nsea 05.05.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 KUPUJĘ MIESZKANIE NA RYNKU PIERWOTNYM - ODBIÓR KONIEC LIPCA 2006. CZY NA ŚWIEŻĄ WYLEWKĘ MOGĘ POŁOŻYĆ PANELE BEZ RYZYKA?? PROSZĘ O POMOC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 05.05.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Na świeżą wylewke NIC nie możesz położyć!!!!!!!!!!!!!! Stara zasada mówi, że 1cm wylewki w normalnych warunkach schnie (do pełnej suchości) 1 miesiąc. Jak położysz coś na świeże wylewki, to na początku będzie OK, ale np. po roku (zazwyczaj juz wcześniej) zacznie Ci pleśnieć i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 05.05.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 tzn jak mam 7 cm wylewki to na kładzenie na niej coś mam czekać 7 miesięcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 05.05.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 tzn jak mam 7 cm wylewki to na kładzenie na niej coś mam czekać 7 miesięcy? A jakie masz wylewki?? To zależy tez od rodzaju wylewek. Te półsuche schnš szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 05.05.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 tzn jak mam 7 cm wylewki to na kładzenie na niej coś mam czekać 7 miesięcy? A jakie masz wylewki?? To zależy tez od rodzaju wylewek. Te półsuche schnš szybciej z agregatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 05.05.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 tzn jak mam 7 cm wylewki to na kładzenie na niej coś mam czekać 7 miesięcy? A jakie masz wylewki?? To zależy tez od rodzaju wylewek. Te półsuche schnš szybciej z agregatu My tez mielismy z agregatu - PÓŁSUCHE Podłogi z płytek/gesu juz mamy, Ale na połozenie drewna jeszcze czekamy 2 tygodnie, tak na wszelki wypadek, żeby drewno nie nasišknęło Dodam jeszcze ,że prace na wylewkami zakończyły sie 22 marca'2006. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 05.05.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 tzn jak mam 7 cm wylewki to na kładzenie na niej coś mam czekać 7 miesięcy? A jakie masz wylewki?? To zależy tez od rodzaju wylewek. Te półsuche schnš szybciej z agregatu My tez mielismy z agregatu - PÓŁSUCHE Podłogi z płytek/gesu juz mamy, Ale na połozenie drewna jeszcze czekamy 2 tygodnie, tak na wszelki wypadek, żeby drewno nie nasišknęło u nas wykończeniówka tyle trwała, że raczej zachowaliśmy reżimy technologiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 05.05.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Ja wylewki miałam skończone (ale nie z agregatu) w na początku listopada, panele drewniane mąż zaczął układać dopiero pod koniec marca (a kierownik budowy i tak miał wątpliwości). Ale decyzja i tak należy do INWESTORA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1160876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 05.05.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Tak sobie czytam i czytam. Fajnie, ale AldonkoS: co to za kierownik co ma tylko wątpliwości. Przecież wystarczy zmierzyć wilgotność wylewek, wilgotność powietrza i wysokość temperatury otoczenia, aby mieć pewność. I on powinien pilnować takich rzeczy, no bo jaki wpis zrobi do dziennika budowy: "...przy kładzeniu paneli miałem wątpliwości, bo miałem proroczy sen... Śniła mi się powódź, to znak, że z panelami będzie kłopot..." Odnośnie zasady "1 cm - 1 miesiąc": ja znam trochę inną. 1 cm wylewki betonowej do wilgotności 2,5% schnie około tygodnia (7 dni). Dlaczego około tygodnia. Wpływ na to ma wiele czynników: 1. Grubość wylewki. 2. Temperatura otoczenia. 3. Wilgotność powietrza. 4. Sposób wietrzenia (ciągły czy doraźny). 5. Jakie prace mokre wykonujemy w tym czasie na budowie (tynki, gipsy, inne wylewki, itp). Jeżeli nie wietrzyliśmy pomieszczeń, temperatura jest niska a w między czasie zrobiliśmy tynki i gipsy, to wylewka może być zbyt wilgotna dla paneli nawet po 6 miesiącach (bez względu na jej grubość). Dlatego pomiar wilgotności i temperatury ma tak kluczowe znaczenie. Podsumując: wylewka betonowa 7 cm grubości w optymalnych warunkach wyschnie (do poziomu 2,5% wilgotności) w przeciągu 35 dni. Dokonujemy pomiaru wilgotności: - wilgotność betonu: jest poniżej lub równa 2,5%; - wilgotność powietrza: jest niższa niż 60%; - temperatura otoczenia: jest