Nel78 03.05.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam, własnie próbuję po raz pierwszy wyremontować moje własne mieszkanie i nie mam w tej kwestii żadnego doświadczenia. Pierwszy problem pokazał się po zdjęciu błazerii, którą były obite również drzwi. Drzwi nadają sie tylko do wymiany. Nie planowała wielkiego remontu z kuciami ścian więc mam problem co zrobić ze starą futryną. Po pierwszy czy uda mi się dopasować skrzydł do starych wymiarów po drugie obecnie futryny są metalwe drzwi będą drewniane no i chciałabym żeby boki też były z drewna czy da sie jakoś zamaskować stare futryny tak by współgrały z drzwiami czy jednak czeka mnie kucie ścian. Pozdrawiam, Lena Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 03.05.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Ościeznice metalowe można pomalować przez kilkukrotne nakładanie warstw farby. Jeżeli jest to blok to przypuszczam, że wymiary skrzydeł wewnętrznych będą typowe. Nie powinno być problemu z założeniem nowych skrzydeł na stare ramy, pozostaje tylko kwesta pionu ram Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1158201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nel78 04.05.2006 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 A czy jest praktyczna mozliwość obłożenia starych ram drewnem czy pozostaje tylko pomalowanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1159880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 04.05.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Możliwość zawsze jest ale nasuwa mi się pytanie jak to będzie wyglądać. I czy nie taniej i szybciej będzie kupić zwykłą drewnianą ościeżnicę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1159987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karmi 05.05.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Możliwość zawsze jest ale nasuwa mi się pytanie jak to będzie wyglądać. I czy nie taniej i szybciej będzie kupić zwykłą drewnianą ościeżnicę? Popieram Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1161301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnezja 02.08.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2006 Ciekawa jestem jak sie potoczyl los drzwi w mieszkaniu, na pytanie czy stare fram. da sie oblozyc drewnem: odpowiedz brzmi tak !!! ale uwaga : moi rodzice sa wlasnie w kropce, polecil im ktos pana ktory sie zajmuje robieniem takich rzeczy, obklada te paskudne metalowe drewnianymi futrynami i potem dorabia do nich drzwi na wymiar ( bo sa automatycznie mniejsze) tylko ze pan mial chyba zly dzien: - framugi starych nie zakryly...bo chyba zle sobie wzial wymiar: - drzwi sa koszmarne ( domek goralski by sie przestraszyl..brrr) - a sam kolor zostal idealnie dobrany do wejsciowych ciemnych braz....czerwony..!!!!!! ale widzialm ze sie da, gdyby stolarz byl "normalny" to to nawet niezle wyglada.... tylko gdzie takiego znalesc??? ( w okolicach Krakowa?))) jak cos wieci edajci eznac ,rodzice kazali te cudenka zabrac w czorta i teraz maja rozgrzebane mieszkanie, starych drzwi tez sie nie da zalozyc bo obcieto zawiasy w celu zkladania nowych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1290221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 23.08.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Miałam ten sam problem niedawno. Nauczona doświadczeniem brata, który usiłował nałożyć nowe skrzydła na stare framugi, nie próbowałam tego czynić. Ościeżnice były tak koszmarnie krzywe, że nie było w ogóle mowy o nowych skrzydłach Brat postanowił wyciąć stare farmugi, ale.... tu też sprawa nie była taka prosta, bo.... framugi były przyspawane do jakichś mega grubych zbrojeniowych prętów.... Tragedia !! Ja poradziłam sobie z tym inaczej: zdarłam starą farbę z framug, pomalowałam kilkakrotnie nową - matową. To samo zrobiłam ze skrzydłami drzwi, włożyłam nowe, mleczne szyby i zmieniłam listwy przyszybowe na drewniane. Całość w kolorze białym (mat oczywiście) + nowe klamki. Efekt naprawdę zadowalający. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-1320049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 08.08.