Majka 04.05.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nadejszła wiekopomna chwiła trza zrobic wyjście do ogrodu........ - pierwszy problem, jak mocować belki drewniane do kamiennych słupów, które maja słuzyć jako podpora pod nie i jednocześnie być "wyciągnięte" do góry do mocowania balustrady 1. przed słup idzie zbrojenie........ 2. jak duza ma byc podpora, jaki ewentualnie rodzaj obejmy uzyć......... 3. czy obejma może być wbetonowana prostopadle do słupa - drugi problem. Ci skubańcy nie zostawili w prawie budowlanym żadnej furtki, aby ująć taras zgłoszeniem Przeciez on faktycznie jest zdylatowany od budynku poradźcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 04.05.2006 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nie wiecie niemozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1159295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2006 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 chyba za trudne pytanie, a może źle napisane podciągnę, może ktoś coś doradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.05.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Może jakiś szkic? Najgorsza dla budowlańca jest metoda opisowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2006 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Geno, szkicu chwilowo nie ma, bo musiałabym go sama narysować, zeskanować, umieścić ww necie............ będzie opis dokładny - taras o powierzchni 25m2, wysokość nad ziemią 160cm, podpory to slupy kamienne o boku 40cm na normalnym fundamencie posadowionym poniżej strefy przemarzania, pręty zbrojeniowe na wysokość 160cm + to co nad tarasem, czyli 100cm. Planowalismy zrobić : 1. szalunek i wylać beton, potem obłozyc kamieniem lub 2. od razu wymurować z kamienia. problem - jak zamontowac prostopadłe belki /przekrój 16/16/ lub 20/20, na wysokości 160cm nad ziemią, chyba nie powinno się zalewać betonem, może jakaś obejma albo cuś radźcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.05.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Geno, szkicu chwilowo nie ma, bo musiałabym go sama narysować, zeskanować, umieścić ww necie............ będzie opis dokładny - taras o powierzchni 25m2, wysokość nad ziemią 160cm, podpory to slupy kamienne o boku 40cm na normalnym fundamencie posadowionym poniżej strefy przemarzania, pręty zbrojeniowe na wysokość 160cm + to co nad tarasem, czyli 100cm. Planowalismy zrobić : 1. szalunek i wylać beton, potem obłozyc kamieniem lub 2. od razu wymurować z kamienia. problem - jak zamontowac prostopadłe belki /przekrój 16/16/ lub 20/20, na wysokości 160cm nad ziemią, chyba nie powinno się zalewać betonem, może jakaś obejma albo cuś radźcie Nie wiem jaki to kamień (jaka grubość czy to tylko licówka) jeśli dosyć "gruby" to można słupek wymurować (obudowa z kamienia),choćby częściowo i wnętrze zalać betonem - można zazbroić - mocowanie np. blachy siodłowe + kotwa rozporowa lub pręt gwintowany ,otwór przez belkę,podkładka,nakrętka - mozliwości zapewne są setki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2006 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 oooo, własnie mocowanie np. blachy siodłowe + kotwa rozporowa lub pręt gwintowany ,otwór przez belkę,podkładka,nakrętka - gdzie ja mogę cos takiego zobaczyć? Tym razem potrzebuję wspomóc wyobraźnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.05.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 oooo, własnie mocowanie np. blachy siodłowe + kotwa rozporowa lub pręt gwintowany ,otwór przez belkę,podkładka,nakrętka - gdzie ja mogę cos takiego zobaczyć? Tym razem potrzebuję wspomóc wyobraźnię Blachy siodłowe,kątowe do kupienia w hurtowniach budowlanych - łączniki ciesielskie np. tu http://www.wkret-met.com.pl/produkty/laczniki_do_drewna/wieszak_belki_dzialony_cwbd/ pręt gwintowany to podobny jak zamocowanie murłaty w wieńcu np. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2006 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 OKi, widzę i rozumiem. Sądzisz, że taki wieszak wytrzyma ciężar?, Gdzie znaleźć dane o dopuszczalnym obciążeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.05.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 OKi, widzę i rozumiem. Sądzisz, że taki wieszak wytrzyma ciężar?, Gdzie znaleźć dane o dopuszczalnym obciążeniu? Można wysłac bodajże pytania w pomocy technicznej co do różnych produktów - ktos powinien doradzić... Kiedyś mocowałem tego typu wieszakami krokwie rónych garaży, dobudówek do wieńca i stoją ale nie zaszkodzi zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.05.2006 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 OKi, widzę i rozumiem. Sądzisz, że taki wieszak wytrzyma ciężar?, Gdzie znaleźć dane o dopuszczalnym obciążeniu? Można wysłac bodajże pytania w pomocy technicznej co do różnych produktów - ktos powinien doradzić... Kiedyś mocowałem tego typu wieszakami krokwie rónych garaży, dobudówek do wieńca i stoją ale nie zaszkodzi zapytać. OK, tak zrobię. My po dachu naszej pseudo wiaty bedziemy chodzic, biegac, tańczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1160636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 06.06.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 dobra.A gdyby zamiast drewnianych belek dać ceownik stalowy? Jaki przekrój, jeżeli słupy będa co 3m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53220-mocowanie-belki-do-kamiennego-s%C5%82upa-taras-vel-wiata/#findComment-1212280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