wyższa niż 15 st. C. I wtedy, można położyć panele, jednak koniecznie musimy stosować folię paraizolacyjną. I jeszcze jedna ważna sprawa: AldonkoS Ale decyzja i tak należy do INWESTORA Jeżeli inwestor podejmuje decyzję niezgodną z przepisami sztuki budowlanej, to i tak w sprawach spornych, wykonawca ponosi odpowiedzialność takiej decyzji inwestora. Jeżeli Twój kierownik budowy miał przeczucia, nie miał swojego zdania i Ty kierowałaś zakresem i kolejnością prac to mam pytanie: po co Ci taki kierownik? P.S. W swoich rozważaniach przyjąłem, że wylewki wykonywali rzetelni wykonawcy a nie "złote rączki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 05.05.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 boorg - nie chce mi się pisać do całego twojego posta, ale: 1) znam takich teoretyków jak ty (takie mam odczucia po przeczytaniu maila - zasada jest świetna w książce i laboratorium, a budowa to nie apteka ) i wiem co oni robili w swoich domach po 2 - 3 latach. Ja napisałam o własnych DOŚWIADCZENIACH i doświadczeniach kierownika budowy - napisałam że kierownik miał wątpliwości - on po prostu powiedział, że wylewki, pomimo ogrzewania pomieszczeń mają schnąć (ja mam 5-7cm) min. 4 miesiące (a najlepiej z 6 miesięcy) i tyle. A pomiar wilgotnościomierzem jest fajny, tylko że sprawdzasz go punktowo. I jak ci pozostanie punktowo wilgotnośc większa (z różnych powodów) to później po roku lub 2 ty będziesz zrywał śmierdzące parkiety (panele) i je wymieniał. Znam takich co po miesiącu kładli płytki w łązienkach, a po 5 miesiącach reklamowali, że im popękały i że nie były I gat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 05.05.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 AdonkoS znasz sie na ludziach. Rozszyfrowałaś mnie. Skoro zarzucasz mi teorię a sobie praktykę: to dziwi mnie jak dokonałaś punktowego pomiaru wilgotności powietrza? Jesteś pierwszą znaną mi osobą, która to zrobiła. Po drugie: ja pisałem Ci o własnych doświadczeniach i doświadczeniach innych znanych mi parkieciarzy i tym podobnych "teoretyków". Po trzecie: dawno minęły czasy przeczuć, działań na "oko" i wierszyków budowlanych: trochę już nieaktualne te mądrości nie sądzisz? Po to są przyrządy pomiarowe aby robić precyzyjniej i nie działać po omacku: czy w/g Ciebie poziomica laserowa jest mniej precyzyjna od szlaufwagi? Po czwarte: postęp w materiałach budowlanych jest olbrzymi a szczególnie w materiałach wykończeniowych. Jaki wierszyk budowlany znasz o panelach? Może np. "najlepiej kudłaty kładzie laminaty" albo coś w tym stylu? Po piąte: Podtrzymuję wszystko co jest w poprzednim moim poście. I to też jest na podstawie moich doświadczeń - może dla niektórych istotna informacja - popartych dokonywaniem pomiarów wilgotności i temperatury. i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elba 05.05.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 witam. pozwolę sobie na wlączenie sie do dyskusji. Wylewkę (z agregatu) będe miala robioną na początku przyszlego tygodnia. Na poczatku lipca musimy się wprowadzić, a parkieciarz (nie wspomne o plytkarzu) musi mieć dwa tygodnie na wyrobienie się. szanse , że wylewka wyschnie do odpowiedniego poziomu wilgotności wg tego co piszecie jakieś są (6 cm) wylewki - dom jest caly czas wietrzony tynki maszynowe robione tydzien temu ladnie schnę. nasz parkieciarz jednak nie ma przyrzadu do mierzenia wilgotności czy jest możliwe zmierzenie tego poziomu jakimiś innymi sposobami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 okres odczekania nie tyle związany jest z wilgotmością co z wysezonowaniem betonu czyli zakończeniem sie reakcji chemicznych w betonie które doprowadzają do uzyskania przez beton swoich parametrów wytrzymałościowych. wszyscu producenci klejów pisza o jastrychach w wieku pow 28 dni i wilgotności 4-5%, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 czy jest możliwe zmierzenie tego poziomu jakimiś innymi sposobami? nie ale można się zabezpieczyc przed dużą wilgocia poprzez odpowiedznie grunty a tak na marginesie - lubi ryzykowac ten parkieciarz mój chciał nawet zobaczyć jaką będe miał robia izolację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 .......pomimo ogrzewania pomieszczeń mają schnąć (ja mam 5-7cm) min. 4 miesiące (a najlepiej z 