pawelurb 04.05.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 jak się to mocuje? na wieszakch do krokwi , czy tez do łaty przykreconej do ściany , jak na wieszakach to czy sa jakieś specjalne czy trzeba coś kombinować ?( elewacja ze styropianu i kleju ) , nie wiem jeszcze na jaką się zdecyduje czy drewno czy PCV , mam pytanko czy podbitki z PCV są sztywne ? pytam, bo okapy dachu mam szerokie na 1 metr , i jak nie będą te listewki sztywne to bedą się chyba owieszać na takiej długości a jeszcze dojdą jakieś lampki itp...... tak sobie gdybam, ale może się mylę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53246-podbitka-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nie wiem czy poprawie i czy można zrobic inaczej ale u mnie jest w następujący sposób:roztaw krokwi co 75 cm, maksymalna szerokośc podbitki 150 cmkonstrukcja z łat, przytwierdzona do krokwi, nie ma mocowania do ściany, przy szerokiej podbitce dodatkow dałem łaty pomiędzy krokwiamina to przykręcone OSB3 18mm/połaczenie łat pomiędzy sobą na łacznikach ciesielskich, łaty do krokwi wketami do drewahttp://rezulak.pl/podb1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53246-podbitka-mocowanie/#findComment-1159792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 04.05.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Aby nie niszczyć elewacji, podbitkę podwiesza się do krokwi, jeżeli masz 1 m szerokości podbitki można ją podwiesić w dwóch miejscach aby się nie obiesiła trochę więcej roboty ale większa pewność że będzie solidnie zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53246-podbitka-mocowanie/#findComment-1159796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toyo69 04.05.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Na stronie Gamrata ładnie to opisali http://www.gamrat.jaslo.pl/pl/oferta/produkty/podsufitka/montaz/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53246-podbitka-mocowanie/#findComment-1160134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk 08.05.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 jak się to mocuje? na wieszakch do krokwi , czy tez do łaty przykreconej do ściany , jak na wieszakach to czy sa jakieś specjalne czy trzeba coś kombinować ?( elewacja ze styropianu i kleju ) , nie wiem jeszcze na jaką się zdecyduje czy drewno czy PCV , mam pytanko czy podbitki z PCV są sztywne ? pytam, bo okapy dachu mam szerokie na 1 metr , i jak nie będą te listewki sztywne to bedą się chyba owieszać na takiej długości a jeszcze dojdą jakieś lampki itp...... tak sobie gdybam, ale może się mylę ? Najprościej prostopadle do krokwi przykręcić listwy montażowe co 50cm (w tym przypadku 3 rzędy) i później równolegle do krokwi montować podbitkę przy pomocy zszywacza tapicerskiego lub standardowo przy pomocy spinek do paneli PCV (1mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53246-podbitka-mocowanie/#findComment-1167279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
