adaman 05.05.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Temat wałkowany niejednokrotnie na forum. W muratorze 10/2005 znalazłem schemat, w którym wlot powietrza do kominka znajduje się za ścianą, na której stoi kominek. W firmie w której kupowałem kominek twierdzą, że doprowadzenie w ten sposób powietrza zimą kiedy temp. na zewnątrz spada do -20 stopni może spowodować pękanie wkładu. U mnie długość rury doprowadzającej powietrze wynosi 2m, rura biegnie pod chudziakiem i wychodzi pod wkładem kominkowym, a wlot na ścianie budynku jest 50cm powyżej gruntu, i teraz już nie wiem czy w muratorze opowiadają bajki czy instalator chce wpuścić mnie w koszty. Może jakiś fachowiec wypowie się jakie są za i przeciw dla takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 05.05.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 u mnie przy mrozach -30 nawet nic się nie stało, w środku jest temperatura ok +600 st, to co tu jakieś -30 może zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1160571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 05.05.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 U mnie długość rury doprowadzającej powietrze wynosi 2m, rura biegnie pod chudziakiem i wychodzi pod wkładem kominkowym, a wlot na ścianie budynku jest 50cm powyżej gruntu adaman też mam tak przygotowany dopływ powietrza i fachowcy od kominków twierdzą, że jest jak najbardziej ok. u mnie przy mrozach -30 nawet nic się nie stało, w środku jest temperatura ok +600 st, to co tu jakieś -30 może zrobić Jak idzie ta rura, cała pod chudziakiem? Ja właśnie muszę przedłużyć rurę o 1 m i nie wiem czy warto kuć chudziak, czy zostawić ją w warstwie styropianu, który będzie w wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1160620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.05.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 U mnie wlot powietrza jest w ścianie przy kominku i jest jeszcze krócej. Podłaczyłem wylot z podłogi elastyczną rurą aluminiową do stojaka Tarnavy ale nie skracałem choć mogłem tylko dałem cały kupiony odcinek przez co powietrze dolatując już się ogrzewa na dodatkowej długości rury ułożonej pod wkładem. Paliłem całą zimę i nie wkład nie pękł. Dodatkowo na wlocie jest założona przepustnica zresztą Tarnava ze względu na sposób sterowania procesem palenia nie potrzebuje jakiś dużych przedmuchów powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1160893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 05.05.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Mam ze 2 metry i przy ciągłym intensywnym paleniu nic się nie działo.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1160906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 05.05.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 dodam że np u mnie producent w instrukcji montażu zaleca, ba każe, we wskazany sposób, zainstalować czerpnię powietrza z zewnątrz a w Norwegii pewnie są większe mrozy niż u nas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1160913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 06.05.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 No dobra to w końcy jak wysoko ma byc wlot tej rury na zwenatrz budynku ?. Zostawiłem dziurę tuż nad ziemią ... czy to nie będzie prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1163756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 07.05.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 U mnie jak wylewaliśmy chudziak, kompromis gdzie będzie stał kominek, był niemożliwy do osiągnięcia teraz, jak już chałupa stoi, to się okazało, ze miejsce jakie wskazywałem wcześniej, jest bardzo ok, i w sumie szkoda ze ten nawiew nie został tam doprowadzony...eh... Efekt jest taki, ze trzeba było chudziak pruć żeby wpuścić w niego rurę doprowadzającą powietrze, jej wylot jest jakies 45 cm nad ziemią. Przy okazji okazało się, że mamy bardzo dobry chudziak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1163817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.05.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 U mnie jak wylewaliśmy chudziak, kompromis gdzie będzie stał kominek, był niemożliwy do osiągnięcia teraz, jak już chałupa stoi, to się okazało, ze miejsce jakie wskazywałem wcześniej, jest bardzo ok, i w sumie szkoda ze ten nawiew nie został tam doprowadzony...eh... Efekt jest taki, ze trzeba było chudziak pruć żeby wpuścić w niego rurę doprowadzającą powietrze, jej wylot jest jakies 45 cm nad ziemią. Przy okazji okazało się, że mamy bardzo dobry chudziak ... Czegos nie rozumiem. Jak to nie wiedziales gdzie będzie stał kominek ? Chyba przy kominie ... !? Czy wylot rury doprowadzającej powietrze musi być pod kominkiem, czy obok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1163958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 07.05.