ged 02.05.2006 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Pewna budowa ... Wchodzę patrzę elektryka się robi ... Mały szok ... Wszystko ciągnięte po najkrótszej linii, Przewody w peszlach ukośnie po ścianach, po podłodze i o zgrozo !!! WIĄZKA KABLI W ŁAZIENCE NA PODŁODZE W NAROŻNIKU ŚCIANY W MIEJSCU W KTÓRYM PRZEWIDYWANY JEST BRODZIK !!!Elektryki jeszcze nie rozgryzałem, mam na to czas do przyszłego roku, ale 25 lat temu skończyłem technikum elektryczne i z tego co pamiętam tak nie wolno robić. Wszystko puszcza się górą, a z puszek prowadzi przewody pionowo w dół i na dodatek w ściśle określonych odległościach od otworów itd. Nie mam czasu na sprawdzanie w normach - czy mam ostrzec inwestora? , nie chcę się wygłupić , ale tym bardziej nie chcę widzieć jak dymi zwęglony po porannym prysznicu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 03.05.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Może dogadali się na robote z materiałem - stąd oszczędności. Jeżli przewody beda przykryte min 5 cm warstwą wylewki to mogą iść pod brodzikiem ,ale przewodów po skosie bym nie przepuścił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.05.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 A mnie zastanawia jeszcze coś innego. Czy można prowadzić elektrykę nie pod sufitami, tylko w podłodze? Oczywiście nie "na skróty", jak to opisał ged, tylko normalnie pod ścianami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.05.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Można po podłodze. Instalacja ma byc tak zrobiona, aby przy konieczności wymiany przewodów nie naruszać konstrukcji budynku, a jak wiemy wylewka to wylwka i bez niej budynek się nie zawali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.05.2006 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Ale mnie głównie chodzi o prowadzenie po podłodze w pomieszczeniach mokrych. Co będzie gdy woda zaleje łazienkę, bo się odpływ zatka? Czy taka woda nie przesiąknie i nie popieści delikwenta pod prysznicem? Ja bym nie ryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.05.2006 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Oprzewodowanie* 701.520.01 Poniższe wymagania mają zastosowanie do przewodów elektrycznych instalowanych na powierzchni ścian oraz instalowanych w ścianach i stropach, na głębokości nie większej niż 5 cm. 701.520.02 Izolacja oprzewodowania powinna spełniać wymagania podane w 413.2 dotyczące przewodów bez metalowych osłon ochronnych. Uwaga. - Przewodami spełniającymi podane wymagania są np. przewody jednożyłowe w rurach izolacyjnych lub przewody wielożyłowe w powłoce izolacyjnej. 701.520.03 W strefach 0, 1 i 2 mogą być instalowane jedynie przewody niezbędne do zasilania odbiorników znajdujących się w tych strefach. 701.520.04 W strefach 0, 1 i 2 nie dopuszcza się instalownia puszek, rozgałęźników i odgałęźników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.05.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Ale mnie głównie chodzi o prowadzenie po podłodze w pomieszczeniach mokrych. Co będzie gdy woda zaleje łazienkę, bo się odpływ zatka? Czy taka woda nie przesiąknie i nie popieści delikwenta pod prysznicem? Ja bym nie ryzykował. Przecież przewody są izolowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 03.05.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Całą elektrykę (wysoko i niskonapięciową) mam poprowadzona w peszlach pod podłogą - w warstwie ociepleniowej pod wylewką, również po skosach. Taniej, estetyczniej (brak puszek pod sufitem) i z mniejszym ryzykiem późniejszego przewiercenia kabla w ścianie. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.05.2006 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Przecież przewody są izolowane Tak są , ale izolacją nieodporną na wilgoć. Mnie głównie chodzi o normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.05.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Tak są , ale izolacją nieodporną na wilgoć. Mnie głównie chodzi o normy. Nie rozumiem. Przecież kable są normalnie położone w tynku, który zawsze jest trochę wilgotny, gdyby izolacja nie była odporna na wilgoć - to by nas na codzień prąd kopał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.05.2006 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Nie porównujmy tynku od łazienki zalanej na 2 cm wodą. Ta woda szczeliną przy ścianie sączy się do przewodów położonych pod wylewką przy ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.05.