Wentylacja, rekuperatory i inne cuda
dzięki za szybką odpowiedź
  adam_mk napisał:
"jest o ok 70% mniejsza od .."
To dawałoby jakie 100m3 :cry:
oczywiście, mój błąd, chodziło o 70% zakładanych wartości
  adam_mk napisał:
W tym przypadku, jak sądzę, spore znaczenie ma kształt tego systemu.
Opór nie jest sumą wprost oporów elementów składowych.
Jest większy.
nawiew jest zbudowany na zasadzie rozdziału strugi za pomocą trójników, z większych średnic na mniejsze. W teorii chyba OK.
Wywiew, to fi200 od rekuperatora i potem skrzynka rozdzielcza fi200/5x125. Rury 125 doprowadzone do pomieszczeń.
W kilku miejscach przepustnice, w celu regulacji
Piszesz, że opór jest większy od teoretycznego. Dlaczego? Skąd się to bierze? Z tego, że np. rura nie jest dobrze rozciągnięta?
Czy podawane wszędzie opory (na forum również) dotyczą flexów czy tylko rur sztywnych, spiro?
  adam_mk napisał:
Z podanych danych wynika - że wentylacja jest!
Sprawna. Spełniająca wymagane wydatki dla kontroli wilgotności.
Nie ma zakładanego "max".
Znaczy - pełen wypas to to nie jest.
Jeżeli jest cicho - to budy bym nie rujnował, aby to polepszyć.
No to tu mnie trochę pocieszyłeś.
Z Kanałów szumu nie słychać, przynajmniej w dzień. Teoretyczne, obliczone prędkości przepływu wynoszą poniżej 2,5m/s. Na 360m3 centrala dosyć głośno pracuje. Ale słychać jątylko w kotłowni i w garażu
Narazie po jednej dobie w domu, szczególnie na poddaszu jest trochę duszno. Czy to brak wentylacji czy mogą to być mocno wilgotne ściany w trakcie malowania?
  adam_mk napisał:
Co można?
Można spróbować wymienić wentylatory na takie o większym sprężu.
Pożrą więcej, ale też i więcej przepchają tym, co jest.
Wzrośnie poziom hałasu (no, szmerów) przy ustawieniach maksymalnych.
o tym pomyślę jako skończy mi się okres gwarancji :wink:
  adam_mk napisał:
W ostatnich kilku dniach natura obnażała bezwzględnie wszelkie niedoskonałości systemów.
Poczytaj o pomiarach temperatur, jakie robiono.
Sprawdź u siebie co wychodzi.
A możesz to trochę rozwinąć?
  adam_mk napisał:
A ten krótki kanał?
Myślę, że to magia kształtu. Dysza, coś jak pistolet do piaskowania.
Jest ciśnienie a w dołożonym wężu ssa zamiast tłoczyć, choć wszystko połączone razem.
Może i racja. Trójnik w kształcie litery T, a nie Y. Nikt nie chciał dostarczyć Y w odpowiednim kształcie :-?
  • Odpowiedzi 260
mbo
No to co, ze nie ogrzewana?
Jak to się ma do sprawności?
btx
Jaki masz tam napęd?
Jakie wentylatory?
Może im za ciasno w obudowach i nie radzą sobie z katalogowymi wydajnościami...
Taki wentylator powinien mieć koło siebie tak 1,8 do 2,2 "d"(średnica) miejsca!
Tak podaje producent.
Dlatego moje skrzynki wychodzą dość "krowiaste", ale całość działa dobrze.
Sam napęd przy d = 220 mam 40 x 40 x 80cm. (dwa kanały).
Adam M.
  Jurek_Z napisał:
Nawet gdybyś te 150m3/h puścił do łazienki to nie będziesz miał żadnych przeciągów.
Zaznaczyłem na czerwono to co raczej źle napisałeś.
Faktycznie niezły błąd wyszedł.
Poprawiłem go.
Czyli nie ma się co przejmować i kombinować z dodatkowym wywiewem.
Jak z opiniami na temat pralni/suszarni w piwnicy podłączonej do wentylacji mechanicznej ?
  adam_mk napisał:
mbo
Właśnie tego do końca nie wiem.
Zawsze to część powietrza wywiewanego będzie o niższej temperaturze od reszty.
