1sara 04.05.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Chciałabym mieć na balkonie w bloku podłoge wykończoną panelami z drewna, ew. deski. Mam pytanie jak je przymocować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jeżeli balkon jest odkryty to zły pomysł. Panel drewniany nie jest odpowiednio zabezpieczony a po zimie musiałabyś (musiałbyś?) te panele zerwać i wyrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sara 04.05.2006 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 balkon jest pod zadaszeniem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Czy tylko zadaszony czy cały zabudowany? A jak z ogrzewaniem? Czy jest ocieplony od spodu? Jak wygląda betonowe podłoże na balkonie (równe i trwałe a może spękane i krzywe)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sara 04.05.2006 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 balkon jest zdaszony. To typowy balkon w bloku budowany 20 lat temu-żelbet, wspornikowy. Stan posadzki jest średni. Panele chcialabym ulozyć na części powierzchni. Wiem,że powinne być ułożone na legarach. Tylko jak je przymocować? do okoła legary przy ścianach i wtedy do tego legary po środku i panele? czy inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jeżeli panele drewniane to pozostałość po innych pracach i masz alternatywę: albo coś z nimi zrobisz albo wyrzucisz to nic nie tracisz. Jeżeli specjalnie na balkon chcesz kupić panele to wszystko jest bez sensu i szkoda Twoich pieniędzy: na tarasy kupuje się inne drewno. 1. Legary mocujesz do podłoża na kołki rozporowe. Musisz je wypoziomować. Legary muszą być w poprzek w stosunku do długości desek nie rzadziej niż 50 cm. 2. Na legary kładziesz płytę OSB grubości 10-12 mm. Mocujesz przy pomocy drewnowkrętów, między płytę i legar wkładasz piankę PE (gr. 2-3 mm). 3. Mocujesz panele drewniane na płytę OSB (za pomocą kleju poliuretanowego lub gwoździ bitych przez pióro-wpust). I to wszystko. Pamiętaj!!! Panele drewniane są zbyt cienkie (15 mm) aby mocować je bezpośrednio na legary. Musisz najpierw wykonać podłogę "pustą" a dopiero na to położyć panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sara 04.05.2006 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Dzieki za te wszystkie informacje. Jeszcze przemysle wszystko:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 04.05.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 a moze 1sara ma na mysli "ruszt" tarasowy nie panel a tylko uzyla sobie takiego okreslenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mela 04.05.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 a być może, niedawno widziałam w jakimś sklepie właśnie pod nazwą "panele". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1158972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 a moze 1sara ma na mysli "ruszt" tarasowy nie panel a tylko uzyla sobie takiego okreslenia ? No to muszę powiedzieć, że na żabę się nie nadaję, bo czasem "nie kumam". Faktycznie - mogła napisać "panel" a myśleć o czymś takim jak "ruszt". a być może, niedawno widziałam w jakimś sklepie właśnie pod nazwą "panele". To ja też przelecę się po sklepach - dawno nie byłem na szkoleniu, stąd braki w nazewnictwie. 1sara - czy chodziło Ci o taki ruszt (czyli hmmmm... panel)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mela 04.05.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 A może una myślała - podest? My kobiety.... boorg - w sklepie cię nie wyszkolą, czasami tak samo fachowe, jak forumowiczka mela, nie przymierzając Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mela 04.05.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Aha, nazwa "podest" zaczerpnięta z obi Ciekawe, jak to w castoramie nazywajo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Aha, nazwa "podest" zaczerpnięta z obi Ciekawe, jak to w castoramie nazywajo Pewnie "MEGAPODEST w dobrej cenie" albo jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silwia2000 04.05.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 WitamJa mam drewno na balkonie - wyglada to bardzo fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 04.05.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Witam Ja mam drewno na balkonie - wyglada to bardzo fajnie. A jakie i w jakiej postaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silwia2000 04.05.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Boorg - juz wysylam Ci zdiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1159440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 04.05.2006 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Boorg - juz wysylam Ci zdiecie silwia 2000 badz czlowiekiem, pokaz wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1160235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1sara 06.05.2006 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Nie miałam na mysli na pewno paneli drewnianych wewnetrznych. Widziałam w gazetce reklamowej ( niepamietam jaki to był sklep) typowe panele drewniane zewnetrzne, i tak sie nazywały. Faktycznie przypominały ruszt;). Wiem, że mozna je stosować na balkony, i na dworze na podesty. Tylko ciekawa jestem jak to sie przymocowuje na typowo zelbetowym balkonie w bloku, który został wybudowany jakis czas temu. Nie chciałabym aby przy montarzu został uszkodzony- sąsiedzi na dole. Bardzo prosze o fachową porade i ewentualnie zdjęcia:) Pozdrawiam, i życzę miłego dnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1162695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silwia2000 06.05.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Witaj Sara Mysle, ze mowisz o tych samych deskach ktore ja mam na balkonie. Wyslij mi swoj e-meil a zaraz wysle Ci zdiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1162721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.05.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Nie miałam na mysli na pewno paneli drewnianych wewnetrznych. Widziałam w gazetce reklamowej ( niepamietam jaki to był sklep) typowe panele drewniane zewnetrzne, i tak sie nazywały. Faktycznie przypominały ruszt;). Wiem, że mozna je stosować na balkony, i na dworze na podesty. Tylko ciekawa jestem jak to sie przymocowuje na typowo zelbetowym balkonie w bloku, który został wybudowany jakis czas temu. Nie chciałabym aby przy montarzu został uszkodzony- sąsiedzi na dole. Bardzo prosze o fachową porade i ewentualnie zdjęcia:) Pozdrawiam, i życzę miłego dnia:) No i sie wyjasnilo . Tak jak pisal boorg to drewno musi byc odporne na warunki zewnetrzne. Najlepsze bedzie teak, bankirai, grochowiec ale takze swierk ,sosna, osika, akacja odpowiednio impregnowane. Panele mozna kupic gotowe w 2 formatach 40x40 i 60x60cm w postaci gotowych krat-modulow , ktore uklada sie bezposrednio na posadzce i nie trzeba im robic zadnych podwalin, legarow. One maja juz taka konstrukcje.Wzory sa 2 - kratki-panele zbijane z rownoleglych deszczulek i diagonalne w karo - jodelke. Powierzchnia takich paneli jest najczesciej lekko ryflowana. Takich paneli sie nie mocuje do podloza. Cala ich zaleta polega na tym , ze mozna je zdjac i wyczyscic to co wpadlo pomiedzy waskie szczeliny klepek. Jesli na krawedzi balkonu nie bedzie odpowiedniego zabezpieczenia przed zsunieciem pierwszej warstwy , mozna ten pierwszy rzad zamocowac "punktowo" , chociaz z reguly na balkonie jest balustrada, ktora skutecznie blokuje ruszt przed przypadkowym zsunieciem sie na dol. A wiec zadnych legarow, kucia tylko ukladanie na gotowej posadzce. Grubosc takich paneli z reguly to 5-7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53204-panele-drewniane-na-balkonie/#findComment-1162763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
