doprowadzenie powietrza do kominka
adaman
Witam.
Wojtek&Gosia - świetny kominek, ale jeżeli mogę pomóc - ma dwa błędy.
Z prawej strony są dwie kratki, rozumiem że dolna ma za zadanie zaciągać powietrze do wnętrza obudowy (i jest umieszczona tutaj ze względu na to iż kratka w dolnej części obudowy "popsuła" by wizualizację obudowy) a górna wyprowadzać je już gorące. Tak niestety nie będzie. Zarówno dolna jak i górna będzie dmuchać gorącem, a samo powietrze będzie w głównej mierze zaciągane przez szczelinę dylatacyjną pomiędzy wkładem i obudową. Powietrze z dolnej kratki będzie na tyle gorące że problemem stanie się podejście do tego boku kominka jeżeli będzie się w nim paliło. Tak umieszcza się kratki np. w kominkach otwartych, których górną część wykonuje się z zabudowanego szamotem lub materiałem izolacyjnym, stalowego czopucha po to aby sama górna część obudowy szybko grzała poprzez konwekcję. Druga sprawa to halogen nad kratką - będzie się przegrzewał i regularnie przepalał co jakieś 2-4 tygodnie.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 140
Witam.
Pozdrawiam.
Dzięki za uwagi, co do dolnej kratki to najprawdopodobniej jej nie będzie ale to jeszcze wyjdzie w praniu bo to na razie tylko projekt nie konsultowany z wykonawcą kominka.
A jeśli chodzi o ten halogen to bardzo cenna uwaga. Projektantka już dostała info.
I jeszcze jedna uwaga: nie jest zbyt dobrym pomysłem doprowadzanie zimnego powietrza nad chudziakiem - przez to w tym miejscu podłoga będzie się bardzo mocno ochładzać (w końcu zimą może nawet -30'C zaciągać).
Po części masz rację ale jeśli nad kanałem jest jeszcze 5cm styropianu, potem podłogówka i 8cm betonu to chyba nie powinno się nic dziać.
Kalkulując stopień przenikania ciepła dla styropianu i jego grubość uważam, że nie ma to większego wpływu nawet na znaczne ochładzanie w tym miejscu rur podłogówki a tym samym tego kawała posadzki.
Jeśli ma być podłogówka to tym bardziej bym pod chudziaka uciekał. Ale faktycznie nie jestem specem w tej dziedzinie - może jakiś fachowiec się wypowie. Po prostu pamiętam niedawny post, jak komuś to powietrze do kominka zamroziło rurę z wodą (co prawda z zimną chyba).
O rany ! to gdzie ma iść ta rura ?
Dzisiaj robie zasypkę a jutro chudziak i planowałem rurę pod nim zostawić ...
Gdzie to puścić w końcu !? :-? Będę miał podłogówkę ....
dzit,
fi 150 na pewno wystarczy do kominka 15 kW ;-)
moc kominka ma trzeciorzedne znaczenie w tym wypadku
najwazniejsze to :
- dlugosc/ ksztalt przewodu doprowadzajacego powietrze
- usytuowanie wlotu wzgledem rozy wiatrow
Najlepiej zrobic szczelne podlaczenie do komory paleniskowej kominka - wtedy masz pewnosc, ze nie bedzie Ci zaciagac powietrza przez kratki wentylacyjne przy np. baaaardzo dlugim przewodzie lub przy niekorzystnym kierunku wiatru.
Poza tym nie wychladzasz pomieszczenia ...no i jak szczur sie przedrze przez kratki nawiewne to tylko do kominka wlizie ;-)
(Y)
ex ;-)
jesli masz kominek na scianie zewnetrznej - mozesz spokojnie zrobic rure pozniej - bedzie tak krotka ze nie zamarzniesz w chalupie od niej jak w duze mrozy bedziesz palic w kominku
jesli rura doprowadzajaca powietrze bedzie dluuuuuga - kup teraz Fi 150 rure - jeden odcinek metrowy (pion), drugi taki jak potrzebujesz (odl kominek - zewnetrze) jedno kolanko 90 st. - wrzuc pod chudziak i pozamiatane.
Jesli planujesz dac >= 12 cm styropianu to pozniej Fi75 albo Fi 100 w styropian wrzucisz i i tez nigdy nie poczujesz, ze masz rure w podlodze.
(Y)
No i dobrze planowałeś - najlepiej jak rura jest POD chudziakiem. Czyli rura w piasku a nad nią chudziak.
  • 3 weeks później...
