A jednak zapytam, choć pewnie gdzieś było :D
Tak na serio, było wiele razy, że piec turbo wolno włączyć przez ścianę (nie do komina) jak ma moc do 21kW, tak? Więc ja czegoś nie rozumiem. Spotkałam wiele postów ludzi, krórzy wymieniali piece z reguły 24 kW i mieli je podłączone przez ścianę (tak wynikało z postu). To jak jest z tym przepisem? Właściwie znam jeden piec 21 kW (Termetu). Reszta jest mocniejsza. Ta jak, ogranicza się jakoś piec przy montażu, żeby być w zgodzie z przepisem, czy po prostu przepis jest martwy?
Acha, dodam,że myslę o Imergas Zeus mini i jednocześnie chciałabym zlikwidować 1 komin. ????????????????
https://forum.murator.pl/topic/53090-piec-24kw-turbo-pod%C5%82%C4%85czony-przez-%C5%9Bcian%C4%99/
to że ktoś robi niezgodnie z przepisami, to nie oznacza, że tak jest dobrze,
nie tylko Termet ma takie kotly, nie chce mi się szukać ale napewno ma je Vaillant, a i jeszcze parę kotłów bym znalazł, jest ich dość dużo
nie chce mi się wierzyć, że robią niezgodnie z przwpisami. Przecież ktoś tą instalacje sprawdza, odbiera itd... Więc może jest jakiś sposób?
A w ogóle to dlaczego ten przepis?
Kotły 21kW są, ale bez zasobnika
ewa kotłow o mocy ponizej 21 kw jest bardzo duzo i maja w ofercie z zasobnikiem i bez nasz przepis dotyczył kiedys gazowych przepływowych podgrzewaczy c.w.u jesłi chodzi o moje zdanie za sciane mozna ten komin wywalic nawet dlatego ze wiekszosc firm produkujacych kotły ma w swojej ofercie tzw. system podstawowy i prawie zawsze dotyczy on wywalenie komina przez sciane wiec pisanie o tym za wolno lub nie nie ma sensu wiekszosc takich kominow odbieraja serwisanci danej firmy i to oni tak naprawde egzekwuja ten przepis lub nie ja osobiscie mam kondensata 28kW ktorego komin wywalilem przez sciane kiedy robiłem kotłownie
Mieszkam w czteropiętrowym bloku na parterze. Jesienią zamontowali mi piec vailanta turbo z poborem powietrza przez ścianę. Piec jest oddalony od ściany około metra. Efekt, podczas mrozu zbiera się para na rurze i scieka na ścianę co powoduje pleśnienie ściany. Woda zbiera się też na piecu, zaczynają korodować blachy. Podczas dużych mrozów rura pokrywała sie lodem. Dodatkowy minus to, że piec pobiera powietrze do ogrzania, które ma minusową temperaturę. Serwisant vailanta po mojej reklamacji zalecił zmianę podłączenia pieca. Okazało się, że można pobrać powietrze z przewodu kominowego wykuwając kratkę wętylacyjną w piwnicy. Temperatura na piecu podniosła się o 10 stopni.
ok, dzięki. Faktycznie poszłam dzisiaj do sklepu i okazało się, że mieli kilka z zasobnikiem o mocy 21kW. I faktycznie, przepis chyba nie do końca dotyczy kotłów.
Więc wywalam komin. Wieszam 23-24 kW
Co do zimna, będę mysleć dalej.
Acha, poleci;i mi Aristona Eurocomfort BFFI, za 5300. Drogo? Albo Junkers Eurostar ACU HIT za 5900. Hm, szukać dalej?
DAREK TWOJE PROBLEMY WYNJIKAJA Z TEGO ZE KTOS NIE WIEDZIAŁ JAK ZAMONTOWAC KOMIN MASZ PEWNIE KONDENSATA I KONDENSAT WRACA CI RURA DOPROWADZAJACA POWIETRZE MASZ TEZ ZLE ZALOZONA CZERPNIE "dyfuzor" BRAK SPADKU W STRONE KOTŁA POWODUJE ZACIEK NA SCIANIE ZA SCIANA DAJ KOLANO 90 ST DO GORY I CZERPNIE I PO KLOPOCIE
CO DO CENY PIECA KTÓRA CI ZAPROPONOWALI TO OD CENY KATALOGOWEJ NA JUNKERSA PRZYSLUGUJE 30 PROCENT RABATU NA ARISTONA JA POLECAM CI RACZEJ DE DIETRICH CITY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
Dziennik Ustaw Nr 75
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW — w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej.
2) 5 kW — w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
Problem wynikał z tego, że przewód kominowy ma więcej niż 14m. Przewód zasysania powietrza został zamontowany prawidłowo, ze spadkiem na ścianę.Mojemu sąsiadowi zamontowali ze spadkiem na ścianę i zimą zalało mu piec. Piec turbo z komorą zamkniętą.
