bendzamin 30.06.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 dobry patent na ciepłe powietrze w zimie zaraz opisze jak to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1245314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 30.06.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Witam!! Napiszcie proszę czym ocieplić rurę doprowadzającą z zewnątrz powietrze do kominka ?? Rura będzie rozłożona na gruncie-ubity piasek i zalana 10cm chudziakiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1245389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 30.06.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 widizałem dobry patent a wiec tak.Gdywyprowadzimy rure dopr.powietrze do kominka poza dom w tym własnie miejscu wkopujemy w ziemie ze dwa kręgi poczym rure ta wprowadzamy do tych kręgów i z góry przykrywamy pokrywą .Oczywiscie pamietając o doprowadzeniu powietrza do tych kregów można zastosowac np. rurke z kapturikiem tzw odpowietrznikw środku kręgi wyłozyc wełną a zobaczycie efekt w zimie: Ciepłe powierze bedzie leciało do domku do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1245794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 03.07.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 pod ławami???? to jak ma nieocieploną to mu zamraża???? to ma bardzo duże "UUUUUUUU" ale co mu zamarza??? powietrze w rurze. powietrze w rurze ma taką temp. jaka panuje na zewnątrz. Ostatniej zimy nawet -36. Więc teren dookoła rury przemarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1247738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 11.07.2006 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 pod ławami???? to jak ma nieocieploną to mu zamraża???? to ma bardzo duże "UUUUUUUU" ale co mu zamarza??? powietrze w rurze. powietrze w rurze ma taką temp. jaka panuje na zewnątrz. Ostatniej zimy nawet -36. Więc teren dookoła rury przemarza. To co radzisz/? Rura na piasku i na to chudziak ale czy tę rurę doprowadzającą powietrze w tym przypadku ocieplić?? Bo przyjdzie jeszcze na chudziak styropian ,podłogówka i jastrych no i płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1259392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 12.07.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 ja dla świętego spokoju obłożyłem rurę styropianem, przysypałem piachem, na to chudziak, styropian, podłogówka, wylewka i panele. roboty z ociepleniem samej rury niewiele a spokój ducha spory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1259623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 12.07.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 ja dla świętego spokoju obłożyłem rurę styropianem, przysypałem piachem, na to chudziak, styropian, podłogówka, wylewka i panele. roboty z ociepleniem samej rury niewiele a spokój ducha spory. Serdeczne dzięki Nareszcie klarowna odpowiedż Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1259685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacpunia 01.06.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Witam wszystkich, Jestem na etapie przygotowań do budowy kominka w salonie. Muszę uporać się z problemem doprowadzenia powietrza. Problem w tym że kominek będzie znajdował się dobre kilka metrów od zewnętrznej ściany budynku. Mam już położoną piękną posadzkę i nie chciałbym jej zrywać aby umieścić pod nią rurę (no chyba że nie będzie innego wyjścia). Bardzo blisko projektowanego kominka (po drugiej stronie ściany) znajduje się dobrze wentylowana kotłownia z piecem gazowym (z otwartą komorą spalania). Zastanawiam się czy nie można by po prostu przebić się przez ściankę do kotłowni i z tamtąd pobierać powietrze. Poniżej podaję link do rysunku obrazującego sytuację. Może ktoś zechciałby zerknąć i podzielić się uwagami: http://www.acces.pl/kominki/doplywpowietrza.JPG pozdrawiamkacpunia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1809857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 01.06.2007 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Według mnie to nie jest bezpieczne i nawet pewnie niemożliwe pod względem odbioru kominiarskiego. Kominek jest bardzo "powietrzożerny", a piec atmosferyk też potrzebuje dużo powietrza. Pomimo zetki doprowadzającej powietrze do kotłowni przy jednoczesnym użytkowaniu kominka może dojść do poważnych komplikacji ciągu w wyniku wzajemnego "podkradania" powietrza. Ale chyba można przecież przez kotłownię poprowadzić rurę od kominka na zewnątrz. Powinna mieć większą średnicę, jeśli będzie stosunkowo długa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1809940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 kacpuniaMusisz dokonać trudnego wyboru. Twój kominek "pożre" do 500m3 powietrza na godzinę. Zobacz sobie jaka jest kubatura Twojej kotłowni i policz ile razy musi w niej być wymienione powietrze, aby było te 500m3. Ile takich "kotłowni" potrzebujesz. Wtedy ocenisz wagę problemu.Rozwal płytki, zrób co trzeba.Albo lepiej, Przejdź przez ścianę do kotłowni i tam rozwal wylewkę lub umocuj przy podłodze tę rurę dolotową zaczynającą się na dworze. Pamiętaj, że pomimo tego, że na dworze jest ciepło, to rozmawiamy o ośnieżonych i mroźnyxh chwilach roku. Wyobrażasz sobie co będzie jak "zaprosisz" poprzez swoją kotównię te 500m3 powietrza w ujemnych temperaturach do domu? Po co Ci wtedy te styropiany i wełny na ścianach?A kotłownia w temperaturach permanentnie ujemnych to raczej lodownia niż kotłownia. A dodatkowo, jak otworzysz szybę rozpalonego kominka, to KOMPLETNIE eliminujesz istnienie tej rury dolotowej. Wiesz o tym? Ognisko w domu to wcale nie prosta sprawa. Choć piękna.