a_kacper 02.05.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Mam pytanie czym "obrobić: rure paleniskową od kozy tak żeby ją zamaskować? Zastanawiam się żeby ją czymś owinąć i obudować płytą gipsową....Jakie macie pomysły? Ważne jest to że rura będzie się nagrzewać do bardzo dużych tepmeratur więc materiały muszą być niepalne i odporne na wysoką temperature! P.S. Czy klej do glazury wytrzymuje wysokie temparatury i zachowuje swoje właściwości? (żeby płytki nie poodpadały jak to obrobie glazurą czy czymś takim...)Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bryku 02.05.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Mam pytanie czym "obrobić: rure paleniskową od kozy tak żeby ją zamaskować? Zastanawiam się żeby ją czymś owinąć i obudować płytą gipsową.... Jakie macie pomysły? Ważne jest to że rura będzie się nagrzewać do bardzo dużych tepmeratur więc materiały muszą być niepalne i odporne na wysoką temperature! P.S. Czy klej do glazury wytrzymuje wysokie temparatury i zachowuje swoje właściwości? (żeby płytki nie poodpadały jak to obrobie glazurą czy czymś takim...) Dzięki za odpowiedź Witam, A czemu chcesz tą rurę obudowywać? Jest aż tak widoczna z salonu? Ja też się swego czasu nad tym zastanawiałem i dałem sobie spokój. Rura z kwasówki którą kupiłem razem z kozą nie wygląda aż tak tragicznie wg mnie. Zresztą jest widoczna jak się stanie przed piecykiem albo zajdzie specjalnie z boku. Co do kleju do glazury to wydaje mi się że raczej do tak wysokich teperatur nie został przewidziany. Z płytą gk jescze bardziej bym uważał... Pozdrawiam Bryku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 02.05.2006 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 czy w takim wypadku widć rure?-widać i dlatego chcę ją jakoś ukryć, zabudować.Bardzo proszę o jakieś pomyśly....http://www.muratordom.pl/6934_4432.htmna tym obrazeczku właśnie widać rure a mi się to nie podoba i bym to jakoś chciał ukryć. W moim przypadku rura idzie pod sam sufit.Pozdrawiam[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 03.05.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Jeżeli masz w salonie kozę to jeżeli ma służyć do ogrzewania to musisz też wykorzystać ciepło oddawane przez tą rurę.Trzeba zbudować coś w rodzaju okapu nad kominkiem,zbudowany ze stelażu do zabudowy regipsowej izolacja od środka z wełny mineralnej oddalona od rury ponad 5 cm oddzielona blachą i od zewnątrz płyta gipsowa.Wlot powietrza od dołu i wylot od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 03.05.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Mój kolega ma wokół rury coś jakby tunel z blachy w kształcie połowy walca - wygląda to dosyć kontrolnie, jedyny minus to smugi od kurzu u góry, ale to można załawtwić jakimś okapem u wylotu tunelu. Tunel ma kształt połowy walca i jest przymocowany do ściany na szynie przykręconej kołkami rozporowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 03.05.2006 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 a co powiecie na ten pomysł a mianowicie:zrobić z blachy półkole (taki przeciety walec) i przykręcić to na kołki do ściany (w odległości ok. 5cm od rury paleniskowej) i zamiast wełny minerlanej za dużo miejsca zajmuje dałbym koc gaśniczy tylko nie wiem po której stronie czy od rury paleniskowej czy na ten walec z blachy. Taką konstrukcie obrobiłbym płytą gipsową i zrobił dwa odpowietrzniki na dole i górze.Co wy na takie rozwiazanie?W tm wypadku obudowanie zajełoby max. 20cm od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 03.05.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Tak będzie najtaniej,koc nie wyizoluje dostatecznie,lepiej 3 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
