ziemią Gardena ma studzienki zasilające z takimi zaworami. Służą do zrobienia mini rurociągu, do którego można się wpinać w odległych miejscach ogródka, żeby nie latać z wężem. Od tego zacznę, a potem spróbuję rozbudować. Studzienka musi być zrównana z powierzchnią, więc nie ma manewru w dół. Chyba, że są jakieś przedłużki. Z samym zachowaniem spadku nie widzę problemu - wbić paliki w rowku i odznaczyć poziom szlaufwagą. Nad studnią myślę ale to kolejne koszty i zmasakrują mi działkę Na czym polega to masakrowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.03.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 Witam Dokładnie to popsuł mi się zraszacz Gardeny T 380 ponieważ nie mogłem uzyskać konkretnej odpowiedzi jaki system wybrać kupiłem zraszacze gardeny , Elgo i Rain Bird do testowania dwa ostatnie funkcjonują bez najmniejszych problemów z czego Rain Bird moim zdaniem jest łatwiejszy do regulacji Z tym zakopywaniem studzienek to był z mojej strony żart pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 24.03.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2009 amber - mogę równiez prosić namiary na e/baya? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 31.03.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Studzienki Gardeny są tanie ale to tandeta. Wątpię aby plastikowe zawory długo wytrzymały. Rain Bird ma w swojej ofercie wykonane ze zdecydowanie lepszego materiału z gwintowanym przyłączem pod spodem i metalowym zaworem kulowym. Niestety kosztują około 100 pln netto. Według fachowca, z którym miałem kontakt zdecydowanie lepiej przedmuchać instalację niż projektować ze spadkiem do zaworów spustowych. Generalnie cała instalacja i zasada działania wydaje się bardzo prosta. Przygotowanie projektu zajęło 15 minut rozmowy i wypisanie potrzebnych elementów. Dla porównania całość na Rain Bird: - system z 3 sekcjami ( dwie sekcje 5+4 zraszacze Rain Birg 5004 regulowane + sekcja do kropelkowego podlewania ) - sterownik do 4 sekcji + czujnik deszczu - 3 elektrozawory, pompa z zabezpieczeniem + rury i osprzęt Wyszło około 3.000 brutto przed negocjacjami. To tak z grubsza. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 01.04.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Adam_12 A kto we Wrocławiu handluje RainBirdem i Toro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 01.04.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 hmmm, a znacie może taka hurtownię w Poznaniu? Mam pompę, wykopane zraszacze RainBird i centralkę (działka miala przed budową system nawadniający). Potrzeba mi projektu i reszty elementów, złożymy sami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 02.04.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Adam_12 A kto we Wrocławiu handluje RainBirdem i Toro? http://www.akwaplanta.com.pl RainBird tak ale Toro to chyba nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_1999 02.04.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 hmmm, a znacie może taka hurtownię w Poznaniu? Mam pompę, wykopane zraszacze RainBird i centralkę (działka miala przed budową system nawadniający). Potrzeba mi projektu i reszty elementów, złożymy sami. http://www.bonita.com.pl, hurtownia na podolanach, firma na starym rynku kolo sphinxa na pietrze. po graty mozesz od razu walic do hurtowni, strone ww maja dobra (sklep). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 02.04.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 hmmm, a znacie może taka hurtownię w Poznaniu? Mam pompę, wykopane zraszacze RainBird i centralkę (działka miala przed budową system nawadniający). Potrzeba mi projektu i reszty elementów, złożymy sami. http://www.bonita.com.pl, hurtownia na podolanach, firma na starym rynku kolo sphinxa na pietrze. po graty mozesz od razu walic do hurtowni, strone ww maja dobra (sklep). dzięki, a gdzie walić najpierw żeby mi rozrysowali czego potrzebuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 02.04.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Ja zastosowałem zraszacze wynurzalne Elgo-Lego,kupione w Casto , tu mozna sobie poczytać o systemach i projektowaniu: http://www.floraland.pl/programy.php?program=elgo rury i linię kroplującą kupiłem w firmie Irriga w Warszawie, maja też niezłą stronę , całosć przy własnej robociźnie wyszła naprawdę niedrogo. Do małego ogrodu 250m jak u gospie to przy dobrej wydajności źródła wody starczy z powodzeniem jeden obwód i cała inwestycja to kilkaset złotych . Od biedy tymczasowo można zastosowac kupiony w Lidlu programator na kran za kilkadziesiąt złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 06.04.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Czy faktycznie dać sobie siana z tym odwodnieniem? W sobote zainstalowałem na pierwszej lini odwadniającej i tam gdzie wziemi jest ten zaworek garedeny robi się giagantyczna kałuża. Podczas pracy zraszaczy woda z zaworku sie nie leje, dopiero gdy zakręcę krtan. A moze cos zle zrobilem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 06.04.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Napiszcie, proszę, jakie elementy trzeba koniecznie kupic i zakopac w ziemi przed zalozeniem trawnika aby w przyszlosci, montując kompletny system, jak najmniej zniszczyć trawę. Planujemy w najblizszym czasie wysiac trawę na większej części działki (trawnik okolo 500 m2, ogród 800 m2). Oczywistym jest że trzeba położyć rury główne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 07.04.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Napiszcie, proszę, jakie elementy trzeba koniecznie kupic i zakopac w ziemi przed zalozeniem trawnika aby w przyszlosci, montując kompletny system, jak najmniej zniszczyć trawę. Planujemy w najblizszym czasie wysiac trawę na większej części działki (trawnik okolo 500 m2, ogród 800 m2). Oczywistym jest że trzeba położyć rury główne... zrobić projekt i wkopać wszystkie rurki. podłączenia, pompy i programator można zamontować później. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lolek70 16.04.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 a czy ktoś z Was ma doświadczenie z elementami firmy Irriga? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buba74 17.04.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Amber, to i ja bardzo proszę o namiar na zraszacze na priva. Dzięki wielkie z góry! Przy okazji, macie jakąś sprawdzoną firmę z Krakowa lub okolic, która wykonuje nawodnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
