Wentylacja, rekuperatory i inne cuda
januszek- chetnie zobacze Twoj projekt rekuperatora- masz go w jakim excelu albo innym liczacym programie, czy wyliczyles to na papierze?
i chetnie zobacze jak rozwiazales sama konstrukcje
taki wymiennik to prosta sprawa, ale trzeba troche przy tym podlubac, chetnie zobacze co juz tam masz gotowe
jak zobaczylem te ceny rekuperatorow to mi sie wesolo zrobilo- ktos bierze za to niezla kase
  • Odpowiedzi 260
No to teraz trochę mojej wiedzy:
Rekuperatory wchodzą pod strzechy domów od zaledwie kilku lat - wcześniej były tylko dla budowli wielkokubaturowych ze względu na cenę.
Architekci powoli zapoznają się z problemem. Mój na wieść o rekuperatorze z krzesła nie spadał :smile: ale takiego projektu jeszcze nie robił. Projekty powtarzalne są przygotowywane pod dominującą większość, która o rekuperatorze nigdy nie słyszała i taki projekt z rekuperatorem by się nie sprzedał, co innego projekty indywidualne.
Co do dwutlenku węgla - zdziwicie się, ale jest on niezbędny do życia (jego wysoki pobudza ośrodek oddechowy i w efekcie wdech np. u osób nieprzytomnych). Oczywiście jeszcze bardziej potrzebujemy tlenu :grin:
Wysokie stężenie CO2 wpływa niekorzystnie na na zdolność koncentracji, może powodować bóle głowy, uczucie opresji oddechowej.
Dobra wentylacja, szczególnie w naszych b. szczelnych mieszkaniach jest niezbędna. Ja wybieram rekuperator. W przeciwnym razie polecam grawitacyjną z nawiewnikami. Obecnie w bloku mam zbyt szczelne okna i jest duszno, a ciągłe ich rozszczelnianie jest uciążliwe i jednak ciągnie chłodem
Mi o rekuperatorze powiedział Architekt, wcześniej nigdy o czymś takim nim nie słyszałem. Do domku parterowego wydaje się idealny, wentylacja grawitacyjna nie działa w tym przypadku efektywnie z powodu krótszych kanałów. Uzwględnienie wentylacji mechaniczej na etapie projektu daje wymierne oszczędności.
Sądzę, że z rekuperatorami to jak z piecami gazowymi, jakieś 20 lat temu wszyscy opalali węglem, teraz w nowych domkach takie piece montują tylko pasjonaci i nikt nie mówi, że piec gazowy to zbytek, i nie będzie chodził tak długo jak węglowy.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: bedi dnia 2003-02-26 21:06 ]
Mam pytanie do forumowiczów, którzy na etapie wznoszenia budynku instalują wentylację mechaniczną. Czy mimo wszystko stawiacie kominy, choćby z zaślepionymi kanałami wentylacyjnymi (tak na wszelki wypadek), czy też zaufaliście całkowicie tylko i wyłącznie wentylacji mechanicznej? Pytanie jest trochę na zasadzie ..."Duchów tutaj nie ma, ale co będzie jak są?"... Ot tak pytam, na ile jesteście przekonani do bezawaryjności i długowieczności wentylacji mechanicznej...
1. komin do kominka musi być,
2. komin do ogrzewania CO musi być,
można więc dołozyć na wszelakij słuczj po 1 kanale wentylacyjnym
zawsze w tym miejscu ewentualnie możesz wyjąć dachówkę i włożyć taką kominkową, jeśli masz dachówkę.
No i pewnie macie wentylację tą od kibelka - pion czy jakoś ...
można przerobić, kiedyś tam.
Można też zbudować nowy dom, taki już dla siebie, nie dla przyjaciela :wink:
Karina
Karina o ile do kominka musi, o tyle do pieca niekoniecznie. Właśnie rozważam ten problem - nie mam specjalnie miejsca na rekuperator i chyba zamontuję go w kotłowni. Wtedy jednak nie może być to piec tradycyjny - musi być z zamkniętą komorą spalania. Wtedy komin turbo mogę puścić przez ścianę. Ponieważ spowoduje to jednakdodatkowe komplikacje mam małe puzzle do ułożenia :smile:
Bartt, a dlaczego wtedy nie może być piec tradycyjny? Przecież wentylacja mechaniczna i rekuperator tworzą niezależny obieg, powietrze pobierane jest i wyrzucane na zewnątrz budynku. Podobno kotłowni nie wentyluje się mechanicznie...
Grzegorz63 - klimę w aucie trzeba włączyć przynajmniej raz na miesiąc, zimą też. Poza temp. powoduje ona, że szyby nie parują.
W temacie rekuperatora mam inne pytania:
1) kominek otwarty - gdy nie palę w kominku, mogę w tym pomieszczeniu stosować wentylację wymuszoną???
2) czy można mieć dwie , równoległe wentylacje: wymuszoną i grawitacyjną(zamykaną). W czasie palenia w otwartym kominku, albo w nocy (aby było cicho) wyłączam rekuperator i działa grawitacyjna...
Myślał ktoś o tym???
My też długo nie mogliśmy się zdecydować czy robimy wentylację mechaniczną z rekuperatorem czy pozostajemy przy grawitacyjnej. Ostatecznie przekonał mnie widok pleśni w moim mieszkaniu, która pojawiła się zimą po wymianie okien na nowe i wdmuchiwanie zimnego powietrza przez kanał wentylacyjny w łazience. Jak widać nawet w małym mieszkaniu wentylacja grawitacyjna zawodzi.