6 miesięcy) i tyle. no przecież moga snąchć i 12 miesięcy nikt im nie zabrania. moim wystarczyły 45 dni do położenia płytek A pomiar wilgotnościomierzem jest fajny, tylko że sprawdzasz go punktowo. I jak ci pozostanie punktowo wilgotnośc większa (z różnych powodów) więc jajlepsi parkieciarze się bawią swoimi zabaweczkami i robią z inwestorów d...b.. li Znam takich co po miesiącu kładli płytki w łązienkach stosuje mase w łazience samopoziomująca cementową na której zgodnie z karta produktu możńa kłaśc płytki po 24 godzinach, znam masy samopoziomujące na których można kłasć parkiet po 3 dniach więc powód pęknia płytek był gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 05.05.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 ...nasz parkieciarz jednak nie ma przyrzadu do mierzenia wilgotności czy jest możliwe zmierzenie tego poziomu jakimiś innymi sposobami?... Nie wiem z jakiego miasta klikasz ale mam nadzieje, że u Ciebie też można zamówić, jako usługę, mierzenie wilgotności wylewki metodą CM. Usługa taka w Warszawie kosztuje 50-150 zł. Świadczą ją firmy parkieciarskie lub wykonawcy posadzek przemysłowych. Popytaj a znajdziesz. Przy Twoim tempie prac (w lipcu mieszkamy!!!) bez tych pomiarów nie ryzykowałbym reszty prac (parkiet + płytki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elba 05.05.2006 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Dzięki za podpowiedzi, jestem z Bydgoszczy (domek pod Bydgoszczą) Spróbuję popytać o te sprzęty - parkieciarz mówil też , że można "domowym sposobem" polozyć folię lub szybę zostawić na noc i sprawdzić czy są jakieś kropelki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1161660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 08.05.2006 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 elba - ja tym "domowym sposobem" sprawdzałam swoje wylewki i jeszcze po 3 miesiącach skraplała mi się woda . A co do parkieciarzy, to ci z którymi rozmawiałam (ostatecznie z powodu ceny odpuściłam sobie parkiety na podłodze) to powiedzieli mi jedno: "jeżeli chce Pani gwarancję na parkiet, że nic sie nie stanie z podłogą po kilku latach, to wylewki muszą schnąć min. 6 miesięcy, bo wie Pani, ja Pani dam gwarancję rok, a syf wyjdzie dopiero po 2 - 3 latach, a tym domu to Pani będzi emieszkać nie ja". To tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1165452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 08.05.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 No to współczuje AldonkoS, że z powodu kontaktu z parkieciarzami, zrezygnowałaś z parkietu. Dalej nie rozumiem tych ich 6 mięsiecy - widocznie ja jakiś przesterowany jestem. W/g starej szkoły budowania, to w murowanym domu na betonowej podłodze, można było położyć parkiet po 2 latach (czyli 24 miesiącach). I to niestety jest bliższe prawdy. Ostatnie znane mi badania w Niemieckich szkołach i instytutach budowlanych w temacie wysychania stropów i wylewek, zakończyły sie następującymi wnioskami: 1. Jeżeli strop ma 20 cm grubości to schnie 6 miesięcy (wietrzenie z dwóch stron); 2. Jeżeli strop ma 20 cm grubości a my po miesiącu wylejemy na nim wylewkę betonową (np. 7 cm) to schnięcie stropu przedłuży się nawet do 24 miesięcy (strop jest wietrzony z jednej strony); 3. Jeżeli nie zastosujemy między stropem a wylewką izolacji przeciwwilgociowej (lub wykonamy ją niedbale) jest tylko kwestią czasu kiedy woda za stropu znajdzie się w wylewce; 4. Jeżeli mamy prawidłowo wykonaną izolację przeciwwilgociową to strop może wysychać niezależnie od wylewek i leżącego na nim parkietu. Tyle badania a jeszcze jedno zdanie odnośnie "starej szkoły budowania": Te 24 miesiące były lekarstwem na problemy wynikłe z faktu, że z izolacji przeciwwilgociowej często rezygnowano (z różnych powodów ale najczęściej logistyczno-materiałowych). i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1166083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 08.05.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 No to gratuluję Aldonko "doświadczenia" , Twoja budowa pewnie potrwa kilka lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53280-panele-czy-kafle-na-%C5%9Bwie%C5%BC%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1166268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
