Obecna ścianka z suporexu, wykonana przed wylewkami. Teraz jest "zmiana koncepcji" :lol: i muszę ją wyburzyć i postawić obok w nowym miejscu.
1. Czy nową ściankę można po prostu postawić na wylewce?
2. Jak polecacie wykonać nadproże do otworu drzwiowego. Przyznam, że z budowy pamiętam tylko, że do nadproży w ściankach działowych używali chyba takich samych bloczków + jakieś pręty i całość podparte deskami. Ale przydałoby się konkretniejsze przypomnienie.
3. Nowa działówka będzie łączyć się z ścianą nośną wykonaną z białej "żabinki" - czy trzeba (ale tak naprawdę) związywać się z tą ścianą? Jak najlepiej? Chodzi mi o to, żeby tynk nie pękał na łączeniu tych 2 ścian.
Nowa ścianka będzie wykonana z suporeksu na klej.
Dzięki!
1 Musisz usunąć szlichtę, styropian i postawić ściankę na stropie. Jeśli tego nie zrobisz rysy i pęknięcia masz "murowane".
2.Deska 2 pręty fi 12 zaprawa i nadproże gotowe.
3.Podczas łączenia ścian użyj pręta fi6. Nawierć w ścianie nośnej otwór pod kątem 45-50 stopni.Włóż w otwór pręt i wygnij go tak aby można było go zatopić w spoinie ścianki działowej.Jeśli będziesz murował na klej zastosuj łączniki systemowe.
generalnie tak jak Paweł78 napisał , dodałbym tylko zastrzeżenie ze na pewno należy tak zrobić na pietrze ( stropie)
jezli na parterze (bez podpiwniczenia) jezeli posadzka ma min 6-7 cm grubosci nie obawiałbym się i stawiał na posadzce ale rozwiązanie Paweł78 troszke bardziej pracochłonne jest poprawne
Pierwszą spoinę robi się ze zwykłej zaprawy. Można w niej zatopić 2 pręty zbrojeniowe wpuszczone w ściany. Tak zrobił u mnie murarz jak mi przyszła ochota na dodatkową ściankę działową.