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 I mnie czeka podobne zadanie. Pewnie skusze sie na pomalowanie starych framug.Inna opcja jest oscieznica - nakladana stara (metalowa). Nie traci sie ni cm - w szerokosci drzwi, a wyglad (widzialem w sklepie) - jest perfekt. Tylko... wlasnie. Tylko trzeba miec naprawde proste futryny (pion). Inaczej, nie da sie chyba dopasowac drzwi. Zeby znalazl sie jakis "umny" i zapewnilby mnie ze jednak mozna - to z mety to kupuje. Tu macie nazwe: Classen - Ościeżnica CamouflageA tu linka do niej: http://www.galeriadom.pl/drzwi-okna/classen-osciezniceKoszt to 160 zl + wysylka. Wzialbym 4 sztuki i drzwi do nich. Tylko wlasnie nie wiem, czy gdyby byly ciut po skosie - drzwi daloby sie jakos dopasowac. W koncu chyba tak, skoro stare drzwi jakos wisza. Pytanie jak drzwi (oryginalnnie proste) dociac / podpilowac od dolu czy z gory - by wisialy wizualnie prosto. Edit. O... ale wykopalisko odkrylem. Eh, nie spojrzalem na date ostatniego postu - (osoba zyczliwa podeslala mi linka z tym tematem). Brak slow po prostu z powodu mojego gapiostwa. No, chyba ze ktos cos doradzi fachowego, wtedy piwo warto mu postawic. Po prostu cholernie mi sie te oscieznice podobaja eh. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2610871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej333 14.08.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 może jednak warto było napisać - jestem posiadaczem tych framug....mogę podzielić się uwagami... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2623419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 15.08.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 No to dzielze sie Musze 4 sztuki takowych kupic. Oczywiscie i drzwi do nich. Co powinienem wiedziec - nim je zamontuje? Jakich bledow uniknac? I w ogole - co bys poradzil? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2623981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 15.08.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam, własnie próbuję po raz pierwszy wyremontować moje własne mieszkanie i nie mam w tej kwestii żadnego doświadczenia. Pierwszy problem pokazał się po zdjęciu błazerii, którą były obite również drzwi. Drzwi nadają sie tylko do wymiany. Nie planowała wielkiego remontu z kuciami ścian więc mam problem co zrobić ze starą futryną. Po pierwszy czy uda mi się dopasować skrzydł do starych wymiarów po drugie obecnie futryny są metalwe drzwi będą drewniane no i chciałabym żeby boki też były z drewna czy da sie jakoś zamaskować stare futryny tak by współgrały z drzwiami czy jednak czeka mnie kucie ścian. Pozdrawiam, Lena A czy z demontazem starych futryn jest naprawde tak zle? Mysle,ze nie ma co sie bawic i ich zostawiac. Podobnie kombinowalem przy remoncie mieszkania pod wynajem,skonczylo sie jednak na wymianie calosci i teraz wiem,ze to byla sluszna decyzja. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2624001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 15.08.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 A czy z demontazem starych futryn jest naprawde tak zle? Ano wlasnie, kazdy ma inne rzeczy na uwadze, ktore by zostaly zniszczone (chyba). U mnie w gre wchodza panele 3 pokoje, oraz kafelki w kuchni jak i w lazience, boazeria w przedpokoju. Rozmawialem z dwoma specjalistami, ktorzy po obejrzeniu stwierdzili - iz nie da sie Nie uszkodzic podlogi - chcac wyciac to dziadostwo. Nawet probujac wyciac przy samej posadzce (nie liczac kawalka wpuszczonego w beton (poziomy u dolu). Wiec, zakladajac - ze to bedzie ladnie wygladac (jak w ekspozycji) - skusze sie na te oscieznice. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2624184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 16.08.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 może jednak warto było napisać - jestem posiadaczem tych framug.... mogę podzielić się uwagami... Czekam z niecierpliwoscia, w koncu 800 zl wywalic w bloto.. szkoda troche Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2625198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej333 16.08.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 przepraszam za zwłokę w odpowiedzi... lat temu parę kupiłem nowe mieszkanie, zrezygnowałem ze standardowo montowanych drzwi uznając że sam kupię ładniejsze, metalowe framugi były już wstawione więc zostały. po dwóch latach gdy mieszkanie było wykończone zabrałem się za drzwi, no i spotkała mnie bolesna niespodzianka w klimacie Alternatyw, na 4 sztuki 2 okazały się krzywe... typowa fuszerka budowlana, jeśli framugi nie są prawiłowo rozparte po wmurowaniu schodzą się do środka - u mnie w maksymalnym punkcie około 1,5cm. moje piękne drzwi nie chciały się mieścić! brałem już pod uwagę wykucie krzywych futryn ale ze względu na wizję demolki świeżego mieszkania odpuściłem sobie... w dużej mierze dlatego też bo namierzyłem produkt Classena czyli właśnie ościeżnice Camouflage, nie namyślając się długo zamówiłem 4 sztuki, u przedstawiciela Classena, cena 164pln, czas oczekiwania na zamówiony towar prawie miesiąc.. nie miałem zbytnio ochoty samemu bawić się w montaż ale ceny u "fachowców" zaczynające się od 200pln za sztukę dodały mi zapału. no to montaż: na prostych futrynach bez uwag, trochę zabawy z docinaniem listew składających