Witam wszystkich bardzo serdecznie.
W wykańczaniu naszego domu "dorośliśmy" do wykonania łazienki. Mam już projekt, ale zanim położymy pierwsze płytki postanowiłem umieścić go tutaj na forum. Może ktoś zechciałby rzucić łaskawym okiem i coś napisać... jeżeli tylko zrodzą się jakiekolwiek sugestie... będę wdzięczny.
Carl
http://www.languagehouse.pl/carl/podloga.jpg
http://www.languagehouse.pl/carl/lewa.jpg
http://www.languagehouse.pl/carl/z_oknem.jpg
http://www.languagehouse.pl/carl/prawa.jpg
Dodam jeszcze opis, aby "rozjaśnić" trochę grafikę
1. Łazienka ma wymiary 255x275x260 (szer.xdług.xwys.)
2. Na rzucie z góry - drzwi po lewej, okno naprzeciw (okno i parapet drewno).
3. Płytki do wysokości 180 cm, w kabinie do sufitu.
4. Materiał - gres 30x60 (Zeus Perola i Zeus Lava) w dwóch kolorach: beż i ciemny (bardzo ciemny) brąz z rudymi wstawkami; i trzech fakturach: poler, mat, struktura.
5. Patrząc od dołu 5x30 satyna, 1x30 dekor - poler płytka cięta.
6. Wnętrze kabiny prysznicowej tylko satyna do samego sufitu.
7. Za grzejnikiem też tylko satyna, ale do wysokości 180 cm.
8. Lustro we wnęce 10 cm.
9. Oświetlenie przy lustrze - dwie świetlówki liniowe ukryte za płytkami po obu stronach lustra.
10. Oświetlenie całości - 6 halogenów 12V w suficie.
11. Po lewej stronie lustra wnęka w ścianie zakryta matowym szkłem (w środku światło - dwie świetlówki liniowe).
12. Ściana z drzwiami wejściowymi bez płytek, ewentualnie mały cokół.
13. Podłoga - płytki kątowo zgodnie ze ścianą, na której jest miska wc (obrócone 10 st.).
14. Nad miską wc trójkątna półka oświetlona od góry (świetlówki ukryte pod płytkami).
15. Na tylnej ścianie tej półki gres struktura.
16. Ceramika - Roca Sidney
- umywalka 70 cm z półpostumentem - http://www.roca.pl/?id=produkt&idd=1&idg=8&idp=29&ida=79
- miska wc podwieszana - http://www.roca.pl/?id=produkt&idd=1&idg=8&idp=30&ida=84
17. Armatura - Hansgrohe Taliv Sportiv
- umywalka - http://www.hansgrohe.pl/produkty/hansgrohe/?cid=754&iid=490
- prysznic - http://www.hansgrohe.pl/produkty/hansgrohe/?cid=756&iid=500 + 3 dysze http://www.hansgrohe.pl/produkty/hansgrohe/?cid=642&iid=67
18. Brodzik - Koło Atol 90 http://www.kolo.com.pl/produkt_sku_275.html
https://forum.murator.pl/topic/53223-projekt-%C5%82azienki-do-dyskusji/
:cry: :cry: :cry:
Naprawdę nikt, nic...
Mozliwosci sa 2.
Albo wszystko jest bez zarzutu , albo calkowicie do bani :p .
Mnie tam sie podoba, nareszcie lazienka bez zbednych upiekszen, ladnie i subtelnie zegrane detale, klasyczne kolory i szlachetne materialy , modne skosy :lol: /brawo za odwage , precz z monotonia katow prostych/, konsekwencja uzytych srodkow, oszczedne formy - ekstra.
https://forum.murator.pl/topic/53223-projekt-%C5%82azienki-do-dyskusji/#findComment-1169291
a co będzie po prawej stronie lustra?
masz jakieś miejsce na kosmetyki?
Po prawej stronie lustra jest zostawione miejsce na "jakąś" szafkę :wink:
Piszę "jakąś", ponieważ nie mam jeszcze pełnej jej wizji. Chciałbym, aby w niej zmieścił się kosz na brudne ubrania, oraz półeczka na środki czystości. Generalnie coś wysokości ok. 90 cm, aby nie schować lustra za tą szafką.
Jeśli chodzi o kosmetyki, to po przeczytaniu opisu stwierdziłem, że nieprecyzyjnie napisałem pkt. 11. Szkło matowe zakrywające wnękę w ścianie po lewej stronie lustra, to po prostu mają być drzwi :oops: I tam właśnie mają być półki na kosmetyki :)
https://forum.murator.pl/topic/53223-projekt-%C5%82azienki-do-dyskusji/#findComment-1171279
Witam wszystkich, a szczególnie tych, którzy poświęcili kilka chwil swojego życia, by oglądnąć to co tutaj zamieściłem i napisać w tym wątku.
Bardzo Wam dziękuję :D
Rozmawiałem (poza forum :oops:) z architektem wnętrz, który zasugerował trzy zmiany:
1. Płytki do wysokości 1.80 m po stronie umywalki są za nisko... więc podnieść je o 1 rząd, czyli do wysokości 2.10 m.
2. Płytki w brodziku do sufitu nie są potrzebne... więc zrobić je do górnej linii okna, czyli do wysokości ok. 2.40 m.
3. Za nisko jest grzejnik - trzeba podnieść go tak, aby zaczynał się na równi z dołem okna i zrobić jeszcze jedną płytkę nad nim, aby ściana nad nim nie brudziła się od unoszącego się kurzu.
Poniżej zamieściłem rysunki z wprowadzonymi zmianami wg powyższych sugestii. Przepraszam Was, że takie „płaskie” te projekty, ale niestety nie mam żadnego programiku, którym mógłbym to zwizualizować w 3D.
http://www.languagehouse.pl/carl/podloga_2.jpg
http://www.languagehouse.pl/carl/lewa_2.jpg http://www.languagehouse.pl/carl/z_oknem_2.jpg http://www.languagehouse.pl/carl/prawa_2.jpg
W tym rozwiązaniu płytki po stronie lewej nad WC i na zewnętrznej stronie ścianki prysznica, zostałyby na wysokości 1.8 m. Jakkolwiek sugestie wydają mi się być godne wprowadzenia do realizacji, to mam jednak wątpliwość, czy zakończenie płytek na 3 ścianach, na różnych wysokościach (1.8 m po lewej, 2.4 m prysznic i nad grzejnikiem i 2.1 m ściana z umywalką) nie zaburzy układu?
Mam jeszcze jeden problem, z którym nie mogę się uporać. Dotyczy on rozmieszczenia płytek na podłodze, a precyzyjniej - jak je "przesunąć", aby uzyskać najlepszy efekt. Czy np. zacząć od narożnika prysznic-ściana z oknem, czy np. lepiej będzie od narożnika ścianki prysznica? (na pewno ekonomiczniej :wink: Może jakieś inne propozycje?
Pozdrawiam wszystkich... miłego weekendu życząc
Carl
https://forum.murator.pl/topic/53223-projekt-%C5%82azienki-do-dyskusji/#findComment-1173436