1. co do "konfliktu" otwartego kominka i wentylacji wymuszonej nie bylbym taki pewien: nalezy wg mnie jedynie zainstalowac indywidualny nawiew dla kominka (z wyprowadzeniem np pod kominkiem - musi byc ona zamykalna:smile: ) a wentylacja mechaniczna utrzymywac lekkie nadcisnienie w pomieszczeniu.
2. jesli wlasnie cos ta grawitacyjna wentylacja ucieka to swiadczy o jej prawidlowym dzialaniu a intensywnosc wywiewu mozna "sterowac" w duzym stopniu nawiewen (np. rozszczelniajac okna) - powietrze znikad sie nie wezmie bylbe by "uciec" wentylacja.
3. co do wdmuchiwania zimnego powietrza w lazience to jest to ewidentnie zle zbilansowana wentylacja grawitacyjna. powietrze do lazienki powinno naplywac z pomieszczen a kratka w lazience powinna stanowic wywiew a nie nawiew.
leonie_z_..
ja nie robiłem rekuperatora ja go kupiłem, za dużo zachodu i czasu na jego wykonanie.
nie liczyłem sam oparłem się na wyliczeniach producenta,
polecam stronę http://www.heatex.pl i pobierz plik do obliczeń
to że ktoś bierze za to niezłą kasę to swiadczy o naszej niewiedzy.
Do grzegorza
nie robiłem kanałów wentylacyjnych tych tradycyjnych tak na wszelki wypadek jedyna część ruchoma w wentylacji mechanicznej to wirnik dmuchawy pozostałe części nie ulegają zużyciu żywotność wirnika to łożyska około 50000 h czy to dużo przelicz sam.
komin do kominka musi być to fakt ale kominek i wentylacja mechaniczna może współgrać bez żadnych przeskód
co do kotłowni to jest zabroniona mechaniczna wyciagowa, a mechaniczna zbilansowana lub nadmiarowa jak najbardziej
to fakt rekuperator nie jest super szczelny, ale to co mogłoby się z kotłowni dostać (w co bardzo wątpię) to i tak jest wyrzucane na zewnątrz, można wykonać tak instalację że będzie rekuperator w nadciśnieniu tzn przez nieszczelności będzie uciekało powietrze do kotłowni a nie odwrotnie.
przy kominku otwartym wentylacja mechaniczna zakaz
nie można miec dwóch wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
mając wentylację mechaniczną w nocy zmniejsza się jej wydatek do niezbędnego min (cisza)
zrobilem ten arkusz do projektowania rekuperatora
jesli ktos chce to chetnie podesle- jest to wprawdzie proste ale bardzo skuteczne narzedzie
jesli chodzi o material na wymiennik- o przegrody to material w zasadzie nie ma znaczenia- blache aluminiowa polecam jedynie ze wzledu na niska gestosc- co sprawi, ze nasz wymiennik bedzie lzejszy
blacha aluminiow kosztuje podobno 40 PLN nza m2- dotyczy to grubosci 1mm
mozna stosowac tez ciensze wtedy calosc bedzie jeszcze tansza i lzejsza
polecam okolo 10 m2 blachy
Mam wentylację mechaniczna z rekuperatorem i takie są moje uwagi:
- podstawowym powodem zastosowania wentylacji mechanicznej u mnie było uzyskanie świeżego powietrza w domu, a jeśli uda się odzyskać ciepło z powietrza zużytego to dobrze.
- nowy dom zamieszkany w listopadzie 2003 roku i zaobserwowałem brak jakiejkolwiek wilgoci. Na początku z rekuperatora kapała woda w ilości ok. 0.5litra na dobę a teraz już nie (muszę stosować nawilżacze powietrza).
- po kąpieli albo po wywieszeniu prania na oknie (w łazience i pralni) pojawia się wilgoć która następnego dnia znika.
- czasami w czasie silnych mrozów wyłączałem na noc rekuperator wówczas rano było to „czuć” gdy weszło się np. do sypialni.
- niestety czasami są problemy z odbiorem takiej wentylacji przez kominiarza. U mnie wymusił wykonanie wentylacji grawitacyjnej (posiadam również kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania) – musiałem wykuć otwory pod kratki wentylacyjne (na marginesie doczepił się do drzwi łazienkowych, w których w dolnej części drzwi były wykonane tulejki wentylacyjne, a on twierdził że powinna być kratka).
- wykonaną wentylacje grawitacyjną oczywiście po odbiorze zatkałem i zamierza ja wykorzystać w czasie dłuższej nieobecności (np. w czasie wyjazdu na urlop wyłączę rekuperator a uruchomię wentylacje mechaniczna).
- wyciąg kuchenny również połączyłem z rekuperatorem – trzeba często czyścić filtr okapu aby nie zanieczyścić kanałów.
- rekuperator mam na poddaszu w garderobie a obok mam sypialnię co prawda w nocy pracuje na najniższych obrotach ale czasami przeraża mnie ta cisza.
- kiedyś przy mrozach ok. –10st wsadziłem do wylotu powietrza w salonie termometr wskazywał +18st.
- mam przygotowane wyjście kanału w ziemi do GWC ale widzę sens jego zastosowania tylko w czasie upałów do schładzania powietrza.
- koszt całej wentylacji to 3000 PLN rekuperator i ok. 1500 PLN kanały.
- Instalacje można wykonać samodzielnie opierając się na doświadczeniach innych alnbo z literatury – jeszcze jest zima warto wykorzystać ten okres do szukania ja zawsze tak robiłem (wkrótce targi instalacje MTP - polecam)
- kiedyś w pewnym sklepie specjalistycznym w zakresie wentylacja (3 lata temu) gdy spytałem się o rekuperator to Pan zrobił wielkie oczy i spytał się „a po co to panu, to się nigdy nie zwróci”
Na razie tyle jak przyjdzie mi cos na myśl to dopiszę (jak na mnie to się trochę rozpisałem)
