Od 2 tygodni mam studnię, panowie którzy wiercili twierdzą że badanie mozna zrobić dopiero po ok. 3 miesiącach bo studnia musi się "oczyścić" czy to prawda? i drugie pytanie czy wystarczy hydrofor czy trzeba instalować zestaw hydrofor, pompa, zbiornik. Moja studnia ma 9 m.
https://forum.murator.pl/topic/53027-kiedy-badanie-wody-w-studni/
ja mam studnie od 2lat 14m do tej pory nie badałem wody bo jeszcze nie mieszlam ale wiem jedno żeby sie ona oczyściła to musi płynac woda u mnie chodziła popma przez tydzień 24h na dobe wydajnośc 4 m3 dopiero po tym czasie woda nabrała barwyu i smaku jesli można tak powiedzieć , badac wode zamierzam w lipcu ale tez wcześniej odpompuje i prawdopodobnie najpier zadzwonie do labolatorium jak mam pobrac próbke
https://forum.murator.pl/topic/53027-kiedy-badanie-wody-w-studni/#findComment-1155077
Tak jak pisał conan - ze studni musi wypłynąć sporo wody. Chodzi o usunięcie ew. zanieczyszczeń warstwy wodonośniej po wierceniu, dokładne przepłukanie pompy, rur - słowem, min. dwa tygodnie regularnej pracy. Istotna jest także procedura poboru wody do badania i szybkość jej badania po poborze - inaczej wyniki mogą odbiegać od rzezcywistych.
Pozdrawiam.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/53027-kiedy-badanie-wody-w-studni/#findComment-1156300
Złoże ma to do siebie, że pod wpływem przepływania wody lekko się zaszlamia (pozytywnie) i polepsza się zdolność filtracji., dodatkowo przez złoże ziemne wokół ujęcia. Oznacza to że pod wpływem ekspoloatacji woda może byc tylko lepsza (oczywicie do czasu....). Np. spadnie mętność, wymyją się lużne "ruszone" cząstki
Możesz oddać wodę teraz, jakby nie były wyniki optymalne, to się nie martww i ponów badanie za trochę. Jak będzie dobrze zostawić.
Kwestia zbiornika, to sprawa indywidualna. Kosztów, miejsca, lokalizacji pompy i chęci ew. słuchania silnika (m.in. jak często)
Brak zbiornika, lub mały zbiornik, to częściej włączająca się pompa.
https://forum.murator.pl/topic/53027-kiedy-badanie-wody-w-studni/#findComment-1156778
Profesjonalnie badania robi sanepid - trzeba się wcześniej umówic i pobrać od nich próbki. Ja zamawiałam badania fizykochemiczne i podstawową mikrobiologię - ok. 250 zł wszystko razem.
Karina
Czasem to robią producenci systemów filtrów do domu w ramach serwisu.
I oczywiście Sanepid.
Dzięki, zrobie te badania zanim się wprowadzimy, chociaż woda ze studni będzie używana głównie do ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/53027-kiedy-badanie-wody-w-studni/#findComment-1161208
