witam
buduje wlasnie sciany parteru i nagle zdalem sobie sprawe, ze nei mam pojecia od jakiej wysokosci zaczac murowac koniny wentylacyjne???
na projekcie jest tylko rzut z gory wiec tego szczegolu nie widac....
czy do kanalow wentylacynach potrzebna jest wyczystka?
jak to wyglada u was?
kurcze przeszukalem funkcja szukaj i nic konkretnego nie znalazlem
druga rzecz to zastanawiam sie nad tym, jak te kanaly wykorzystac do wentylacji mechanicznej z reku i czy to w ogole ma sens
chodzi o to ze nad wentylacja mechaniczna sie jeszcze nie zastanawialem a robic juz cos musze dlatego pomysl, ze moze by te kanaly potem wykorzystac
na pewno wielu tak robie
prosilbym wiec o jakies praktyczne uwagi
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/
Komin wentylacyjny nie potrzebuje wyczystki...
...ale musi na czymś stać.
Więc raczej trudno go zacząć na wysokości 2m ot tak w powietrzu.
Więc buduje się je normalnie od fundamentu (stopy)
Jeśli myślisz o mechanicznej to na pewno zrób przewody w stropie.
Koszt praktycznie zaden a kanały będziesz miał na wszelki wypadek.
Wyprowadź je w jedno miejsce gdzie kiedyś przewidujesz centralę (reku itp). Jak ich nigdy nie użyjesz to trudno.
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1157910
ja wiem ze te kominy wentylacyjne na czyms nalezy postawic
tylko zastanawiam sie czy nie byloby lepiej wymurowac npp do wysokosci 2 metry zwyczajnie sciane a dopiero potem od 2 m jechac dalej z kanalami wentylacyjnymi...
co do ciagniecia kanalow w stropie to nei rozumiem o co ci chodzi
o ciafgniecie w poziomie czy tez o zostawieniu przepustu poprzez strop?
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1157922
Ja swoje kominy wentylacyjne oparłem na stropie poddasza (nad parterem).
Kratki wentylacyjne są w suficie parteru.
W miejscu oparcia komina strop (Terriva) został wzmocniony dodatkowymi belkami (powstało zbrojone żebro).
Komin z elementów keramzytobetonowych, bodajże firmy Kominflex.
Ale w miejscu gdzie stoi kominek, dodatkowo wykonałem w parterze komin jednootworowy dla rury fi 200.
Takie rozwiązanie wyklucza jednak zakończenie komina ponad dachem, z ciężkiego klinkieru.
Komin ponad dachem jest tylko otynkowany.
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158023
Ze względu na zaplanowaną wentylację mechaniczną wogóle nie wybudowałem kominów wentyacyjnych ... bo i po co?
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158498
U mnie dokładnie tak murarze zrobili. Do wysokości ok. 2 metrów mur z cegły pełnej, dopiero powyżej zabawa z kanałami.
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158604
więcej cegły poszło i zrobił się cięższy komin
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158613
Czy komin wentylacyjny musi byc murowany? czy moze lepiej dac z rury PCV do tego celu przeznaczonej? bedzie taniej bo nawet nie trzeba dawac fundamentu pod kominem..
Komin murowany(z cegły lub systemowe)dac tylko dymne do kotłowni i kominka.
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158620
Wcale nie twierdze, ze tak jest lepiej. Na pewno jest to rozwiązanie dopuszczalne i na pewno jest łatwiejsze do wykonania dla murarzy (przyjechałem pewnego dnia na budowę a mur już był - miałem kazać to rozwalać?).
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158702
Rozmawiałem przed chwilą ze specem od wentylacji mechanicznej o likwidowaniu kanałów wentylacyjnych w kominach.
Zalecił pozostawienie kanałów wentylujących łazienki (na wypadek awarii systemu wentylacyjnego) i kanału do okapu kuchennego - żeby był niezależny od systemu.
Chyba się go posłucham - to i tak mi daje kilka kanałów do usunięcia. W ich miejscu zamierzam umieścić rury od wentylacji mechanicznej obudowane GK .
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1158908
W wentylacji mechanicznej kratki nawiewnej w pokojach nie dasz przecież przy samej ścianie.
A żeby dać kratkę choć metr od ściany musisz jakos tam doprowadzic rurę.
Najlepiej to zrobićjuż przy kładdzeniu stropu tylko musisz znać jużwtedy rozkład kratek nawiewnych
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1159182
A dlaczego nie przy samej ścianie? Wytłumacz proszę.
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1159203
apropo wentylacji...
Zrobiłem ostatnio wetylację 2punktową (czyli dwie kratki) z rury pcv ok. 8-10metrów na 2metry przed końcem (kominkiem) dałem wentylator wewnątrz rury. Wszysko działa jak należy tylko....
Jak włącze wentylator jest bardzo głośny huk. Coś w stylu echa dochodzi. Wiatraczek chodził cichutko, w rurze o nic nie obciera, zamontowane jest wszystko ok. Czy to normalne że ta moja konstrukcja jest taka głośna przez rury pcv?
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1162803
m.dworek o tej wibracji to nie myślałem wogóle....
Rura jest:
-w dachu obrobiona pianką i silikonem
- w stropie zaprawa więc wibracji nie powinno być...
Wydaje mi się że to jest echo spowodowane długością rury.
A co do hałasu to się przyzwyczje bo CHYBA MIEĆ WENTYLACJE NIŻ NIE MIEĆ JEJ WCALE.
Podrawiam
Zaznaczam że dom w momącie kupna nie miał nigdzie żadnej wentylacji teraz to zmieniam:)
https://forum.murator.pl/topic/53156-kanaly-wentylacyjne-rekuperacja-i-inne/#findComment-1163027
