szydas 12.08.2006 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 cennik:zaliczka na bloczki betonowe (bo bez tego dłuuuuuga kolejka) - 10000 zł-------------------------------------------------do tej pory wydaliśmy 16895 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 12.08.2006 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2006 ale tak w zasadzie to dostaliśmy od ręki i dziś zaczynamy stawiać ściany fundamentowe. właściciel hurtowni miał dla nas odłożone i tylko czekał czy przyjdziemy z "zaliczką" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 16.08.2006 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2006 prace postępują szybko. dzisiaj zasypaliśmy fundamenty, jutro będzie wylewany chudziak pod podłogi. udało się w końcu znaleźć studzienkę kanalizacyjną, 1,5 metra od miejsca, gdzie powinna być. była tam tylko na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 17.08.2006 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2006 no to zrobione. dodatkowo za namową wykonawcy będzie zrobiony kanał nawiewowy dla kominka, dzięki czemu będzie brał powietrze bezpośrednio z dworu, a nie z pokoju. Tak podobno jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 21.08.2006 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 czyli w zasadzie zamknęliśmy stan zero. Trzeba będzie rozliczyć się z wykonawcą, posprawdzać faktury, czy wszystko się zgadza i można przelewać pieniądze. Inna sprawa, że formalności związane z kredytem tak się przeciągnęły, że ten stan zero w zasadzie zrobiliśmy za własne pieniądze... skąd my je wzięliśmy????? może my wogóle kredytu nie potrzebujemy???? tak czy inaczej wychodzi na to, że bank bedzie jednocześnie uruchamiał 1. i 2. transzę kredytu, nieźle, co? ale tempo nam się podoba, nie mozemy się wprost doczekać, jak ruszą ściany.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 02.09.2006 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 daaaawno mnie tu nie było, ale to dlatego, że dużo pracy (żeby na budowę pieniążki mieć), a wszelkie postępy najlepiej oglądać w Galerii obrazkowej. Jakby nie patrzeć kończymy budowę ścian parteru, powoli trzeba myśleć o wylewaniu stropu. Czekam też na odpowiedź ze składu, ile trzeba będzie czekać na więźbę, w końcu niektórzy forumowicze skarżą się na opóźnienia. Tym bardzie, że chciałbym impregnowaną ciśnieniowo, a to oprócz kosztów dodatkowy czas.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 02.09.2006 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 ok, a teraz cennik od początku do dzisiaj:- styropian FS15 8 cm 4,5 m3 - 645 zł- beton B15 16 m3 - 2880 zł- beton B10 4,5 m3 - 765 zł- bloczki betonowe 1080 szt - 2480 zł- cement kl. II 32,5 2,8 t - 784 zł- dysperbit 220 kg - 418 zł- papa asfaltowa podkładowa 75 m2 - 220 zł- piasek 12 t - 300 zł- stal zbrojeniowa - 1610 zł- porotherm 25 600 szt - 2850 zł- cegła pełna 1632 szt - 1321 zł- beton B25 26 m3 - 5356 zł- cement kl. II 32,5 1,4 t - 392 zł- porotherm 25 1260 szt - 5995 zł- nadproża betonowe - 456 zł- piasek 12 t - 300 zł- rury i kształtki kanalizacyjne, siatka i klej, folia fundamentowa i inne duperele - 2660 złok, ceny nie są konkurencyjne, ale towar mamy na bieżąco, od ręki....--------------------------------------------------------------------------do tej pory wydaliśmy 36327 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 04.09.2006 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 zgodnie z oczekiwaniami dzisiaj kładzie się szalunek na strop. jeśli zdążą dowieźć stal to do końca tygodnia popłynie beton. byłoby miło.