Witajcie,
Ja mam pytanie techniczne dotyczące reduktora ciśnienia przy systemie nawadniania z pompy głębinowej.
Pompa jest bardzo wydajna. Wiadro 10 l napełnia w ok. 5 s.
Zakładam że ciśnienie też jest z niej spore.
Głównie pompa będzie służyła do nawodnienia ogrodu.
Kupiłem i planuję zinstalować membranowe naczynie wzbiorcze (niewielkie - 80 l) i regulowany wyłącznik ciśnienia.
I moje pytanie brzmi "czy w tym przypadku konieczne/zalecane jest zainstalowanie reduktora ciśnienia?
Pewnie nie zaszkodzi, tylko czy jest niezbędne i czy pomoże?
Wyobrażam sobie, że będzie to działało tak: Gdy będą działały zraszacze, pompa będzie podawała wodę na obwody zraszaczy oraz "nabijała" zbiornik. Zbiornik zostanie napełniony, i jeżeli ciśnienie wzrośnie powyżej nastawionego (np. 4 atm), wyłącznik ciśnienia wyłączy pompę, a woda na system nawodnienia będzie szła ze zbiornika. Ten się szybko opróżni (50 l), ciśnienie spadnie i znów załączy się pompa i tak w kółko - czyli pompa będzie się załączała bardzo często przy pracy systemu nawadniającego (szybkie zużycie pompy).
Czy może będzie tak, że przy pracy systemu ciśnienie spadnie na tyle, że wyłącznik ciśnienia nie bedzie wyłączał pompy i woda z pompy na bieżąco będzie zasilała system nawadniający. Wtedy stosowanie reduktora nie jest konieczne.
Instalować reduktor/nie instalować? Jakieś podpowiedzi?
Z góry dziękuję.
  • Odpowiedzi 1,1k
Jeżeli zamontujesz wyłącznik ciśnieniowy i zasobnik to nie stosuje się regulatora ciśnienia ponieważ wyłącznik ciśnieniowy pełni rolę regulatora ciśnienia . Właśnie kończę podłącznie pierwszej sekcji i jutro podam na jakim ciśnieniu pracują zraszcze . Swoją pompę podłączyłem z pominieńciem zasobnika i wyłącznika ciśnieniowego ( sterownik będzie włączał pompę)
no ale ona służy tylko do podlewania
No udało sie odpalić pierwszą sekcję . Pompa Grundfos SQ 7-55 zamontowane 4 zraszacze RAIN BIRD 5004 z dyszami 3 i jeden statyczny, rury główne za radą Wojtka R 32 podłączenie do zraszaczy 25 pompa utrzymuje 5,5 at. Planuję podłączyć do tej sekcji jeszcze kilka zraszaczy statycznych
pozdrawiam
No to fajnie.
Ponieważ w sobotę padało, ja walczyłem z podłączeniem pompy i całego osprzętu do zasilenia skrzynki z elektrozaworami.
Moze dzis bede walczyl dalej.
Ciśnieniomierz rozumiem masz tuż za pompą?
Pewnie przy zraszaczach masz z 1 atmosferę mniej, ale i tak 4,5 atm to trochę dużo jak na ciśnienie robocze zraszaczy i spokojnie coś do tego można dorzucić by zejść poniżej 4 atm.
Powodzenia, pozdrawiam
Tak ciśnieniomierz zamontowałem za pompą spróbuję dołożyć jeszcze 6 szt. zraszaczy statycznych i zobaczę czy spadnie ciśnienie Z tego co dowiedziałem się z Grundfosa to moja pompa ma wydajność 7m3 co przy zraszaczach z dyszą nr.3 daje możliwość zamontowania na jednej linii 8 szt.
Mam mały ogród ok 250m, czy mozna zastosowac jakis tani system nawadniania (bez bajerów-czasowych włączeń, stref itd) najlepiej do samodzielnego moontazu. Na jakie koszty można liczyć? A te najbardziej popularne- ile kosztowałby przy takiej powierzchni ogródka?
Marzy mi sie takie udogodnienie, ale wiadomo jak to jest -są inne priorytety- ale moze nie jest to taki duzy koszt ....
pozd
Właśnie zamontowałem taki system - na podobnej powierzchni. Wyniosło mnie to ok 500 PLN, bez streownika i czujnika deszczu. Projekt z firmy w której kupowałem był wyceniony na 1700 PLN ze sterownikiem i czujnikiem deszczu. Zrobiłem trochę mniej zraszaczy niż w ich projekcie no i zrezygnowałem z automatyki. Ale po 3 dniach widzę, że chyba niedługo automatykę założę :-)
I jest to jedna sekcja bez lini kroplującej.