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1810137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.06.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 To już może lepiej dać przez całą kotłownie rure na zewnątrz??Dziwne takie rozwiązanie ale zawsze coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1810706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.06.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 WitamOczywiście adam_mk ma rację. Z rysunku wynika, że można przebić ścianę i doprowadzić powietrze do kominka bez zrywania posadzki w salonie, ale czerpnia powinna być osobna. Jeśli to możliwe to umieściłbym pod posadzką i izolacją w kotłowni rurę którą doprowadziłbym powietrze z zewnątrz od strony zachodniej, przy okazji wykorzystałbym ciepło z ziemi (oczywiście jak nie ma piwnicy). Gdyby czerpnia była obok rury doprowadzającej powietrze do kotłowni, to zimą można podgrzać doprowadzone powietrze do kominka nawet o kilkadziesiąt stopni - wykorzystując ciepło z gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1810711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 02.06.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Witam Nie żałuj tej posadzki, ważniejsze jest bezpieczeństwo i ekonomia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1810719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacpunia 02.06.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Dziekuję wszystkim za cenne uwagi. Chyba jednak odżałuję tą posadzkę w salonie i doprowadzę rurę na zewnątrz po najkrótszej drodze. Czy średnica 100mm będzie wystarczająca? Odległość do ściany to około 4 m. pozdrawiamkacpunia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1811046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.06.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 A jakiej mocy jest wkład?Czy wkład jest z zamkniętą komorą spalania, jeżeli tak, to zapytaj producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1811062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 02.06.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 jedne paleniska mają 100, inne 150. sprawdz jakie wejście powietrza ma Twoje palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1811083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 02.06.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2007 Po konsultacji ze znajomymi fachmanami najlepsze wyjście to rura przez kotłownię na zewnatrz. Kominek zdecydowanie nie może pobierać powietrza z małego pomieszczenia kotłowni, szczególnie, że masz kocioł tzw. atmosferyczny z otwartą komorą spalania - to grozi wytworzeniem podciścienia w kotłowni pomimo tzw. zetki, czyli wentylacji w kotłowni i cofnięciem spalin do wnętrza domu (nie mówiąć o potwornym wychlodzneiu koltłowni w zimie). Wg. mnie szkoda posadzki w salonie. Położenie pasa nowych płytek może już nie wyjść tak idealnie, a przez kotłownię to dość prosta droga, choć nieco dłuższa, węc zalecają większy przekrój rury doprowadzającej powietrze do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1811087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 03.06.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Nasz Pan od kominka powiedział, że rura doprowadzająca powietrze ma być min 160-stka, a przy samym palenisku robi się redukcję do setki. Wtedy ponoć jeszcze lepiej ciągnie Tak mamy i mam nadzieję, że będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-1811370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 11.10.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 OdświeżamCały czas sie zastanawiam czy pruć chudziak (z siatką zbrojącą) w salonie na dł 4m po to aby ułożyć tam rurę fi 150 doprowadzającą powietrze do kominka? Jak kuć to czy lepiej młotem udarowym czy ciąć piłą do betonu? Czy jak rozkuję, ułożę rurę i później zaleję betonem z betoniarki, to czy w tym miejscu nie będzie się później zapadał beton, czy rurę ocieplić, jak głęboko osadzić? Dom w stanie surowym zamkniętym salon jakieś 4,5x9, będzie styropian 12cm i podłogówka. Czy lepiej dać sobie z tym spokój i położyć na chudziak np dwie rury o mniejszym przekroju lub jakąś kształtkę o przekroju prostokątnym np 5x20. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-3612161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 11.10.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Kup, kanały płaskie, wentylacyjne i daj między pierwszą warstwę styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53292-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/page/4/#findComment-3612202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
