właśnie zaczynam wykończenie domu,
startuję od ścianek działowych, materiał jaki wybrałem to silikaty
i mam w kwestii budowania tych scianek dwa pytania:
1\ Jaką najlepszą zaprawę zastosowac ? ( jaką markę polecacie? )
2\ Jakie wymiary powinny miec otwory drzwiowe?
Z gory dzięki za odpowiedź
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/
Jeśli chodzi o zaprawę to M7. Otwory powinny być większe o 2-3cm niż ościeżnice. Nie wykonuj spoiny cienkowarstwowej. Wymaga dużej dokładności wykonania a jest prawdopodobieństwo,że będą się rysować. Przy zaprawie tradycyjnej wykonaj spoinę pionową. Wiem,że to brzmi głupio bo silikaty mają pióro i wpust ale większe prawdopodobieństwo iż nie będziesz miał rys w przyszłości. ( wykonałem 6 budynków więc mogę się wypowiedzieć na ten temat).
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1157481
  • 3 months później...
Pod ścianki podłuż papę. Nigdy nie stawiaj ścianki działowej na szlichcie.
Możesz dać kotwy systemowe zalecane przez producenta lub uchwyty do montażu podwieszanego sufitu ES i mocować je do ściany nośnej za pomocą kołków szybkiego montażu. Ostatnie rozwiazanie tanie i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1298721
Dzięki. Poczytałem też co nieco na stronach producentów etc. Mam jeszcze jedno pytanie /nie koniecznie ostatnie ;)/ nadproża do otworów drzwiowych muszą być systemowe. chyba nie ale wolę się upewnić. Wysłałem zapytanie do producenta ale coś nabrał wody w usta i na razie milczy.
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1299878
Jeśli otwór będzie mniejszy niż 1 metr wystarczy położyć 2 pręty i zalać je zaprawą. Pamiętaj aby nie uzupełniać wolnej przestrzeni pomiędzy ścianką działową a stropem zaprawą. Wypełnij je pianką do okien.
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1300465
Pozwolą panowie, że się podłączę do wątku bo temat zbliżony. Ścianka działowa (a właściwie żadna ścianka, tylko osłonięcie szybu z instalacjami w łazience), materiał to Ytong 5 cm. Niestety na dole w ściankę włazi mi rura kanalizacyjna 110 mm. Przesunięcie rury nie wchodzi w grę. W związku z tym na przestrzeni 90 cm ścianka nie ma podparcia (brak dolnego rzędu bloczków). Czyli sytuacja jak w ościeżnicy, ale na nadprożu stoi 12 warstw bloczków a nie 3 czy 4. Zaplanowałem betonowe "nadproże" o wysokości 7 cm zazbrojone dwoma prętami ze stali żebrowanej 8 mm, zachodzące na bloczki po 15 cm. Wystarczy, czy pomyśleć o czymś solidniejszym?
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1300552
no i się narobiłem :evil: ceny materiałów są szokujące do tego trzeba czekać... no to poczekam do października :roll: może ludzie wtedy trochę odpuszczą i będzie się można potargować....
dzięki raz jeszcze za rady
do Krashan2. ja nic Ci nie pomogę bo jestem amatorem totalnym w tym temacie ;)
https://forum.murator.pl/topic/53096-budowa-scianki-dzia%C5%82owej/#findComment-1304276
