Kulin 04.05.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Tam gdzie będzie steropian: FoliaSteropianSiatka zbrojeniowawylewka Garaz + kotlownia papasiatka zbrojeniowawylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 04.05.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Tam gdzie będzie steropian: Folia Steropian Siatka zbrojeniowa wylewka Garaz + kotlownia papa siatka zbrojeniowa wylewka WSZYSTKO ŻLE o tym już było jastrych,wylewka ,jastrych na gruncie itp zapytania w pasku SZUKAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.05.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Pozwolę sobie z kolegą polemizować : GÓWNO PRAWDAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a teraz godej jak to mo byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 04.05.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 papafolia styropian EPS 100 foliasiatka jastrych z dodatkami ( chemia i włókna jezeli ogrzewanie podłogowe) garaż tak samo ale mniej styro więcej betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.05.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 nadmienie tylko ze mam dwa metry piasku wsypanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.05.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 papa folia styropian EPS 100 folia siatka jastrych z dodatkami ( chemia i włókna jezeli ogrzewanie podłogowe) garaż tak samo ale mniej styro więcej betonu yes, yes yes - jak mawia nasz (jeszcze) premier Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 05.05.2006 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 nadmienie tylko ze mam dwa metry piasku wsypanego dzie ci się ten piasek wsypał............ ..... w buciki?????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 05.05.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Witam Przyłączę się do dyskusji jeśli można .Tak sobie wcześniej myslałem że samochód jest bardzo cieżki i bałem się czy wylewka 7 cm nie będzie zbyt cienka . Miałem zamiar w garażu dać tak samo jak w pokojach czyli 10 cm (2x po 5cm ) styro i po tyle samo betonu . Jesli dam 5 cm styro i 12 cm wylewki to bedzie ok??? Dodam że mam wylanego chudziaka 10 cm . pozdro D.RZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.05.2006 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Rezi, a powiedz jaka folia po na papę i jaka na steropian. Czy to jest taka sama ? Ogrzewania podłogowego nie mam, i zastanawiam się nad tym steropianem w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 05.05.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 styropian EPS 100 EPS 100 czyli FS20, tak? A na poddasze? Czy nie lepiej dać specjalny akustyczny lub FS15, jeżeli grubość styropianu na poddaszu jest do 3cm, a jeśli więcej to dodać drugą warstwę już FS20. Rezi, a powiedz jaka folia po na papę i jaka na steropian. Czy to jest taka sama ? Ogrzewania podłogowego nie mam, i zastanawiam się nad tym steropianem w garażu. Folia na papę i na styropian jest taka sama, czyli folia czarna budowlana, koniecznie z atestem ITB (znak budowlany B na etykiecie), jako przeznaczona do wylewek. Jest w sprzedaży duzo tak samo wyglądających czarnych folii budowlanych, ale bez atestów (np. do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie). Można ewentualnie zróżnicować grubości tych folii, dostępne są 0,15; 0,20; 0,30mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Witam Przyłączę się do dyskusji jeśli można .Tak sobie wcześniej myslałem że samochód jest bardzo cieżki i bałem się czy wylewka 7 cm nie będzie zbyt cienka . Miałem zamiar w garażu dać tak samo jak w pokojach czyli 10 cm (2x po 5cm ) styro i po tyle samo betonu . Jesli dam 5 cm styro i 12 cm wylewki to bedzie ok??? Dodam że mam wylanego chudziaka 10 cm . pozdro D.RZ będzie super ja mam obniżony poziom w stosunku do garazu o 2 cm tak miałem w planie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1160925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 05.05.2006 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 a czy dawanie styropianu w garażu w ogóle ma sens ? Przecież i tak temperatura będzie tam dużo niższa niż w domku ?Papę dać na całej powierzchni parteru, a czy na poddaszu też ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1161461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 a czy dawanie styropianu w garażu w ogóle ma sens ? Przecież i tak temperatura będzie tam dużo niższa niż w domku ? Papę dać na całej powierzchni parteru, a czy na poddaszu też ? musi być styro jak chcesz nie chcesz miec lodówki w garażu, jak nie dasz styro będzie jeszcze niższa. papę tylko na parterze, folię pod każda wylewka na każdym styropianie jako warstwa poslizgowa i zabezpieczenie oby beton nie wszedł pomiędzy styro i nie tworzył mostków termicznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1161470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 05.05.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Pozwolę sobie z kolegą polemizować : GÓWNO PRAWDAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a teraz godej jak to mo byc odpowiem jeszcze raz jak powinna byc wykonana wzorowa posadzka -jastrych na parterze niepodpiwniczonym -na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE ) --warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem ---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm ----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową -----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu -----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm ------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny -------włókno poliproylenowe włókna polipropylenowe do betonów i zapraw Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania. Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej. Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1. Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm średnica 30,5 mikrona gęstość 0,91 g/cm3 moduł Younga 3500 N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2 temperatura topnienia 168oC absorbcyjność zerowa odporność chemiczna pełna barwa przejrzystobiała Właściwości i zalety włókien Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego; eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych; zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności; ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej; zwiększenie mrozoodporności; zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%; zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie; poprawę spójności i jednorodności betonu; zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników; zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania. Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania. 1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych, natomiast im nie zapobiega 2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego Sposób dozowania włókien Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu. Zastosowanie włókien polipropylenowych Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w: budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.) budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.); budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie, produkcji betonu komórkowego, nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.); prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi, galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej); pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii). Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/9. Opis pochodzi od Spider Sp. z o.o. jastrych na piętrze -styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm --folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans ---jastrych o minimalnej grubości 40 mm ----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator -----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.) posadzki powinny być wykonywane przez firmy ,które specjalizują się w wykonawstwie posadzek posadzkarz to osobna profesja ,murarz niech muruje,kafelkarz kafelkuja a posadzkarz .... MIKSOKRETEM OD TERAZ NIECH TO ROBIĄ SPECJALIŚCI KAŻDY Z UŻYTKOWNIKÓW FORUM NA SWOIM TERENIE BEZ TRUDU ZNAJDZIE FIRMY ,KTÓRE SIĘ POLECA A KTÓRE TO ROBIĄ MECHANICZNIE POSADZKI I PODŁOŻA TO BARDZO WAŻNY ELEMENT WASZEJ BUDOWY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1162122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 06.05.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Dzieki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1163129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 08.05.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 zamierzam robic sam wylewke według przepisu podanego powyżej . mam opakowanie 0,6 kg i teraz pozostaje mi to rozważyc na porcje przypadające na 25kg cementu jesli sie nie myle to 1m3 zaprawy równa sie jakies 1600 kg materiałów sypkich cementu i piachu ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1166953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jalek 09.05.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 A co gdyby na piętrze dać keramzyt zamiast styropianu? Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1168965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 09.05.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Keramzyt podobno świetnie wygłusza tylko cena chyba jest dosyc wysoka nie bardzo sie orientuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1168998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpszczyna 10.05.2006 02:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 conan jeżeli chodzi o wylewkę to ja sam robiłem w proporcjach 1:3. Na worek 25 kg cementu przypadało mi 18 łopat żwiru i piasku (mieszałem żwir z piaskiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1169038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 10.05.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 dzięki i tez tak zrobie z tym ze ja bez zwiru bo mam podłogówke . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53257-czy-to-dobra-kolejno%C5%9B%C4%87-przed-wylewkami/#findComment-1169180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
