barbies 04.05.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Mam taki problem. Na jesień ociepliliśmy budynek, ale nie połozyliśmy tynku. Jest styropian, siatka i klej. No i po zimie w narożnikach pojawiły się pęknięcia. Powód pewnie taki, że wykonawca nie położył w tych miejscach podwójnej siatki albo też nie dał jej na ukos, teraz wiem. Trudno, nie dopilnowaliśmy. Czy można jeszcze coś z tym zrobić, czy nie ma to sensu?Niedługo będziemy kłaść tynk. Barbies Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 na narożkach okien czy narożnikach domu ? w kazdym razie licz się z tym ze trzeba będzie to gruntownie porawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1158945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbies 04.05.2006 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 na narożkach okien czy narożnikach domu ? w kazdym razie licz się z tym ze trzeba będzie to gruntownie porawić Chodzi o narożniki okien. Pęknięcia rozchodzą się od rogu, pod kątem ok. 45 stopni. Czasem tylko na górze, czasem tylko na dole. Nie dotyczy to wszystkich okien, ale dużej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 brak zbrojenia diagonalnego lub za małe pasy dodatkowej siatki do poprawy i to koniecznie - to podstawowy błąd ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbies 04.05.2006 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 brak zbrojenia diagonalnego lub za małe pasy dodatkowej siatki do poprawy i to koniecznie - to podstawowy błąd ! ! ! wiem, że to pewnie podstawówka, ale czy możesz mi wyjaśnić, jak to ma wyglądać. nie chcę, aby tym razem ktoś coś znowu spaprał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 brak zbrojenia diagonalnego lub za małe pasy dodatkowej siatki do poprawy i to koniecznie - to podstawowy błąd ! ! ! wiem, że to pewnie podstawówka, ale czy możesz mi wyjaśnić, jak to ma wyglądać. nie chcę, aby tym razem ktoś coś znowu spaprał. Siatka 30x20 cm wtopiona pod katem 45' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 brak zbrojenia diagonalnego lub za małe pasy dodatkowej siatki do poprawy i to koniecznie - to podstawowy błąd ! ! ! wiem, że to pewnie podstawówka, ale czy możesz mi wyjaśnić, jak to ma wyglądać. nie chcę, aby tym razem ktoś coś znowu spaprał. http://rezulak.pl/diagonalne2.jpg Geno nie tak do końca , do tego dochodzi jeszcze zbrojenie kata wewnętrzego siatka lub kątownikiem wewntrznym z siatka zbrojenie diagonalne daję się na 2 warstwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbies 04.05.2006 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Dzięki panowie, teraz juz jasne. Szkoda, że spece nie wiedzieli, że tak należy podejść do sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbies 04.05.2006 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 I jeszcze tylko jedno pytanie. Czy takie poprawki będa w jakiś sposób widoczne po położeniu tynku? Bo z tym ociepleniem to nie jest jedyny problem. Od strony północnej w miejscach gdzie są kołki klej jest tak jakby "spulchniony" Daje się to łatwo zeskrobać. Skrobać to do samego kołka i kłaść klej jeszcze raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 czu na kapslu od kołka jest siatka ? jak zeskrobiesz klej widac siatke a pod nia kapsel od kołka ? Czy takie poprawki będa w jakiś sposób widoczne po położeniu tynku jak dobrzez zaciągną klej na większej powierzchni nic nie bedzie widac zreszta z tego w/w/ widac ze masz chyba tylko jedna cieńką warstwę kleju zbrojacego podejrzewam ze ekipa zrobił a usługę z materiałem ( zaoszczędzili na kleju i na jakości kleju) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 brak zbrojenia diagonalnego lub za małe pasy dodatkowej siatki do poprawy i to koniecznie - to podstawowy błąd ! ! ! Zdecydowanie j.w. Da się to jeszcze uratować. Wzbroić siatkę diagonalnie 30x30 cm , wyprowadzić płaszczyznę, aby nie powstało paskudne 3 mm zgrubinie Korzystając z okazji sprawdź czy są listwy cokołowe i jakośc obróbki u dołu ściany orqz grubość zbrojenia min. 3mm zgodnie z aprobatą. Sprawdż też certyfikaty (deklaracja zgodności na siatkę z gramaturą siatki w aprobacie - zapwne 145g/m2) + faktury od kogo siatka (może być chińskie badziewie) i czy całóość sprzedana została jako system, a nie pojedyncze komponent./ Dla systemów ociepleniowych - deklaracja zgodności na poszczególne komponenty nie jest wystarczająca dla dopuszczenia całego systemu. Brak naprawy -TO GWARANTOWANE PęKNIęCIA W TYNKU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1159618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszkaxs 17.06.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2006 w takim razie oprócz tego zbrojenia diagonalnego w naroznikach na co jeszcze szczególnie zwrócic uwagę przy robieniu tynku zewnetrznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53210-pop%C4%99kane-naro%C5%BCniki/#findComment-1228645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