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 15.09.2006 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 odnotowujemy z kronikarskiego obowiązku, że:1. wczoraj zalaliśmy betonem strop. poszło 29 m3 betonu, wcześniej prawie 4 tony stali.2. dzisiaj obmierzyliśmy okna, dogadaliśmy szczegóły.3. też dzisiaj zamówiliśmy wycenę rolet zewnętrznych.uff....szczegóły jak zwykle w galerii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 19.09.2006 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 uff, wreszcie chwila przestoju, można uaktualnić dziennik. Strop wylany, niestety upał i silny wiatr zrobiły swoje, mimo kilkarotnego polewania strop popękał. Wygląda to nieciekawie, ale i wykonawca, i kierownik budowy, i niezależny konsultant stwierdzili, że raczej nic poważnego się nie stało. Pęknięcia są nad prętami górnej warstwy zbrojenia, raczej tylko powierzchowne. Wykonawca dostał pochwałę za zmianę betonu z B25 na B20. Gdyby nie to byłoby dużo gorzej. Nic to, wierzch zaleje się mleczkiem cementowym, po zdjęciu szalunków obejrzy się od spodu i zadecyduje, czy traktować specjalistyczną chemią budowlaną czy mało specjalistycznym młotem Strop dojrzewa, w międzyczasie postawione zostały ściany kolankowe i zaczyn ścian szczytowych, wylane wieńce. Ściana kolankowa podniesiona została o 50 cm, będzie więcej miejsca na poddaszu, za to trzeba było zamówić dłuższe krokwie. Teraz czekamy na więźbę, do końca tygodnia powinna dotrzeć na budowę. W tak zwanym międzyczasie zamówiliśmy komplet pokrycia dachowego (zapłacone, czeka w magazynie), stolarkę otworową (zaliczka wpłacona, poszło do realizacji) oraz wycenę rolet okiennych. Generalnie utrzymują się dwa mało sympatyczne trendy - ceny rosną a czasy oczekiwania na towar wydłużają. Po raz kolejny rekalkulacja pieniędzy, którymi dysponujemy. Na razie jesteśmy na styk, ale jak tak dalej będzie to trzeba będzie z czegoś rezygnować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 06.10.2006 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 no to czas na uaktualnienie naszego sekretnego tajemniczka budowlanego. Oj, działo się, a efektem jest piękna więźba pod nasz dach. Na drewno czekaliśmy trochę, bo generalnie posucha i nasze wieźli aż z Borów Tucholskich. Ale za to krokwie prościutkie, bez sęków, dziur i innej zgnilizny, każdy kawałek nadawał się do użytku. Jak stanęła więźba to powiesiliśmy wiechę i zrobiliśmy co trzeba, żeby więźba się nie rozeschła. Dzisaj przyjechał na budowę klinkier do obudowania kominów i dachówki oraz rynny. Łaty i folia dachowa już czekały na miejscu. Czyli jak przestanie padać i mocno wiać robotnicy wskakują na dach.Podsumowują wydaliśmy do bieżącego etapu:1. cegła pełna 760 szt - 615 pln2. piasek 20 ton - 500 pln3. porotherm 25p+w 240 szt - 1140 pln4. stal zbrojeniowa 3913,5 kg - 8923 pln5. żwir 8 ton - 400 pln6. śruby do więźby 55 szt - 506 pln7. komin systemowy dodatki - 725 pln8. cement 32,5R 2,8 tony - 784 pln9. drut wiązałkowy 43 kg - 215 pln10. stal zbrojeniowa 356 kg - 820 pln11. pustaki wentylacyjne 30 szt - 365 pln12. drobnica budowlana (kleje, gwoździe, nadproża itp) - 1500 pln13. żelastwo do więźby (gwoździe, łączniki itp) - 1616 pln14. beton b20 29 m3 - 5450 pln15. cement 32,5R 700 kg - 196 pln16. pompa do betonu - 600 pln17. wełna mineralna Paroc do ścian 280 m2 - 11770 pln18. drewno na więźbę - 9220 pln---------------------------------------------------------do tej pory wydaliśmy 81672 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 10.12.2006 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2006 bez obaw, nasza budowa posuwa się do przodu, co wyraźnie widać w galerii. brakuje po prostu czasu na uzupełnienie dzienniczka. jeśli komuś nie chce się oglądać obrazków to w skrócie: 1. mamy wstawione okna, drzwi zewnętrzne i rolety 2. dach obrobiony do końca, dwa okna połaciowe na miejscu 3. ocieplenie dachu zrobione, ściany w trakcie ocieplania 4. położona instalacja elektryczna 5. zaczęły się kłaść tynki wewnętrzne 6. wstawiony wkład kominkowy robi w tej chwili za kozę w wolnej chwili uaktualnię cennik usług... aktualnie mamy tylko małą zagwozdkę - schody. myśleliśmy o drewnianych, ale po pierwsze wychodzi dziwnie drogo (jak wszystko teraz), a po drugie termin realizacji na ...... marzec