  • Odpowiedzi 47
Wprawdzie jeszcze nie jestem szczęśliwym posiadaczem kozy ale właśnie kończę zakrojone na szeroką skalę poszukiwania odpowiedniego modelu.Co do komina to polecano mi gotowe elementy kominowe bo:szybkie w montażu ,lekkie ,nie zabierają dużo miejśca(mały przekrój).Co do wagi to od 60 do 250 kg- zalęży od wielkośći.Przy kozie łatwiej chyba utrzymać pożądek niż przy otwartym kominku.Jeśli moę polecić ,to duzy wybór subiektywnie najładniejszych (klasyczne) ma firma JOTUL.
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75153
nie przesadzajcie z tym ogrzewaniem
niedługo dojdzie do tego że włożycie świeczkę do kozy (:grin: )i trzeba będzie dom zchładzać
mój znajomy ma taką kozę grzeje dom i jeszcze cwu (koza z płaszczem wodnym) i dokłada do niej raz na 4-5h ponieważ pojemność kakowej jest mniejsza niż wkładów kominkowych,
dlatego super sprawdza się w małych domkach.
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75164
chodzi o proste kozy bez zadnych plaszczy i innych "kwiatkow" i chodzi o okresy jesienne gdzie piec gazowy wlacza sie 3x dziennie.
pytanie:
jak wyglada "technologia" wykonania komina do takiej kozy? rozumiem ze montuje sie go do sciany ale na czym opiera sie jego ciezar?
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75233
Obawiam się że zwykła rura niekoniecznie może wystarczyć. Czy to koza czy kominek potrzeba trochę ciągu. U siebie podłączyłem kozę do normalnego komina z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, ale bez nawiewu. Co do tego czy koza ogrzeje i jakie pomiezsczenie zależy tylko od jej mocy z regułu trochę mniejszej od przeciętnego wkładu kominkowego (u mnie 7.5kW dane producenta). Zaleta to szybka instalacja: wybić dziurę wsadzić rurę i używać. Obok skandynawów również Włosi robią sporo fajnych kóz (http://www.sideros.com)
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75323
Dlaczego zgroza. Moi znajomi zama zeliwno koze - no i zawsze im zazdroszcze. Koza nie ma zadnej obudowy ceramicznej. Jest podlaczona rura prosto do komina. Bardzo szybko sie rozgrzewa i przyjemne ciepelko rozchodzi sie prawie natychmiast. Ogrzewa
powierzchnie ok. 40m2.Dlugo trzyma cieplo, a wystarczy wrzucic troche drewna. Czasami, jak dodadza wegla, to trzyma do rana. Poprosu rewelacja - daje slowo!
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75908
Aha, na oslode jeszcze dodam, ze ani straszych dymow ani smrodow nie zauwazylam. Owszem w momecie rozpalania, zanim ta metalowa rura doprowadzona do komina sie nie rozgrzeje 9doslownie chwila) czasem wydobywa sie dym. Alez to jest naprawde moment ! Mysle, ze bardzo szybkie ciepelko jest wystarczajaca nagroda za ta drobna niewigode.....
https://forum.murator.pl/topic/5332-kozy/#findComment-75912
