pawelurb 04.05.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Jestem w trakcie ocieplania domu styropian 12 cm, ściana 2w , mam kilka elementów , które będą zamocowane na elewacji domu , są to jakieś lampki , gniazdo zewnetrzne , i sygnalizator alarmu, jak mam to zamocować żeby się solidnie trzymało , a jednocześnie nie powstały jakieś mostki cieplne ? głównie chodzi mi do gniazdo i ten sygnalizator do alarmu, jak zaczynałem przykręcac do styropianu długimi śrubami, to styropian się zgniata i nie ma mowy żeby to solidnie przykręcić , a gniazdo musi być solidnie żeby się nie wyrwało , tak samo jak sygnalizator... a jak dam jakiś klocek , czy kawałek BK na podkładkę do wtedy w tym miejscu nie będzie ocieplenia , jak to zamocować żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 04.05.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Był już ten temat, nawet niedawno. Nie widzę problemu. Długie kołki i to wszystko. Nie musisz przykręcać z taką siłą żeby zaraz wgniatać styropian... będziesz do tego jakieś zwierzę przywiązywać czy też co? Gniazdo też na spokojnie wytrzyma, trzeba tylko wpuścić je w styropian, nawet jeśli jest natynkowe. Dodatkowo klej i wytrzyma. Mostki termiczne to taki strach na wróble - chyba że wieszasz coś o powierzchni stanowiącej kilka procent powierzchni ściany - ale nie posądzam cię o takie pomysły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1158927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Rozumiem ze chodzi o ew mocowanie lamp etc pierwszy sposób to specjalne elementy dostępne u dostawców systemów ( STO caparol etc) drugi to "wydłubać" styro dziurę przykręcić na kołki kawałek płyty osb na niego przykleić 2 cm kawałek styro i zaciągnąć klejem i podwójna siatką. ja zastosowałem metode 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1158934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 04.05.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Można kupić specjalne kołki do styropianu w kształcie świdra, z twardego tworzywa. Wytrzymałóść, o ile pamiętam, do 40 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1158946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 04.05.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Do takich mniejszych rzeczy sprawdzają się dyble, dostepne w każdym sklepie metalowym. Można mocno dokręcić i nie zgnieść styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1158992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 http://img129.imagevenue.com/loc29/th_73011_Mocowanie_501.jpg Kołki może mieć Koelner, Fischer, Ejot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1159858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 niebiesko-zieloni to polecaja ? ? ? a zółto-czarni powiedzieli ze to do d.... i polecali mi wkładki z styro ekstr w kosmicznej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1159896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Oni zawsze kochają droższe, podobnie jak pieniądze których żądają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1159904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 04.05.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 jak już ktoś powiedział są specjalne wkręto-kólki do styropianuw kształcie coś jakby świdra o średnicy 3-4 cm z gwintem w środkuDostępne w marketach budowlanych OBI , Castorama itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53218-jak-zamocowa%C4%87-solidnie-cokolwiek-do-%C5%9Bciany-ze-styropianem/#findComment-1160214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
