Oldswan 04.05.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 No własnie... niedawno skończyłem tynkować budynek. Wszystko sie udało. Niestety niedano traf chciał że gośc równajacy teren zahaczył mi spycharka o elewacje robiac brzydkie kuku na ścianie. Poniewaz z tynku wyszedłem na zero chialem domówić (na ryse 40 cm na 10 cm) jakas niewielka ilosc Niestety zarówno dystrybutor jak i firma WEBER TERANOWA radosnie stwierdzili że najmniejsze opakowanie to... 30 kg. Moim zdaniem to absurd! To tak jakbym jadac samochodem złapał gume a firma z tej okazji kazala mi dokupić minimum wszystkie cztery koła z kompletem opon. Pies ich tracał to nie sa jakies olbrzymie kwoty, ale wkurza mnie takie wciskanie towaru na siłę. I u nas sie mówi że mamy rynek klient?? Dlatego sprawdzcie przed wyborem systemu czy można domawić później mniejsze ilosci tynku na uzupełnienia i jakies poprawki. Albo zamawiajcie więcej może bo o to chyba producentom chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Pół jajka też można dokupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Podziwiam dokładność wyliczenia przy tynkowaniu ilości potrzebnej zaprawy że wyszła "na styk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 ma to swoje logiczne uzasadnienie dozowniku koloru przy kolorowych tynkach robionych na zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 04.05.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 z drugiej strony przy kafelkach jak nam zabrakło kilka sztuk to dokupiliśmy właśnie kilka sztuk a nie całą paczkę, w różnych branżach różne "standardy" obowiązują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 z drugiej strony przy kafelkach jak nam zabrakło kilka sztuk to dokupiliśmy właśnie kilka sztuk a nie całą paczkę, w różnych branżach różne "standardy" obowiązują Tak tylko,że producent specjalnie dla 0,01% klientów raczej nowej linii pakowalniczej nie postawi zawsze trzeba zakładać więcej , budowa to nie NASA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 04.05.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 z drugiej strony przy kafelkach jak nam zabrakło kilka sztuk to dokupiliśmy właśnie kilka sztuk a nie całą paczkę, w różnych branżach różne "standardy" obowiązują Tak tylko,że producent specjalnie dla 0,01% klientów raczej nowej linii pakowalniczej nie postawi zawsze trzeba zakładać więcej , budowa to nie NASA. pewnie, tak samo 0,5kg cementu też się nie kupi, to są te standardy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 z drugiej strony przy kafelkach jak nam zabrakło kilka sztuk to dokupiliśmy właśnie kilka sztuk a nie całą paczkę, w różnych branżach różne "standardy" obowiązują Tak tylko,że producent specjalnie dla 0,01% klientów raczej nowej linii pakowalniczej nie postawi zawsze trzeba zakładać więcej , budowa to nie NASA. pewnie, tak samo 0,5kg cementu też się nie kupi, to są te standardy kupi się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 04.05.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 z drugiej strony przy kafelkach jak nam zabrakło kilka sztuk to dokupiliśmy właśnie kilka sztuk a nie całą paczkę, w różnych branżach różne "standardy" obowiązują Tak tylko,że producent specjalnie dla 0,01% klientów raczej nowej linii pakowalniczej nie postawi zawsze trzeba zakładać więcej , budowa to nie NASA. pewnie, tak samo 0,5kg cementu też się nie kupi, to są te standardy kupi się od sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 04.05.2006 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Znaczy co? Wszystko gra i się czepiam? Czy to takie polskie jak wypowiedź Cimoszewicza po powodzi w stylu "Trzeba było sie ubezpieczyć" To dlaczego producenci farb moga np wyjść na przeciw klientowi i można kupowac niewielkie opakowania jako próbniki. Tez by was nie dziwiło, że aby sprawdzić jak kolor lezy na ścianie trzeba 20 litrów farby w kazdym kolorze łyknąc ? Przecież to paranoja. Ja twierdze, że to nie fair. I nie ma co isc w tanie chwyty ad absurdum typu pół jajka czy 0,5 cementu. Uważam że to jest nisza. I dlaczego ta sama Terranowa była w stanie