domator77 04.05.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Przymierzam sie do robienia elewacji; mam sciane 3W z 12 cm warstwa dociskowa z silikatow. Poniewaz zalezy mi na boniowaniu, planowalem dac ok. 2 cm warstwe tynku mineralnego, a na to cienkowarstwowy tynk silikatowy. Ale: Polecani wykonawcy strasza mnie, ze silikat bedzie ciagnal wilgoc i po duzych opadach na elewacji bedzie widac wszystkie spoiny. Proponuja dac cienka (2 cm) warstwe welny, a dopiero na to tynk szlachetny. Alternatywa mialby tez byc specjalny tynk cieplochronny (ok. 60 zł/ m kw !!!) Czy rzeczywiscie silikaty z warstwy dociskowej moga az tak nasiaknac, czy to raczej sciema wykonawcow ? Nie chce wpedzac sie w koszty, ale z drugiej strony - wizja elewacji "w kratke" lekko mnie przeraża. Goraca prosba o wszelkie wskazowki n/t elewacji na scianie 3 warstwowej, gdzie sciana dociskowa jest z silikatow. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53235-tynki-zewnetrzne-na-scianie-dociskowej-z-silikatow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 No mam parę lat doświadczeń z elewacjami, ale jeszcze takiego bajeru nie słyszałem. Bloczek silikatowy da się otynkować WSZYSTKIM. Żadnej wełny, żadnego tynku ocieplającego - to dopiero osłabienie mechaniczne dość sensownie masywnego układu budowlanego! Daj 2 cm zwykłego tynku CW, wyprowadź w nim bonie - lepiej użyc tynku ukręconego w fabryce, jak chcesz dawać kręcony na budowie - to w przypadku dodatkowej warstwy fakturowej ma to mniej krytyczne znaczenie. Jak popęka , co się zbyt często zdarza - i tak pokryjesz fakturą. Dobrze jednakże dać przerwę technologiczną pomiędzy tynkiem podkładowym, a fakturowym. Im dłużej tym lepiej.Sugeruję min. 2 tyg, dłużej nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o niewidoczność spoin - to lepiej wziąć tynk fabryczny, z dodatkami lekkimi. Bądź czujny, wykonawcy będą fikać i dadzą kolejne "logiczne uzasadnienie" by robić od razu. Kto chce trzymać 2 tyg. rusztowanie lub stawiać go drugi raz? Im się zawsze spieszy. W narożach otworów możesz dać profilaktycznie 30x30 cm siatkę z włokna szklanego diagonalnie. Niewielki wydatek niepomiernie zwiększa bezpieczeństwo. Pamiętaj pęka Tobie ściana, nie im! Fakturowy tynk silikatowy to dobry materiał. W polskim wykonaniu - to nie materiał silikatowy, ale akrylowo silikatowy. (akryl silikat ok. 1:1-2:1 dla akrylu. W związku z tym opowieśći o wysokiej nasiąkliwości to żywe brednie. Tynk nawierzchniowy nie może zostac dopuszczony do obrotu, jeśli ma nasiąkliwość pow. 500 g/m2 * h1/2. (polska norma). Spodziewam sie że taki silikat będzie miał nasiąkliwośc max na poziomie 150 g . Wartości szacunkowo-zgadywane , brak szczegółów. Jedyna wada silikatu - jest wrażliwy na zmienne warunki wilgotnościowo-cieplne przy wysychaniu. Szczególnie dla warunków zmiennych i o wysokiej wilgotności (np.przed /po burzy), w tym czasie wykonywana elewacja na trend do wyplamiania (nierównomierność koloru). Poczytaj, sporo poprzednio o tym pisałem na forum przy porównywaniu klas tynków. To powoduje, że jestem raczej zwolennikiem tynku silikonowego niż silikatowego, ale przy kładzeniu w stabilne, w miarę suche warunki pogodowe -ma szanse świetnie wyjść. Optymalne rozwiązanie - otynkować materiałem do woli i RAZ pomalować dobrą farbą silikonową w kolorze podkładu. Ta napewno nie pije wody. Jak zwykle Twój los w rękach wykonawcy i jego odpowiedzialności. Dobrze mnie Ci Twoi fachowcy ubawili... Dużo jednak zależy na ile grube są spoiny pomiędzy silikatowymi bloczkami. Jeśli po 2 cm, to szanse na kłopoty oczywiście rosną. Przy czym potencjalną przyczyną możliwości obserwacji układu wymurówki tu będą mostki cieplne i kondensacja wody inaczej w zaprawie niż w bloczku, a nie nasiąkliwość tynku fakturowego - to musze dodać aby być względem tych wykonawców sprawiedliwy. Farba ma rozkoszną cechę - wyrównuje wszystko. [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53235-tynki-zewnetrzne-na-scianie-dociskowej-z-silikatow/#findComment-1159668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.05.2006 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Mam ściane zewnęrzną z silikatu 12 cm. Na razie minął pierwszy sezon zimowy po tynkownaniu.Tynki wygfladały następująco: zaciągnięcie klejem, na to siatka i drugi raz klej. Potem już poszedł tynk zewnętrzny (silikatowo-silikonowy z kreisla).Po sękatej zimie nie widać żadnych spoin, ani innych problemów na powierzchni tynku.Twój potencjalny wykonawca próbuje cię naciągnać na niepotrzebne koszty!Wylać na zbity p..k i szukać normalnego wykonawcy.Według mnie po warstwie siatka-klej mozna mocować bonie bez żadnych problemówa potem dopiero tynkować.U mnie tynki od poziomu gołego silikatu wyszły ok 40 pln/m2 za całość (klej/siatka/klej i tyn zewn. silkikatowy) przy 400 m2 powierzchni ścian. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53235-tynki-zewnetrzne-na-scianie-dociskowej-z-silikatow/#findComment-1160118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Rydzu, zanim za ten pysk, to trzeba rozróżnić czy wymurówka była klejona czy murowana. Przy klejonej - dokładam się z drugiej strony pyskaprzy murowanej - już bym trochę rączki skrócił... Z postu nie wynika techologia wykonania. Tak czy inaczej wygląda na naciągactwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53235-tynki-zewnetrzne-na-scianie-dociskowej-z-silikatow/#findComment-1160170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domator77 08.05.2006 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Sp5es, Rydzu, dzieki za fachowe wskazowki. Co do spoin, to niestety blizej im 2 cm niz 1 cm - arcydzielo sztuki murarskiej to nie jest. W dodatku nie na klej, a na tradycyjna zaprawe. To by tlumaczylo cytowanego wykonawce, z drugiej strony - nie podal alternatywy w postaci malowania porzadna farba, czyli jednak brak rzetelnosci. Chyba posteruje w kierunku tynku CW i pomalowania farba. Sp5es - czytalem Twoje wpisy, popularyzujesz produkty silikonowe, ale ze wzgledu na cene mysle o farbie silikatowej. Zainteresowala mnie uwaga o 1-krotnym malowaniu. Czy to rzeczywiscie wystarczy ? Farba silikatowa to jednak polka troszke nisza - czy nie wypadaloby pomalowac 2-krotnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53235-tynki-zewnetrzne-na-scianie-dociskowej-z-silikatow/#findComment-1166235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
