korba 01.05.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Witam mam pytanie?? Czy pierwszy beton czyli ten co idzie bezpośrednio na ziemię lać z gruchy czy kupić gotowy sypany i go rozłożyć na całej powierzchni? Grunt został zagęszczony.Jak to się robi?? z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.05.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Witam mam pytanie?? Czy pierwszy beton czyli ten co idzie bezpośrednio na ziemię lać z gruchy czy kupić gotowy sypany i go rozłożyć na całej powierzchni? Grunt został zagęszczony. Jak to się robi?? z góry dziękuję za odpowiedź. Jaki sypany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korba 01.05.2006 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 suchy beton rozprowadzony na piasek tak słyszałem, że jest poprawnie ale sam nie wiem dlatego pytam specjalistów jak to się robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korba 01.05.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 B7 do B10 na sucho położony na grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.05.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 suchy beton rozprowadzony na piasek tak słyszałem, że jest poprawnie ale sam nie wiem dlatego pytam specjalistów jak to się robi Suchy to nie to samo - jeśli masz możliwości i chęci to zrób chudy beton na budowie - jeśli nie masz czasu ani ochoty - zamów - ja zastosujesz cement 190 kg/m3,piasek 840 kg/m3 , żwir 1230 kg/m3 oraz woda ~150 dm3/m3 powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korba 01.05.2006 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 czyli co lać z gruchy?? Czy tak będzie dobrze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.05.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 czyli co lać z gruchy?? Czy tak będzie dobrze??? Niekoniecznie z gruchy - przepis na wykonanie samemu B10 masz wyżej z tym,że nie polega to na wysypaniu cementu na podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 01.05.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Pewnie że z gruchy - 0,5 h i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 01.05.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Tyle, ze trzeba liczyć koszty (chyba ze akurat koszty nie wpływają na podjęcie decyzji). Jesli masz tanią robociznę lub wylanie chudziaka w cenie za stan surowy taniej ukręcić na budowie. B 10 spokojnie da sie uzyskac z betoniarki wg przepisu powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.05.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Niewiem czy w dzisiejszych czasach oplaca sie mieszac jakikolwiek beton samemu no chyba ze ktos nie pracuje i ma duzo czasu. Beton z betoniarni nie wychodzi duzo drozej a napeno ma lepsze parametry nizeli z betoniarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 01.05.2006 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 A powiedz mi po co lepsze parapetry na chudziak ??? Oczywiście strop czy łąwy to z gruchy, ale chudziak??? Mnie chudziak kosztował jakies smieszne pieniądze, z gruchy bym musiała zapłacić za 13m2 czyli ponad 2 tys. Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.05.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 A powiedz mi po co lepsze parapetry na chudziak ??? Oczywiście strop czy łąwy to z gruchy, ale chudziak??? Mnie chudziak kosztował jakies smieszne pieniądze, z gruchy bym musiała zapłacić za 13m2 czyli ponad 2 tys. Po co? A ile kosztowąły składniki i ile czasu zajęło to budowlańcom. Czasami ludzie korzystają z agregatu, czasami w pózniejszych pracach nie potrzebuja betoniarki , która do chudziaka musza wypozyczyć. Kazdy ma swoje powody. Ale warto porównać koszty dlatego proszę o ceny materiałów do 13 m3 chudziaka - dla poównania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 01.05.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 suchy beton rozprowadzony na piasek tak słyszałem, że jest poprawnie ale sam nie wiem dlatego pytam specjalistów jak to się robi Suchy to nie to samo - jeśli masz możliwości i chęci to zrób chudy beton na budowie - jeśli nie masz czasu ani ochoty - zamów - ja zastosujesz cement 190 kg/m3,piasek 840 kg/m3 , żwir 1230 kg/m3 oraz woda ~150 dm3/m3 powinno wystarczyć. NOTO Z zaprezentowanego tu przepisu na B10 można obliczyć koszt wykonania samemu na budowie: Uwaga ceny NETTO i pod warszawskie cement 190 kg - 55 zł (286 zł/t) piasek 840 kg - 20 zł (24 zł/t) żwir 1230 kg - 45 zł (35 zł/t) woda ~ 150 dm3 - nie mam pojęcia ale przyjmę 2 zł prąd - nie mam pojęcia ale przyjmę 2 zł Razem materiały 124 zł + koszty robocizny wykonania betonu na budowie. U mnie B10 z transportem na budowę kosztuje 140 zł/m3 netto. W Twoim przypadku: na budowie - 13 m3 x 124 zł /m3 = 1612 zł + robocizna z betoniarni - 13 m3 x 140 zł /m3 = 1820 zł jeśli masz robociznę w cenie budowy to zaoszczędzisz jakieś 208 zł. Jeśli jej nie masz to chyba będziesz w plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 01.05.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 W bielsku tak samo 1m3 betonu B 10 kosztuje140zl netto wiec tak naprawde nie oplaca sie samemu robic betonu no chyba ze to jest niewielka ilosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53050-wylewka-chudy-beton/#findComment-1155608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