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 No dobrze, a nawet gdyby łazienka została zalana - to w jaki sposób woda dostałaby się do żył przewodów? Przecież izolacja jest wodoodporna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 03.05.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Najczęściej instalację wykonuje się na ścianach ok 20 cm od stropu. Nie spotkałem się z instalacją prowadzoną w warstwach posadzkowych oprócz RTV, tel itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.05.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Nie spotkałem się z instalacją prowadzoną w warstwach posadzkowych oprócz RTV, tel itp. Jest to coraz częściej praktykowane, z uwagi na szybsze wykonanie prac i także mniejsze koszty. Nawet robi się tak, że część instalacji jest w podłodze a część w suficie podwieszanym. Zostaje tylko aspekt techniczny, jak poprowadzić rurki i peszle aby w razie czego wymienić przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1157878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 03.05.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Nie spotkałem się z instalacją prowadzoną w warstwach posadzkowych oprócz RTV, tel itp. Jest to coraz częściej praktykowane, z uwagi na szybsze wykonanie prac i także mniejsze koszty. Nawet robi się tak, że część instalacji jest w podłodze a część w suficie podwieszanym. Zostaje tylko aspekt techniczny, jak poprowadzić rurki i peszle aby w razie czego wymienić przewód. Nawet nie ma co sie łudzić ze uda sie wymienic przewod umieszczony w peszlu badz rurce ktora ma kilka zakretow...chyba ze bedzie sporej srednicy rurka i dosc łagodne zakrety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1158036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 03.05.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Przewody w peszlach ukośnie po ścianach, po podłodze Wszystko puszcza się górą, a z puszek prowadzi przewody pionowo w dół i na dodatek w ściśle określonych odległościach od otworów itd Nie ma tych zaleceń w normach, są to "zasady" prowadzenia przewodów czyli inaczej "wiedza techniczna". Zasady te określają strefy prowadzenia przewodów po ścianie: przewody powinny być prowadzone albo górą pasem szerokości 30cm albo dołem też pasem o takiej samej szerokości w odległości 15cm od gotowej podłogi (czyli w pasie instalowania gniazd), można też prowadzić przewody w innej odległości np. na wysokości instalacji gniazd w kuchni. Generalną zasadą jest prowadzenie przewodów po liniach prostych prostopadłych a na pewno nie ukosem. Zasada ta nie dotyczy sufitów podwieszanych i podłóg. Czyli przepisami nie ma co straszyć bo one tego nie obejmują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1158230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.05.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam Przewody w peszlach ukośnie po ścianach, po podłodze Wszystko puszcza się górą, a z puszek prowadzi przewody pionowo w dół i na dodatek w ściśle określonych odległościach od otworów itd Nie ma tych zaleceń w normach, są to "zasady" prowadzenia przewodów czyli inaczej "wiedza techniczna". Zasady te określają strefy prowadzenia przewodów po ścianie: przewody powinny być prowadzone albo górą pasem szerokości 30cm albo dołem też pasem o takiej samej szerokości w odległości 15cm od gotowej podłogi (czyli w pasie instalowania gniazd), można też prowadzić przewody w innej odległości np. na wysokości instalacji gniazd w kuchni. Generalną zasadą jest prowadzenie przewodów po liniach prostych prostopadłych a na pewno nie ukosem. Zasada ta nie dotyczy sufitów podwieszanych i podłóg. Czyli przepisami nie ma co straszyć bo one tego nie obejmują. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować: ... 8 ) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,... Czy to jest przepis czy tylko zasada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53137-wi%C4%85zka-kabli-w-peszlach-pod-brodzikiem/#findComment-1158264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
