Martin 27.02.2003 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Czy warto instalować rurę doprowadzającą powietrze bezpośrednio do kominka, który raczej ma służyć do okazjonalnego ogrzewania (nie będzie głównym źródłem ogrzewania). Jestem na etapie chudego betonu i musiałbym kuć dziurę w murze, która by stanowiłaby jakiś mostek cieplny. Czy jest więc sens?Martin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 27.02.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 bedziesz palil najczesciej zima a wtedy kominek bedzie "zabieral" ogrzane powietrze z pomieszczenia do spalania. jesli uwazasz ze te straty sa mniejsze jak wykonanie kanalu do kominka to odpowiedz juz masz ...pozdrawiamja zrobilem nawiew do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 27.02.2003 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Jeśli okazjonalnie i stanowi to dla Ciebie problem z różnych powodów - darowałbym sobie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 27.02.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Zrobiliśmy taką rurę wierząc, że wkłady kominkowe mają otwór przez który zimne powietrze doprowadzi się bezpośrednio do komory spalania. S[potkała nas niemiła niespodzianka, bo tylko wkład Jotula (raczej z tych z górnej półki) i jeszcze jakiś wkład stalowy ( nie pamiętam nazwy) mają fabrycznie takie otwory. Reszta korzysta z powietrza doprowadzonego w okolice kominka, co niewątpliwie wychłodzi pokój. NO i dylemat: kupować tak drogi wkład do okazjonalnego grzania czy zatkać dziurę i o tym zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.02.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Skoro już masz tą rurę to postaraj się zabudować szczelnie kominek tak aby nie pobierał powietrza z pomieszczenia. Wtedy sam pociągnie powietrze z zewnątrz zamntowaną rurą.Pomyśl tylko aby zamontowac szyber aby w czasie nie używania kominka niepotrzebnie nie wychładzało się pomieszczenie zimnym powietrzem z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin 27.02.2003 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Krzysztofh, rury jeszcze nie mam. Na razie się nad tym zastanawiam. Czy tylko drogie wkłady kominkowe mają podejście do rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viator01 27.02.2003 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Nie zawsze musisz decydować się na rurę przy układaniu chudego betonu (wystarczy wstawić rure kwadratową np 6x6 cm w warstwie izolacji cieplnej (czyli trochę później) czyli jak już będzie wiadomo jaki wkład zainstalować.Jednak z nawiewem może być troche kłopotów - wylot musi być odpowiednio wysoko (przy opadach deszczu woda odbija sie na wysokość do 30 cm), poza tym może się okazać, że ta rura będzie stale dostarczała zimne powietrze do domu gdy kominek nie będzie użytkowany, co do "wysysania" ogrzanego powietrza to mała przesada - zwykle kominki dekoracyjne mają moc do 10 kW i nie potrzebują aż tyle powietrza do spalania by mogły wyziębiać pomieszczenie (tym bardziej, że je ogrzewają) W przypadku kominków podstawowy problem to pobieranie powietrza z pomieszczenia i pogorszenia wentylacji (a nawet wystąpienie tzw. wstecznego ciągu w kanałach wentylacyjnych) a to można rozwiązać sotując nawiewniki (w oknach lub w ścianie) z np. automatyczną regulacją (najlepiej w ścianie lub oknie blisko kominka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majek 27.02.2003 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Im wiecej czytam tym mniej wiem.W poniedzialek przychodzi kominkowiec-montuje wklad Dovre,DPG na parterze i poddaszu puszczone pod sufitem,powietrze do spalania zpomieszczenia wchodzace przez 3 kratki dolem kominka.Fachowiec twierdzi,ze starczy grawitacja.Gdzie moge popelnic blad?Gdyby ktos mogl...takiemu laikowi jak ja...bede wdzieczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majek 27.02.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Zapomnialam dodac ze wklad ma moc nom.14kw,bede palic non-stop,a docelowo bedzie LPG.Wklad na ciagly ogien.Dzieki za jakakolwiek /szczera/podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.02.2003 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Majek, a jak dostarczasz powietrze do pomieszczenia?Jeżeli zamierzasz palić non-stop musisz doprowadzić powietrze bezposrednio do kominka, a nie korzystać z powietrza w pomieszczeniu. Serio! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 27.02.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Uważam, że osobny dopływ powietrza do kominka powinien być. Poza opisanymi problemami przy otwieraniu kominka w celu dołożenia drewna ogień i dym może buchać na Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 27.02.2003 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Praktycznie wszystkie kominki spathermu mają doprowadzenie powietrza, ma je jotul. Niektóre kominki francuzkie w ogóle tej opcji nie mają Też zamierzam palić głównie LPG, ale widzę, że większość jak już kominek ma to jednak pali regularnie więc zainwestuję w porządny wkład - tak na wszelki wypadek PS przy rekuperatorze kominek musi byś szczelny i mieć doprowadze powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majek 27.02.2003 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 Jestem wdzieczna za podpowiedz.Rozumiem,ze kanal doprowadzajacy powietrze z zewnatrz moge poprowadzic na tzw.chudziaku i odpowiednio go zaizolowac?Chyba powinnam dac sobie spokoj z budowa-za kazdym razem gdy tam jestem,widze kolejny blad kolejnych fachmenow.Troche odbieglam od tematu.Zycze bezawaryjnego ciepla.Musze poprosic syna o nauke pisania ,cha cha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan100 27.02.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 fachowiec powiedział mi żeby przewód doprowadzający powietrze był maksymalnie długi ( i szedł np. pod podłogą )to powietrze się trochę ogrzeje po drodze. Znam gościa który ciągnął powietrze do nawiewu z lasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 27.02.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 To trochę przesadził. Temperatura powietrza doprowadzonego do kominka zamkniętego jest do pominięcia. Te powiedzmy 5-10*C zysku, to nic przy temp. spalin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 28.02.2003 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2003 Martn - zajrzyj do dziennika budowy "am" - ZDJĘCIA.Tam dobrze widać, jak można ułożyć kanał doprowadzający powietrze do kominka w warstwie izolacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
księguś 28.02.2003 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2003 Bela,możesz powiedzieć jak znaleźć zdjęcie tej rury bo po wyszukaniu am jakoś nie mogę trafić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-75828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.03.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2003 Trafianie do rury to sztuka, nie kazdemu sie to od razu udaje. Wiele zalezy od wigoru .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-76103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.03.2003 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Jezeli możesz to instaluj dopływ powietrza to nie zamknie drogi np.do rekuperatora w przyszłości, a jeżeli pomieszczenie z kominkiem jest połączone z kuchnią, gdzie jest okap to nawet musisz, i gdy masz szczelne okna to skąd kominek weżmie powietrze? Mały koszt,a droga otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-76286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rychu 02.03.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2003 Podpisać się należy zdecydowanie za instalacją doprowadzającą powietrze z zewnątrz .Ma same to plusy a minusy tylko przy złym wykonaniu ,tak jak z resztą wszystko. Pozdrawiam. Rychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5330-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-76303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
