toomas 03.05.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam.jak to jest w końcu z tymi grubościami. Grzebie po necie i na stronach Kronopol'a znalazłem in fo że dla rozstawu krokwi 60 cm (taki mam) wystarczy OSB gr. 12 mm. Tu na forum znowu większość pisze że pasune min 22mm. Jak to wkońcu - bo juz zgłupiałem i niewiem co wybrac..deski calówki, OSB... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 03.05.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 18 mm spokojnie wytarczy zwróc na kierunek mocowania - szczegóły w opiesie kronopolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1158193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celina11 04.05.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 wybież deski teniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1159436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.05.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jeżeli pod dachówkę bitumiczną - to tak jak piszą na stronach producenta - wystarczy grubość 12 mm. Możesz jednak dać co najwyżej grubości 15 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1159468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.05.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 wybież deski teniej przy grubosci 12 mm raczej OSB jest tansza no i uzyskuje sie duzo bardziej gladka powierzchnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1159482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.05.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jeżeli pod dachówkę bitumiczną - to tak jak piszą na stronach producenta - wystarczy grubość 12 mm. Możesz jednak dać co najwyżej grubości 15 mm. a jezeli nei pod dachowke bitumiczna tylko zamiast desek na deskowanie pelne dachu i potem na to dachowka ceramiczna to chyba tez wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1159484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 04.05.2006 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 docelowo bedzie gont bitumiczny. Deski moge mieć nieheblowane calówki prawie za darmo ale troche więcej roboty przy deskach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53165-grubo%C5%9B%C4%87-osb-na-dach/#findComment-1159723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