Będzie to pewnie 1/10 lub mniej wywiewanej objętości - być moze faktycznie można to pominąć.
Sam pomysł podłączenia wynika z wilgoci jak tam może się okresowo pojawiać - wentylacja mechaniczna na ją odebrać.
Pytanie miało na celu potwierdzenie lub zaprzeczenie celowości takiego rozwiązania.
Witam!
adam_mk napisał:
mbo
Myślę że tych procentów będzie jeszcze mniej. Różnica temperatury przecież nie jest aż tak duża, żeby 1/10 kubatury mogla znacznie obniżyć sprawność rekuperacji. Procent na "-" tak jak przypuszczasz jest pomijalny.
Co do zasadności to na pewno warto. Efektywność pozbycia się wilgoci z pralni uważam jest ważniejsza niż te bardzo małe procenty straty na temperaturze nawiewu. Szybkość suszenia to kolejny plus. Twoje Panie będą Ci wdzięczne ze im ciuszki szybko sną :D .
" im ciuszki szybko sną ... "
Mniejsza z dobrym snem ciuszków, ale... :lol:
Chyba Wam się kompletnie pomyliło to, o czym piszecie.
Wentylacja wentyluje (jak jest sprawna). Dba o poziom wilgotności. Ten średni.
Rekuperacja to odzysk. Taki dość specyficzny.
Odzyskuje się ciepło ze strugi wywiewanej do strugi nawiewanej.
I co z tego?
Proste!
Następują różne przemiany ciepła powiązane z jego transportem.
Dobra! Jaśniej!
Widział ktoś wiadro wody? :lol:
Jak nie - to łatwo sobie to nadrobić.
Jak system rekuperacji JEST SPRAWNY, to wylatuje z niego około wiadro wody dziennie. Destylatki o dużej czystości, dla ścisłości.
SKĄD?!!!
Przecież nikt jej tam nie wlewa!
Zresztą, te cholerne anemostaty są w suficie i naprawdę trudno tam co wlać! :lol: :lol: :lol:
A jednak wylatuje!
No, to Wam powiem to, co podobno i tak wiecie : to skroplona para wodna z powietrza wnętrz!
No, to teraz, jak kto chce czy umie/lubi/potrzebuje, przeliczcie sobie ILE kosztuje odparowanie tego wiadra wody!!!
A jak wyleciała - to ciepełko zostało zawrócone do wnętrza przez system rekuperacji. Inaczej by nie wyleciała! To ciepełko skraplania (= parowania).
Znaczy - o tyle mniej kosztuje utrzymanie domu, ile warte jest odparowanie tego wiadra wody!
A temperatura nawiewanego POWIETRZA?
Diabli z nią! POWIETRZE można zagrzać W CAŁYM DOMU jedną świeczką!!!
Zobaczcie sobie jakie tablice. Ciepło właściwe powietrza porównajcie z ciepłem właściwym wody.
I nie gadajmy tu o temperaturach, bo to kompletnie mylące i tu niecelne!
Gadajmy o cieple i jego przepływach.
Wtedy wszystko stanie się jaśniejsze. :lol:
Pozdrawiam Adam M.
(ja bym z tej pary wodnej z pralni/suszarni rezygnować nie chciał, jakbym miał sprawnie działający rekuperator!)
Witam!
Wiadro widziałem, takie z wodą też. Chyba? :lol: :lol: :lol:
Dlatego napisałem że procent na „-„ temperatury jest pomijalny. Wilgotność powietrza jest tu czynnikiem wiodącym, a wilgotne „ciuszki” dodałem żeby to zobrazować.
Dysproporcje między ciepłem właściwym wody i powietrza zauważy nawet taki laik jak ja. :oops:
Ciepło właściwe powietrza przy stałym ciśnieniu = 1020 J/(kg K).
Ciepło właściwe wody = 4200 J/kg*K
I tu się pogubiłem. :o Rekuperacja to odzysk energii odpadowej przez wymiennik. Jeśli sprawnie działająca to % jej sprawności wysoki. Wentylowanie (przewietrzanie) pralni ma na celu usuniecie nadmiaru wilgoci. Jeśli przez rekuperator to ta wilgoć się wykrapla do „sławetngo” :lol: wiaderka, tworząc kondensat. Ten kondensat (destylat) przeważnie trafia jednak do kanalizy a nie do wiaderka gdzie dalej mógłby dla nas pracować oddając energię (ciepło utajone). Nadmiar tej energii zawartej w wilgoci jest jednak niekorzystny, dlatego dążymy do optymalnej wilgotności powietrza. Daleki jestem od udowadniania spraw oczywistych, ale tu Twój tok myślowy, Adamie stal się dla mnie niejasny. :o Bo albo wentylować i usuwać nadmiar wilgoci, albo zatrzymywać wilgoć dla energii w niej zawartej.