mając w perspektywie chodzenie po drabinie zmieniamy koncepcję na żelbetonowe, które pokryje się drewnem, jak będzie na to pora. problem jedynie z realizacją - wszystko trzeba będzie robić ręcznie, bo dom przykryty dachem a i przez drzwi ciężko będzie wjechać czy przenosić szalunki. wykonawca jest na etapie analizy problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 26.12.2006 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2006 ok, to przyszedł czas na podliczenie aktualnego stanu budowy... chyba zajmie mi to ze dwa dni, ale lecimy:1. robocizna za stan surowy otwarty - 49000 pln;2. robocizna do stanu aktualnego - 21000 pln;3. podłączenie gazu - 3000 pln;4.wyposażenie kotłowni z solarami - 19000 pln;5. instalacja alarmowa - 3000 pln;6. robocizna elektryka - 4000 pln;7. płytka klinkierowa na cokół - 3200 pln;8. klinkier na kominy - 1200 pln;9. dachówka, rynny, gąsiory itp. obróbki - 20160 pln;10. okna połaciowe - 2300 pln;11. kominek - 4400 pln;12. okna, drzwi balkonowe i wejściowe - 38700 pln;13. brama garażowa - 3900 pln;14. rolety zewnętrzne - 20394 pln;-------------------------------------------------------------------do tej pory wydaliśmy 253926 plnuff... miało być dobre 40000 mniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 10.01.2007 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 dzięki łagodnej zimie praca posuwa się do przodu. to dobrze, bo sprzedaliśmy mieszkanie i w marcu musimy się przeprowadzić prace posuwają się wielotorowo - tynki wewnętrzne, schody żelbetowe, wykończenie pomieszczenia kotłowni. fachman od ogrzewania tylko czeka na sygnał, żeby wziąć się do roboty. sprzęt grzejący czeka w kartonach. oczywiście nie ma róży bez ognia, jak to kiedyś w telewizji pokazywali problem jest autorstwa firmy od rolet i bramy garażowej, a dotyczy tego ostatniego elementu. najpierw brama miała być tydzień przed świętami, potem tuż przed świętami, potem zaraz po świętach, potem między świętami a nowym rokiem, potem zaraz po nowym roku... aktualna wersja - jutro. zobaczymy. szczegóły jak zwykle w galerii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 12.01.2007 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 jak łatwo było przewidzieć brama będzie dopiero w poniedziałek za to kupione zostały grzejniki i osprzęt do ich montażu. kotłownia wykończona, pozostała podłoga, czyli po weekendzie pewnie ruszy montaż ogrzewania. cennik: - 8 sztuk grzejników ściennych Buderusa + 3 grzejniki łazienkowe + osprzęt przyłączeniowy, wieszaki, termostaty - 4750 pln -------------------------------------------------------- do tej pory wydaliśmy 258676 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 18.01.2007 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 bramę udało się założyć w poniedziałek, sprawdzona - wszystko działa. dziś jazda od hurtowni do hurtowni w celu zakupienia materiałów do instalacji c.o. i wody - udało się dostać odpowiednie upusty, ale i tak poszło trochę pieniążków....cennik:- izolacja piankowa tubolit do rur miedzianych - 447 pln;- izolacja piankowa thermaflex - 203 pln;- rury miedziane 15, 18 i 22 w sumie 370 m - 5365 pln;- alupex do podłogówki 400 m - 1269 pln;- rozdzielacz TECE do podłogówki 3 obiegowy - 1133 pln-------------------------------------------------do tej pory wydaliśmy 267093 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 24.01.2007 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 kocioł podłączony do gazociągu, grzejniki na parterze wiszą już na swoich miejscach. na poddaszu powoli kładą się rygipsy. wykopane dwie studnie chłonne do rozsączania deszczówki i położone rury spustowe...cennik:- szafka podtynkowa do rozdzielacza - 160 pln- 3 grzałki elektryczne do grzejników łazienkowych z trójnikami - 540 pln---------------------------------------------------razem wydaliśmy 267 793 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szydas 17.02.2007 