T-rex 01.05.2006 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Pora na urzadzenie warsztatu. Trzeba chyba zaczac do mebli. Macie jakies pomysly na nie ? grunt to dobry, solidny a zarazem wygodny stół z imadłem. Jak to rozwiązaliscie u siebie ?? Gdzie trzymacie narzędzia, np. typu srubokrety, pliniki, czy klucze ? lepiej zrobic taka wielka "tablice" i na niej wszytsk ona scianie porozkladac. czy szuflady, szafki ? Miejsca mam dosc sporo, bo calą połowkę garażu (Garaż na dwa samochody) macie moze jakies rys. projekty, fotki takich mebli ?czy nawet gotowych urządzonych warsztatów. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 02.05.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Zdecydowanie polecam "ścianę" bo przejrzyste i widoczne, ale nie zapomnij o walizkowym zestawie przenośnym, bo robiąc coś w łazience na piętrze nie będziesz co chwilę latał do garażu.Są gotowe listwy zaciskowe, które wystarczy zamocować, lub tańsze rozwiązanie w powieszoną płytę OSB wkręcasz haczyki, obejmy etc.,w zależności od potrzeb.Można b. tanim sposobem zorganizować przechowanie na śrubki, nakrętki, etc.Do półek ( też z OSB ) pod spód przykręcasz 2 wkrętami pokrywki słoiczków, a potem wystarczy tylko wkręcić słoik z gwożdzikami.Tanio, przejrzyście no i pod ręką...PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-1156974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 02.05.2006 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 tylko mam cholernie duzo narzedzi samych kluczy plaskich pewnie ze 250 (sie uzbieralo ) i jak ro porozkladac ??. 3 imadla (roznej wielkosci) ... ale cos z tym zrobic musze, bo do tej pory to wszystko bylo doslownie wszedzie ... az juz ginac zaczelo ale bez jakiegos stolu sie nei obejdzie ... a pomyslu nie mam jak cos fajnego tanio zrobic. czekam na dalsze propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-1156993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 02.05.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Ja w swoim warsztacie stół zrobiłem z desek sosnowych opartych na nogach drewnianych rozstawionych w odległości ok. 90 cm. Nogi służą jednocześnie jako mocowanie prowadnic szuflad. Prowadnice z ceownika 40. Część szuflad wyposażona jest w przegródki do przechowywania śrub, wkrętów, gwoździ. Blat stołu obiłem blachą aby zamaskować szpary które utworzyły się po wyschnięciu desek. Szerokość stołu - 60 cm. Nad stołem na ścianie lub poniżej blatu kilka gniazdek 230 V Gniazdka w pobliżu imadła. Tamże lampa warsztatowa do oświetlenia miejscowego. Stół dostawiony jest do ściany na której powiesiłem drewniane szafki z drzwiczkami w których przechowuję narzędzia. Narzędzia umieszczone są na haczykach wbitych w tylną ścianę, boki oraz drzwiczki szaf (po obu stronach). Szafki umieszczone są 20 cm nad blatem stołu i mają niezbyt szerokie drzwiczki tak, aby dały się otworzyć gdy na stole są umieszczone jakieś przedmioty. Zaletą szafek jest fakt, że narzędzia tam przechowywane nie są dostępne dla wzroku sąsiadów (pożycz?) oraz nie kurzą się podczas wykonywania niektórych prac (szlifowanie, mechaniczne struganie drewna). Opracowując sposób przechowywania narzędzi i materiałów należy bardzo poważnie rozważyć sprawę kurzu który powstaje w takim warsztacie. Wyobraźczie sobie Wasz piękny pojemniczek z nakrętkami w którym znalazła się garść trocin....Problemem jest umieszczenie imadła... Zawsze okazuje się, że coś przeszkadza aby przytrzymać w imadle rurę 6 m którą chcemy przeciąć na połowę........Z moich doświadczeń wynika że niecelowe jest posiadanie wielu dublujących się narzędzi. Mając porządek i wiedząc gdzie co leży używa się zwykle jednego zestawu a inne jedynie zabierają miejsce. Opracowując sposób rozmieszczenia narzędzi należy rozpocząć od ich przeglądu i pozbycia się dubletów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-1157076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 03.05.2006 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-1158115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 08.08.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Może ktoś wrzuci zdjęcia swoich wartsztatów? Najbardziej interesuą mnie tablice watsztatowe do wieszania narzędzi, ale takie własnoręcznie wykonane. Te marketowe nie pasują mi rozmiarami i muszę wyrzeźbić coś samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-6542560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 15.08.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Ja polecam hybrydę czyli połączenie tablicy i wózka narzędziowego. Z wózkiem jest o tyle dobrze, że kupując taki dostajemy przy okazji cały zestaw narzędzi, osobno jak ktoś chcę też można dostać. Dla mnie najlepiej powiesić najczęstsze narzędzia na tablicy. Szafka najlepiej jak jest na kółkach, dobra jest od Proline, bo narzędzia są poukładane logicznie. Jak ktoś jest przyzwyczajony do innego układu to szybko się nauczy nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-6548833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czulak3 30.06.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 (edytowane) [reklama] Edytowane 26 Lipca 2015 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-6863829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdan525 25.11.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 to juz całkiem profesjonalne stoły. a co polecicie dla początkującego? zalezy mi przede wszytskim na cenie, wiec może to być stół taki normalny ale z jakims zabezpieczeniem na blacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-7232068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HOORI 23.05.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 (edytowane) Świetnym rozwiązaniem są meble warsztatowe wykonane z metalu firmy:spam:. Posiadam taki komplet w swoim garażu i chodź wydatek jest spory bo za jakość niestety trzeba zapłacić jest to wydatek jednorazowy i na dłuuuugie lata . Zalety produktu to : Konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm Perforowana ścianka na narzędzia Zawiasy „BLUM” cichy domykDwa wbudowane gniazda 230V z portami USBDwie listwy LED, które oświetlają powierzchnię blatu i wnętrze stolikaBlat wyposażony we fragment z blachy nierdzewnej o wymiarach 300×200 mm, która umożliwia prace z użyciem młotka Wymiary całkowite :Szerokość: 2020 mmWysokość: 1730 mmGłębokość: 257 mm Pozdrawiam Edytowane 23 Maja 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-8005737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.05.2022 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 taaa takie dobre a trzeba szukać na forum klientów na ten śmietnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53079-meble-warsztatowe-st%C3%B3%C5%82-jak-trzymacie-natrz%C4%99dzia/#findComment-8005784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