Jani_63
  Jani_63 napisał:
... Rekuperacja to odzysk energii odpadowej przez wymiennik. Jeśli sprawnie działająca to % jej sprawności wysoki. Wentylowanie (przewietrzanie) pralni ma na celu usuniecie nadmiaru wilgoci. Jeśli przez rekuperator to ta wilgoć się wykrapla do „sławetngo” :lol: wiaderka, tworząc kondensat. Ten kondensat (destylat) przeważnie trafia jednak do kanalizy a nie do wiaderka
Jani_63
Może się wtrącę, choć nie wiem jak długo Adam chciał to jeszcze ciągnąć :wink:
Powyższa część Twojej wypowiedzi jest poprawna, a sedno w tym co na czerwono. Para skraplając się oddaje ciepło (przemiany fazowej parowania=skraplania). To ciepło odbierane jest przez powietrze które będzie nawiewane do pomieszczeń.
  • 6 months później...
Czy przy wentylacji mechanicznej rezygnujecie z wybudowania kominów do wentylacji grawitacyjnej, czy je zostawiacie tak na "w razie czego"?
Sami mamy w planie rekuperatory. Ponieważ rezygnujemy z kominka, komin do wentylacji grawitacyjnej w zasadzie nie jest nam potrzebny. Zastanawiam się tylko, co będzie jak za X lat okaże się że wentylacja mechaniczna nie była zbyt dobrym pomysłem.
Spójrz na to w ten sposób.
To w "razie czego" przekłada się na konkretne koszty. Koszty postawienia kominów wentylacyjnych które będą całkowicie zbędne. Trzeba je szczelnie zaślepić, bo oba systemy nie mogą współpracować.
Dobrze policzona i wykonana WM zapewnia komfort, skutecznie usuwa wilgoć i daje nad sobą panować.
Jest tak samo skuteczna zimą jak i latem.
Dlaczego więc miałaby się okazać złym pomysłem?
Rozważania czy to dobry pomysł, kończą się przeważnie w momencie podjęcia decyzji o jej zainstalowaniu.
Okazuje się że był to dobry pomysł.
:wink:
A ja mam pytanko odnośnie samych przepisów. W projekcie złorzonym do starostwa mam wentylację grawitacyjną. Za niedługo ruszam z budową i mi się odwidziało tzn. nie chcę żadnych kominów, a wentylacja będzie mechaniczna zrównoważona. Jak to jest z tymi przepisami teraz dodam tylko, że ogrzewanie będzie PC, a kuchenka indukcyjna, żadnego ognia w domu. Kierownik budowy to niezły oportunista i mówił mi coś na temat dodatkowego projektu wentulacji. Czy na pewno nie potrzebuję jakiegoś kwitu podbitego przez architekta? Czy mogę zrobić sobie taką samowolę i poprostu nie robić kominów i zmienić wentylację? Jak w takim przypadku wentylować kanalizację w domu?
Kierownik budowy odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Można w projekcie wprowadzić zmiany "nieistotne", taką zmianą jest zmiana wentylacji, ale ma prawo to zrobić projektant, a nie kierownik budowy, no chyba, że to jedna i ta sama osoba.
Inne działanie jest samowolą budowlana z konsekwencjami z tego wynikającymi.
Kierownik ma więc jak najbardziej rację domagając się zmian w projekcie lub dokumentacji zamiennej wentylacji.
Z pewnością zmiany w projekcie muszą pojawić się przy zakończeniu budowy. Inaczej kierownik budowy podpisując oświadczenie, że budynek został wykonany zgodnie z projektem potwierdza nieprawdę. Jednak nie można wykluczyć "wizyty" nadzoru budowlanego na budowie w trakcie jej trwania, a wtedy takie zmiany bez ich uwidocznienia w dokumentacji mogą być potraktowane jako samowola budowlana.