się na pionowe ościeżnice, szczegółowa instrukcja pokazuje krok po kroku. natomiast montaż na moich zwichrowanych futrynach nie poszedł tak łatwo, przewidywałem zresztą problemy ale niechęć do metalowego bubla jakim były te futryny wymuszała działanie.obudowując starą futrynę powtarzasz w sumie jej wymiary, więc jeśli schodzi się ona to tak samo będzie schodziła się Camouflage, drzwi osadzone są w nowej jakby ramie która wystaje na zewnątrz, jest przyległa do ściany, ale maskownica która styka się z starą framugą wymusza wymiary, w tym przypadku nieprawidłowe, listwy maskujące są połączone z właściwą kratownicą nośną drzwi - czyli nową ościeżnicą jest na to sposób- pracochłonny ale dający zadawalający efekt, trzeba rozdzielić elementy nośne nowej futryny i zamontować je zgodnie z wymiarami nowych drzwi a potem obłożyć stare framugi elementami maskującymi. jeśli odstępstwa w wymiarach nie przekraczają 1.5 cm to efekt nie odbiega od orginału jaki widziałeś ekspozycji.jeśli lubisz się pobawić to jest wyjście, cena 160pln w sumie nie jest wygórowaną jeśli można pozbyć się starych brzydkich krzywych framug. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2625668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 16.08.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 na krzywe futryny jest dobry sposób - drzwi z litego drewna, bez problemu można je podciąć i zeszlifować w odpowiednim miejscu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2625907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 17.08.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Drzwi z litego drewna... widzialem. Znajomy zamowil, spece mu montowali. Po 4 miesiacach - zaczely sie wypaczac (chyba drzewo nie bylo lezakowane odpowiednio). Zatem podziekuje. Tym bardziej ze to porzadna i znana firma produkuje te drewniane drzwi. Andrzej333 Dzieki za rady. Zamawiam zatem reszte Jak mi sie uda je ladnie zrobic - zamieszcze fotke (stare i nowe). I jedna prosba - mozna do Cie jakis kontakt via skype badz tlen czy gg? Jak zaczne je robic - moze bede potrzebowal rady "na tempa" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2627223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 17.08.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 ja dwa lata temu do mieszkania kupiłem w Castoramie drzwi drewniane Neptun, połowę z tych drzwi musiałem wozić do stolarza bo były za szerokie z powodu krzywych futryn, wprawiłem szyby, pomalowałem i jestem bardzo zadowolony, nic się nie wypacza i nie pęka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2627262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 17.08.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Calkiem mozliwe, z tym ze znajomek - machnal je na bordowy kolor. I nijak mi nie pasuja drewniane. Dzieki za "tipsa", ale pozostane przy oscieznicach - i gotowych zakupionych w identycznym kolorze. Jesli zas o Castorame idzie, ogladalem drzwi wejsciowe - w Practikerze zas maja jakas chinszczyzne za 500 zl. Chinszczyzna odpada - niestandardowa szerokosc. A w Castoramie, jakos nie bylo ladnych. Prawdopodobnie kupie jakies w necie. Albo skusze sie na jakies w jednym ze sklepow - sprzedajacych tylko drzwi (dzwiekoszczelne) - niekoniecznie jakos poteznie wzmacniane / antywlamaniowe.Tu tez bym prosil o jakies wskazowki - odnosnie tych wejsciowych. Prawde mowiac nie wiem na co zwracac uwage przy wyborze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2627539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 17.08.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 tylko czasem nie kupuj tego chińskiego gówna z 500 zł, poszukaj jakiegoś bardziej renomowanego producenta gdzie będziesz miał gwarancje i serwis, zobacz Gerdę, za 1400 złotych będziesz miał w miarę porządne drzwi do mieszkania, z montażem i z dwuletnia gwarancją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2627628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1922 18.08.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Oczywiscie ze ich nie kupie Raz ze wymiary nieodpowiednie, dwa - po przyjrzeniu sie im z bliska - juz bylo widac - odpryski, wgniecenia i inne uszczerbki. I wg slow sprzedawcy - to tylko ilussetne otworzenie i zamkniecie drzwi - przez klientow. Mimo ze postarali sie aby ekspozycje "sklecic" porzadnie, wiedzac ze co klient podejdzie - to dotknie, otworzy, postuka. Drzwi do 1,5k bede staral sie znalezc, chociaz takie do 1k tez moze znajde. Cos ktos poleci - wazne tylko wyciszenie (z korytarza). Moze ktos cos kupil podobnego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53159-stare-framugi-nowe-drzwi/#findComment-2628740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
