Mam pytanie czym "obrobić: rure paleniskową od kozy tak żeby ją zamaskować? Zastanawiam się żeby ją czymś owinąć i obudować płytą gipsową....
Jakie macie pomysły? Ważne jest to że rura będzie się nagrzewać do bardzo dużych tepmeratur więc materiały muszą być niepalne i odporne na wysoką temperature!
P.S. Czy klej do glazury wytrzymuje wysokie temparatury i zachowuje swoje właściwości? (żeby płytki nie poodpadały jak to obrobie glazurą czy czymś takim...)
Dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/
Dzięki za odpowiedź
A czemu chcesz tą rurę obudowywać? Jest aż tak widoczna z salonu? Ja też się swego czasu nad tym zastanawiałem i dałem sobie spokój. Rura z kwasówki którą kupiłem razem z kozą nie wygląda aż tak tragicznie wg mnie. Zresztą jest widoczna jak się stanie przed piecykiem albo zajdzie specjalnie z boku.
Co do kleju do glazury to wydaje mi się że raczej do tak wysokich teperatur nie został przewidziany. Z płytą gk jescze bardziej bym uważał...
Bryku
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157403
czy w takim wypadku widć rure?
-widać i dlatego chcę ją jakoś ukryć, zabudować.
Bardzo proszę o jakieś pomyśly....
http://www.muratordom.pl/6934_4432.htm
na tym obrazeczku właśnie widać rure a mi się to nie podoba i bym to jakoś chciał ukryć. W moim przypadku rura idzie pod sam sufit.
Pozdrawiam[/img]
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157434
Jeżeli masz w salonie kozę to jeżeli ma służyć do ogrzewania to musisz też wykorzystać ciepło oddawane przez tą rurę.Trzeba zbudować coś w rodzaju okapu nad kominkiem,zbudowany ze stelażu do zabudowy regipsowej izolacja od środka z wełny mineralnej oddalona od rury ponad 5 cm oddzielona blachą i od zewnątrz płyta gipsowa.Wlot powietrza od dołu i wylot od góry.
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157825
Mój kolega ma wokół rury coś jakby tunel z blachy w kształcie połowy walca - wygląda to dosyć kontrolnie, jedyny minus to smugi od kurzu u góry, ale to można załawtwić jakimś okapem u wylotu tunelu. Tunel ma kształt połowy walca i jest przymocowany do ściany na szynie przykręconej kołkami rozporowymi.
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157827
a co powiecie na ten pomysł a mianowicie:
zrobić z blachy półkole (taki przeciety walec) i przykręcić to na kołki do ściany (w odległości ok. 5cm od rury paleniskowej) i zamiast wełny minerlanej za dużo miejsca zajmuje dałbym koc gaśniczy tylko nie wiem po której stronie czy od rury paleniskowej czy na ten walec z blachy. Taką konstrukcie obrobiłbym płytą gipsową i zrobił dwa odpowietrzniki na dole i górze.
Co wy na takie rozwiazanie?
W tm wypadku obudowanie zajełoby max. 20cm od ściany
https://forum.murator.pl/topic/53129-koza-w-salonie/#findComment-1157841
