_marcin_ 03.05.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2006 Witam!Kupiłem mieszkanie, w którym na ładną drewnianą podłogę położono 10 lat temu płytę wiórową, naklejono gumolit i podzielono pomieszczenie na kuchnie i łazienke. Ścianka staneła na gumolicie. Potem już było tylko gożej. Podłoga w łazience była przez długi okres zalewana, musiałem więc usunąc wszystko do legarów. Teraz chcę położyć nowe deski, na nie sklejkę lub płyty OSB i po zaizolowaniu płytki ceramiczne. Z tąd moje pytania:1. Użyć sklejki czy płyty OSB?2. Czy jest sens kłaść deski pod spodem? (legary 20cm co 80cm)3. Czy schnące deski nie wybrzuszą mi płytek?4. Jak najlepiej i najtaniej przykleić płytki (mała powierzchnia) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian44 07.05.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Zamiast desek polożylbym podwujnie płytę OSB - 2 x 18mm lub 2x22mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/#findComment-1163795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_marcin_ 07.05.2006 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 A co sądzisz o zastosowaniu sklejki zamiast OSB, podobno jest bardziej odporna na wilgoć, a mi na tym bardzo zależy, bo to ma być podłoga w kuchni i łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/#findComment-1164071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 07.05.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Stawiam na podwójną OSB, oczywiście folia pod płytą musi byc położona koniecznie (w razie zalań) potem tyklo siatka metalowa i no wylewka SAM 100 po wylewce dobrze jest nałożyć tzw. folię w płynie i zostaje tylko położyć płytki, klej polecam MAPEI.Zdjęcia łazienki w trakcie z taką samą podłogą http://yozka.bogowie.info/Pierdo%b3y/29.03%20(1).jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/#findComment-1165258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_marcin_ 09.05.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Siatka metalowa? Znaczy taka zbrojeniowa rapica? mam co prawda nie wielka powierzchnie ale jestem na 2gim pietrze, nie chce wylądować u sąsiada, jaka grubość takiej wylewki? Czy nie ma innej metody? Np na klej montarzowy po położeniu folli w płynie bezpośrednio na płyte i uszczelnieniu brzegów taśmą?Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/#findComment-1168961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 09.05.2006 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Co do grubości wylewki samopoziomującej, należy sprawdzić poziom podłogi. Jeżeli podłoga jest równa, to wystarczy wylewka o gr 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53177-p%C5%82yki-ceramiczne-na-drewnianej-pod%C5%82odze/#findComment-1169018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
