tak sie zastanawiam czy robiac ogrodzenie wystarczy jak dziury pod slupki (poza naroznymi) zrobi sie dolownikiem (uzyskuje sie srednice otworu okolo 15 cm) na glebokosc 50 cm czy tez bedzie to za mala srednica i slupek bedzie za malo stabilny? Na slupkach bedzi ezamontowana siatka 1,5 m wysokosci dlugosc jednego odcinka 40 m
https://forum.murator.pl/topic/53282-srednica-dolkow/
ja bym pogłębił to do min 90-100 cm i powinno byc OK.
... zgadzam sie ja kopałem na ponad 80 cm nie chce ryzykowac że po paru latach słupki mi sie pochyla na rózne strony, a jeszcze jak jest w poblizu jakis rów czy teren jest podmokły to trzymaj sie ramy :) słupki będą stały jak Krzywa Wieża w Pizie :))
https://forum.murator.pl/topic/53282-srednica-dolkow/#findComment-1161676
akurat jezeli chodzi o ogrodzenie z siatki to pragne nadmienic ze sie ja naciaga wiec jezeli bedzie ulane pod same słupki to wszystko moze sie tylko poprzewracac i po wyginac na rozne strony. Wiec radze przemyslec dobrze wykonanie takiego ogrodzenia. Co innego jezeli fundamencik jest pod calym ogrodzeniem wtedy to lepiej trzyma. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/53282-srednica-dolkow/#findComment-1163765