Co kupiłem? 50m rury plastikowej, kilka trójników i kolanek, zraszacze + dysze. Niecały dzień roboty, potem jeszcze posiałem trawkę.
Michał M
planuję założyc automatyczne nawadnianie w swoim ogrodzie i ponieważ mam trawnik plus pas roślin (głównie krzewów), które są posadzone nie w jednym rzędzie tylko nieregularnie szukam systemu, który ma np. jedną główną linię nawadniającą do której możnaby się wpinać w zależności od potrzeby (nowe rośliny) z nowymi kroplownikami - krótki wężyk z kroplownikiem. hunter ma chyba tylko linie kroplującą która wije się od rośliny do rośliny i w przypadku nowych roślin problemem byłoby ją przesunąć? czy wiecie które systemy mają takie możliwości? na podstawie waszych opinii Gardenę chyba sobie odpuszczę byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź
pozdrawiam
Ile kosztuje ta pompa ? Jej wydajność wydaje się być imponująca. 7.000l/h przy 5.5 atm to super wynik.
już znalazłem. :)
mam sterownik Hunter XC do instalacji z 8 sekcjami.
Sterownik posiada 3 programy A,B,C. W każdym można ustawiać różne dni i czasy nawadniania.
Nie rozumiem tylko jednej rzeczy są 4 czasy startu a w instrukcji jest napisane że tylko jeden, pierwszy uruchamia podlewanie sekwencyjnie po kolei wszystkich sekcji.
Wszystkich tzn aktywnych w danym programie.
To po co 4 czasy jak są tylko 3 programy?
Rozumiem że to właśnie programy załatwiają sprawę np. podlewania rano, wieczorem.
A może ja to źle rozumiem albo w instrukcji jest niepoprawnie napisane. Może dodanie drugiego czasu startu do jednego programu spowoduje powtórzenie całej sekwencji podlewania? Tylko wtedy ten drugi czas chyba musiałby być wyliczony poza okres podlewania z pierwszego startu.
Jeśli ktoś ma większe doświadczenie to proszę o pomoc.
A druga sprawa to jak długo powinna być włączona linia kroplująca? Rozumiem że to zależy głownie od roślin jakie nawadnia ale chodzi mi np. o tuje. Czy powino to być 15 minut czy 1 godzina?
Michał
Potrzebujesz takie mikro zraszacze, np RainBirda, u mnie w hurtowni ok. 5 zeta. to malutki zraszacz na 10-15 cm wsporniku wciskanym w grunt, ktory wkluwasz w rure 16 mm. Wkluwasz taki "wkluwacz" (w komplecie), podlaczasz cienka rurką (nie w komplecie) dowolnej dlugosci i ja prowadzisz to tego mikrozraszacza. Jego zasieg to 0-2m regulowany koncowka. Mozesz je dokladac wraz z rozwojem rabat, dopoki starczy cisnienia...
Michał
ok 20 litrów na jedno podlewanie - sprawdź jaki jest wydatek
co do sterownika w moim jest podobnie, przypomnij się wieczorem, sprawdzę
To pompa Grunfosa miałem ją podpiętą do domu ale w zeszłym roku podłączyli mi wodociąg i nie miałem za bardzo co z nią zrobić więc podłączyłem ją do zraszaczy (na razie jedna linia) z tego co wiem już jej nie produkują chyba była za duża do zastosowań domowych
witam
mam cisnienie ok 2,6-2,8 bar na wyjsciu wody do ogordu - mam polozone 20 m rury PE 25, do tego beda 3 zraszacze i jeden statyczny /w kazdym rogu/ - ogrodek ma 50m2 w prostokacie - rura polozona w ksztalcie U z podlaczeniem zrodla wody pod srodku - czyli rowne rozprowadzenie do wszystkich zraszaczy - co prawda dopiero bede kupowal zraszacze ale tak mysle czy nie podzielic tego obwodu na polowe czyli zeby najpierw dzialaly 2 zraszacze a potem pozostale dwa - bo cos slabo z tym cisnieniem to mi wyglada - acha przeplyw wody mam 1,8m3/h, mam jescze baromierz ale za bardzo nie wiem jak zmieryc cisnienie na kazdej rurce pod zraszacz - to chyba musialbym miec 4 baromierze ?
za wszelka w miare szybka pomoc bede wdzieczny bo w czwartek idzie trawa z rolki a jutro musze wtedy dokupic jakies kolanka itd itp jak mialbym to dzielic na 2 sekcje
pozdrawiam
acha i jeszcze glupie pytanie na koniec - jak sie ma cisnienie do przeplywu wody i/lub odwrotnie ?