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 jasne ze przy kominie, tyle ze mam dwa, i stąd wyszło jak wyszło zresztą, ja wiedziałem gdzie będzie kominek, nie wiedziała, znaczy nie mogła tego pojąć moja zona, miała zupełnie inną wizję dla domowego spokoju temat kominka zostal zawieszony na kilka miesiecy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1163984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.05.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 No dobra Ok. Ale dalej nie wiem gdzie ma wyjść ta rura z podłogi. Czy pod kominkiem czy obok niego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1163998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 07.05.2006 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 tez mnie to intertesuje gdzie te rurke podprowadzić moze ktoś nakresli schemacik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1164524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremiasz 07.05.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Dołączam się do prośby conana i ex67! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1164562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 07.05.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Witam! U mnie rura doprowadzenia zimnego powietrza (DZP) położona jest na chudym betonie, który jest już jak widać zaimpregnowany przed klejeniem styropianu EPS100 (FS30) o grubości 10cm. Poniżej zdjęcia: http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1598_.jpg http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1491_.jpg http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1976_.jpg Jeśli chodzi natomiast o wylot rury to wszystko zależy od montażystów i rodzaju wybranego kominka. Ale generalnie jak możecie zobaczyć na schematach technicznych, każdy kominek stoi na jakimś stelażu więc najlepiej wypuścić rurę spiro centralnie pod kominkiem jak to jest u mnie zrobione. PS. Oczywiście to na zdjęciu to "kominek" tymczasowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.05.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Wojtek&Gosia: Dziękuje teraz już wszystko jasne oprócz jednego .... myślałem że rura to róra ... czyli okrągła jest, a tu widzę kanał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 07.05.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Poniżej jeszcze zdjęcia z wizualizacji i rysunek techniczny, na którym widać jak wysoko znajduje się wkład od posadzki (34cm). http://www.wojtek.dos.pl/dom/kominek_3_tech.jpghttp://www.wojtek.dos.pl/dom/kominek_3.jpg Niestety nie mam dzisiaj zdjęcia wychodzącej z posadzki rury ale jak tylko je zrobię to obiecuję je tutaj wkleić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 07.05.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Wojtek&Gosia: Dziękuje teraz już wszystko jasne oprócz jednego .... myślałem że rura to róra ... czyli okrągła jest, a tu widzę kanał Rura wychodzi z kanału pionowo do góry i jak widać na zdjęciu z zewnątrz budynku kończy kanał wyprowadzony do tak zwanej "zetki". Czyli inaczej mówiąc w ścianie budynku kanał jest skierowany ku górze pod kątem 90 stopni by potem został zakończony rurą spiro. Chodzi o uniknięcie swobodnego wpadania zimnego powietrza do domu a właśnie ta "zetka" jemu to utrudnia. To tak w łopatologicznym skrócie. A wylot na takiej wysokości z prostej przyczyny, jak przyjdą zawieje i zamiecie i wokół domu powstaną zaspy to dzięki tej wysokości wlotu powietrza powietrze będzie miało być skąd zasysane. W innym przypadku ratuje Cię łopata przed paleniem w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekGosia 07.05.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Znalazłem jeszcze jedno obrazowe zdjęcie, co prawda kanałów DGP ale widać tu przynajmniej jakie mają wyprowadzenia dla rury spiro, która to właśnie wychodzi z posadzki. http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1492_.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.05.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 To jeszcze jedno pytanko. Czy ma znaczenie z której strony budynku będzia ta rura ? Chodzi mi o kierunki geograficzne ? Ktos coś kiedyś pisał ... ale nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
conan 08.05.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 najlepiej północny -zachód z tego co pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-1165904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