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 rzadko uaktualniam dziennik, ale to z braku czasu. prace posuwają się ostro do przodu, w końcu do końca marca musimy zamieszkać. ze zmian - cała elewacja ocieplona i przugotowana pod elewację. wylane i oddane do użytku schody żelbetowe - wreszcie bez drabiny obmurowane i wymurowane schody zewnętrzme. wykopane dwie studnie rozsączające deszczówkę i podprowadzone rury do rynien. wszystkie ściany murowane otynkowane, większość równieź wstępnie wygładzona gipsem. pozakładana większość gniazdek i kontaktów elektrycznych. zakupione parapety wewnętrzne czekją na montaż. ogrzewanie uruchomione, na razie w wersji bez zasobnika i tylko na partarze, ale efekty widoczne są od razu - tynki schną na potęgę. Instalator kończy układanie instalacji na poddaszu, są już zamontowane stelaże do WC i bidetu. Zamówiliśmy wyposażenie kuchni, po weekendzie zamówimy biały montanż i meble kuchenne. Również po weekendzie powinny być wylane posadzki, styropian już rozłożony w większości pomieszczeń, została głównie podłogówka. A teraz aktualizacja cennika: - styropian FS15 12 cm 3,12 m3 - 512 pln - płyta OSB 22mm 14 szt - 1606 pln - listwy do mokrego tynku - 165 pln - narożniki, wkręty, kołki - 363 pln - bloczek betonowy 30 szt - 72 pln - cement 32,5R 1,4 t - 420 pln - bloczki betonowe 60 szt - 144 pln - porotherm 12 cm 100 szt - 410 pln - porotherm 25 cm 15 szt - 77 pln - łączniki izolacji 600 szt - 440 pln - klej do zatapiania siatki 30 worków - 805 pln - wapno hydratyzowane 1,5 t - 660 pln - styropian FS20 10 cm 1 m3 - 198 pln - folia paroizolacyjna 374 m2 - 362 pln - drut wiązałkowy ocynk 31 kg - 248 pln - rura kanalizacyjna 100 10 szt - 186 pln - gwoździe, taśma aluminiowa, uchwyty - 241 pln - wełna mineralna Paroc 39 m2 - 1764 pln - rigips gkfi 31 m2 - 349 pln - rigips gkf 156 m2 - 1285 pln - rigips profil sufitowy 96 szt - 1117 pln - rigips profil sufitowy eko 32 szt - 348 pln - rigips profil sufitowy U 32 szt - 253 pln - wkręty łączniki, siatka, uchwyty zaprawa rigips - 398 pln - wełna mineralna Paroc 30 m2 - 1372 pln - zaprawa zbrojąca 12 worków - 351 pln - klej do siatki 2 worki - 76 pln - drobnica elektryczna - 1113 pln - przewody elektryczne 200 m - 519 pln - taśma izolacyjna - 30 pln - kabel koncentryczny 2 zwoje - 156 pln - przewód 5x10 48 m - 1224 pln - folia, rury, złączki - 60 pln - przewód elektryczny 600 m - 1068 pln - taśmy, puszki - 370 pln - rura miedziana miękka 25 m - 512 pln - otulina grafit 30 m - 330 pln - tynk gipsowy 7 worków - 165 pln - uchyty do rur, folia, grunt, narożniki - 350 pln - podbitka - 2696 pln - bloczki betonowe 60 szt - 144 pln - cement 1,4 t - 420 pln - pręt żebrowany 90 kg -- 260 pln - żwir 4t - 220 pln - cegła pełna 200 szt - 162 pln - porotherm 12 cm 50 szt - 205 pln - rigips płyta gkf 60 m2 - 540 pln - rigips płyta gkfi - 15,5 m2 - 186 pln - rigips łączniki - 438 pln - kręgi betonowe i pokrywy - 1210 pln - rury kanalizacyjne, drobnica do instalacji C.O. - 1817 pln - tynk gipsowy 15 worków - 486 pln - gładź szpachlowa 34 worki - 813 pln - wapno hydratyzowane - 500 kg - 225 pln - robocizna od poprzedniego etapu - 26000 pln -------------------------------------------------------------------------- jak do tej pory wychodzi 323734 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 17.02.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Witaj,///super ze tak szczegolowo przedstawiasz ten kosztorys- bardzo cennne...... chcialabym objerzec rowniez zdjecia ale jakos nie moge ich otworzyc- niestety zadnego!!! pozdrawiam...p.s. kiedy wprowadzka i gdzie stoii ten dom??? (jestem bardzo ciekawa jak wygląda na żywo) ANIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 17.02.2007 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 ANNNJA - Szydas ma w profilu ze jest ze Szczecina - Dobrej ja tez nie moge odtworzyc zdjec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