Jeżeli masz wydajność i ciśnienie to wystarczy do obliczenia ile możesz podłączyć zraszaczy na jednej sekcji wystarczy zsumować wydajność zraszaczy przy odpowiedniej dyszy i ciśnieniu i ten wynik musi być mniejszy od wydajności studni , wodociągu. Dochodzi do tego opór wody w rurze
Jeszcze uwaga przy zraszczu statycznym jaki będzie miał kąt zraszania tu wydajność wzrasta wraz z kątem zraszania np. przy 180 będzie miał 0,4m3/h , a przy 360 będzie to już 0,8 m3/h
pozdrawiam
To zależy od:
- wydatku linii na kroplownik,
- rodzaju gruntu,
- na ile dobrze są ukorzenione te tuje.
Ja mam ziemię VI klasy (piach prawie jak do piaskownicy) i jak nie pada dłużej jak 4 dni to odpalam kroplowanie pod mniejsze rzeczy na 3-4 doby i potem z 3 doby przerwy (idzie 2l/h). A za 2 dni odpalę już nawet podlewanie drzew (4l/h na każde drzewo) i będzie się lało aż porządnie popada (w zeszłym roku 3 miesiące!).
Zobacz sobie http://www.hunterpolska.pl/pliki/instrukcje_pl/Podrecznik_Szkolenia.pdf jest tam jak obliczyć zapotrzebowanie na podlewanie w zależności od rodzaju gleby (co prawda dla zraszaczy ale to na jedno wychodzi).
Zraszacz wynurzalny Rain Bird 5004-PC
DANE TECHNICZNE
Promień: 7,6 do 15,2 m
Promień po redukcji: 5,7 m
Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar
Przepływ: 0,17 do 2,19 m3/h
czyli jak dobrze rozumiem to przy cisnieniu jak nawet zaokraglimy do 3 bar jakie mam to takie cisnienie nie bedzie w stanie obsluzyc nawet 2 zraszaczy ?
wszystkie zraszacze beda chodzic na 90 stopni, w ogole jak dla mnie ilosc zlaczek i kolanek W CALYM UKLADZIE to sporo obniza wydajnosc ukladu bo mamy tak idzie sobie rura PE 25 do tego mam obejme 3/4 do obejmy wkreca sie kolanko potem do kolanka idzie taki wezyk a na koncu wezyka znowu kolanko do ktorego wkreca sie zraszacz /RAIN-BIRD/
kolejna kwestia jak dobrze rozumiem to jeszcze mam z drugiej strony kawalek trawy z jakies 15 m2 i tutaj tak samo jest ok 3 bar ale laczna dlugosc ruru PE to jakies 10m - czy tutaj tak samo sie oblicza wydajnosc ? tez bede montowal 4 zraszacze w tym jeden statyczny tez na 90 stopni tyle ze o mniejszym zasiegu i wymagane cisnienie robocze tez nizsze
Ciśnienie: 1,0 do 2,1 bar
Rozmieszczenie: 0,6 do 5,5 m
Przepływ: 0 przy 0,6 bar lub większy, w innym przypadku 0,02 m3/h
Jak napisałeś przepływ od 0,17 do 2,19 np. przy zamontowaniu dyszy nr.2 przy ciśnieniu ok. 2,5 bara wydajność na jednym zraszaczu będzie 0,41 m3/h raz 3 daje nam 1,23 m3/h zostaje Ci jeszcze 0,57 m3/h na zraszacz statyczny
możesz to zrobić tak że na rurze PE 25 dajesz trójnik o przelocie 25x16x25 rura 16 poprzez kolanko podłączona jest do zraszacza
Odnośnie kolejnej kwestii czy dobrze napisałeś 15m 2 bo taką powierzchnię
załatwi jeden zraszacz statyczny góra dwa
