Mam w mieszkaniu (trzecie i czwarte piętro) okna plastikowe, w miarę dobrą wentylację, pomieszczenia duże od 12 do 40 m2, temperatura w pomieszczeniach ok. 20 stopni celcjusza, mimo tego występuje obfite roszenie się szyb. Woda spływa po parapetach, pojawia się grzyb wokół okien i drzwi balkonowych. Podczas dużych mrozów tej zimy, mimo normalnej temperatury w pomieszczeniach, na ramach okiennych i parapetach był lód.
Interesują mnie przyczyny tego zjawiska, ewentualnie źródła wiedzy, gdzie mógbym znaleźć informacje na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/5314-roszenie-si-okien/
Zwóć się do Administratora o udrożnienie wentylacji. Powinien ktoś sprawdzić czy kominy wentylacyjne są niepozapychane. Nożna to sprawdzić z zapaloną świaczką stań przy kratce wentylacyjnej, przy dobrej wentylacji świeczka powinna zgasnąć. Jeśli przy kratce nic się z płomieniem świaczki nie dzieje ro na 100% wentylacja nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/5314-roszenie-si-okien/#findComment-76354
u mojej znajomej poprawnie działała wentylacja..ale okna ktore wymieniła ( firma krzak) miały beznadziejne szyby..nie powiem dokladnie o co chodzilo, ale ona po nocy miala mokre reczniki na parapetach...teraz wymienia okna
https://forum.murator.pl/topic/5314-roszenie-si-okien/#findComment-76387
Zamiast okien, proponuję troszkę rozszczelnić drzwi. Założę się, że mają super-uszczelkę. Rozszczelnienie drzwi jest lepsze niż rozszczelnienie okien , bo przez drzwi dotrze powietrze wstępnie "uformowane" na klatce schodowej a nie bezpośrednio z dworu.
https://forum.murator.pl/topic/5314-roszenie-si-okien/#findComment-76496