przed kupnem przysłac mi próbki tynków położone na styropianie a teraz jest problem ??? NIE dziwi was to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 próbki na styropianie cięte sa z większych kawałków nie czepiasz sie ale musisz zrozumieć ze marketing co innego sprzedaż co innego. Ja w penej renomowanej dużej międzynarodowej firmie zamówiłem próbki farby (po 2 litry) kosztowały tyle co 5 litrów wg cennika- na pytanie dlaczego tak drogo - odp wylewamy reszte pan dostaje swoje a my oszczędzamy na opakowaniu. to normalne zycie inwestora i nie ma się co czepiac .... wystarczy troszke zrozumienia my traktujemy to redukcjonistycznie - producenci podchodza do tego holistycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.05.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Znaczy co? Wszystko gra i się czepiam? Czy to takie polskie jak wypowiedź Cimoszewicza po powodzi w stylu "Trzeba było sie ubezpieczyć" To dlaczego producenci farb moga np wyjść na przeciw klientowi i można kupowac niewielkie opakowania jako próbniki. Tez by was nie dziwiło, że aby sprawdzić jak kolor lezy na ścianie trzeba 20 litrów farby w kazdym kolorze łyknąc ? Przecież to paranoja. Ja twierdze, że to nie fair. I nie ma co isc w tanie chwyty ad absurdum typu pół jajka czy 0,5 cementu. Uważam że to jest nisza. I dlaczego ta sama Terranowa była w stanie przed kupnem przysłac mi próbki tynków położone na styropianie a teraz jest problem ??? NIE dziwi was to?? Informacje o próbkach zataiłeś wcześniej cóż takie życie, bywają gorsze sytuacje np. BOLIX na 1200m2 tynku przywiózł 30 kg dobrze oznaczonez innym odcieniem, sprawa nie do wykrycie przed położeniem na ściane.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 04.05.2006 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 próbki na styropianie cięte sa z większych kawałków nie czepiasz sie ale musisz zrozumieć ze marketing co innego sprzedaż co innego. Sorry ale nie kupuję tego! Takie założenie prowadzi do cynicznej gry miedzy producentem a nabywca. Wszyscy puszczamy perskie oko, że dbałosc o klienta i ble ble. A tymczasem w ten sposób podważana jest WIARYGODNOŚĆ marki, producenta. WIZERUNEK bierze w łeb jesli czyny nie ida za słowami. Wszak juz student pierwszego roku marketingu wie, że pozyskanie klienata kosztuje kilkakrotnie drozej niz dbanie o tego który przyszedł. Badania dowodzą, że klient zgłszający reklamacje i zastrzerzenia obsłuzony prawidłowo i nie olany jest duzo mocniej zwiazany niż taki którego spuszczono lub dano mu odczuć, że jest frajerem, który nabrał się na puste obietnice. Taka rzecz jak serwis posprzedażny, doradztwo, pomoc w sytuacjach szczegolnych odóznia tych co sprawe profesjonalizmu traktuja serio a nie jako pusty frazes Ci którzy to zrozumieją wygraja i to dużo. Pewien guru zarządzania mówił , że wszyscy pracujemy w marketingu i ci od sprzedazy i ci od finansów i pani w recepcji. Więc jesli nie wie lewica co czyni prawica to jest to równia pochyła Oldswan (być może naiwny jak dziecko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 widze ze wchodzimy w szczegóły zarządzania marketingiem, nikt nie neguje słuszności twoich wywodów i nie odbiera racji twoim argumentom ale wściekasz się ze nie chca ci sprzedac 3 kg tynku - chłopie bądź rozsądny rozumując na tej zasadzie pójdziesz do sklepu w którym robisz zakupy od 3 lat - powiesz jestem waszym dobrym klientem..........poproszę o porcję ketchapu do parówki na śniadanie " pewnych rzeczy nie da sie zrobic z przyczyn technicznych lub z braku ekonomiki pewnych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 ma to swoje logiczne uzasadnienie dozowniku koloru przy kolorowych tynkach robionych na zamówienie jak wyżej. jeśli zrobią, to polecisz z reklamacją, że kolor nie jest powtarzalny. Wynika z dokładności dozowania. Myślę, żę producent jest poważny, bo nie oferuje gruszek na wierzbie. To raczej niepoważny może się podjąć dorobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53227-przed-tynkowaniem-sprawd%C5%BA/#findComment-1159614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
