flowera 05.05.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Witajcie, mamy problem z doborem rolet, okazało się ze nie mozemy miec rolet np typu RKS bo w naszej Silce 18 cm jest za mało miejsca...Czy ktos mógłby cos doradzic? nie chce zeby rolety byly widoczne z zewnątrz i zeby nie bylo potem mostków cieplnych...Jakie rolety wybrać?pozdrawiam flowercia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 05.05.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Polecam skrzynki typu Integro. Przystosowane do montażu pod ociepleniem. Postaram się wrzucić fotki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1161929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 05.05.2006 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Polecam skrzynki typu Integro. Przystosowane do montażu pod ociepleniem. Postaram się wrzucić fotki. Pozdrawiam. Dzieki serdeczne... bedziemy mieli jeszcze 20 cm ocieplenia... tylko się zastanawiam jaka szerokosc ma srzynka integro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Polecam skrzynki typu Integro. Przystosowane do montażu pod ociepleniem. Postaram się wrzucić fotki. Pozdrawiam. Dzieki serdeczne... bedziemy mieli jeszcze 20 cm ocieplenia... tylko się zastanawiam jaka szerokosc ma srzynka integro... mam tez 20 i skrzynki integra jest kilka punktów newralgicznych o których trzeba pamietac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 05.05.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Kilka fotek skrzynek typu integro: http://foto.onet.pl/upload/9/47/_598168_s.jpg Otwory przygotowane pod roletę. Montowane do muru prowadnicami kątowymi. Srzynka i prowadnice na życzenie klienta zachodzą na ramę okna 2 cm. Okno cofnięte od lica muru 2 cm. http://foto.onet.pl/upload/39/86/_598171_s.jpg Te same otwory z już zamontowanymi roletami. http://foto.onet.pl/upload/36/27/_598170_s.jpg Rolety Integro schowane w ociepleniu. http://foto.onet.pl/upload/3/41/_598166_s.jpg Inny przykład obrobienia rolet Integro. http://foto.onet.pl/upload/29/19/_598167_s.jpg Małe okienko i mała roletka Integro. Szerokość srzynek uzależniona jest od wielkości (wysokości) okna. Wysokie okno, więcej pancerza, większa skrzynka. Ale przy dużych tarasowych oknach (drzwiach) skrzynka ma około 18 cm. Więc w 20 Ci się schowa. Możesz też wykończyć tak jak te białe na zdjęciach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 05.05.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 sprubój pomyśleć o roletach odwruconych tz. płaszczyzną do zewnątrz a kasetą do środka. Na prowadnicach typu L takie rozwiązanie powinno się sprawdzić. Jeszcze jest pytanie jakie rolety czy osłonowe 37mm czy 40mm. Od wysokości profila zależy wielkość skrzynki i oczywiście od ich grubości. proponuję orginalnego HEROAL . Drugim rozwiązaniem mogą być rolety normalnie zamocowane do silki prowanice typ L i maskowanie skrzynki i prowadnic siatką i styropianem. Pamiętaj zdecydowana większość montażystów rolet powie ci że muszą mieć możliwość otwrcia takiej skrzynki roletowej w razie awarji. Jeśli zamierzasz zastosować rolety elektryczne z wieszakami antywłamaniowymi to motory tylko SOMFY lub GAROG. Są to napędy niezawodne i bardzo ciche. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Kilka fotek skrzynek typu integro: [Rolety Integro schowane w ociepleniu. [/img]http://foto.onet.pl/upload/3/41/_598166_s.jpg Inny przykład obrobienia rolet Integro. ..................................................... Pozdrawiam. masz jakieś większe fotki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 06.05.2006 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Kilka fotek skrzynek typu integro: http://foto.onet.pl/upload/9/47/_598168_s.jpg Otwory przygotowane pod roletę. Montowane do muru prowadnicami kątowymi. Srzynka i prowadnice na życzenie klienta zachodzą na ramę okna 2 cm. Okno cofnięte od lica muru 2 cm. http://foto.onet.pl/upload/39/86/_598171_s.jpg Te same otwory z już zamontowanymi roletami. http://foto.onet.pl/upload/36/27/_598170_s.jpg Rolety Integro schowane w ociepleniu. http://foto.onet.pl/upload/3/41/_598166_s.jpg Inny przykład obrobienia rolet Integro. http://foto.onet.pl/upload/29/19/_598167_s.jpg Małe okienko i mała roletka Integro. Szerokość srzynek uzależniona jest od wielkości (wysokości) okna. Wysokie okno, więcej pancerza, większa skrzynka. Ale przy dużych tarasowych oknach (drzwiach) skrzynka ma około 18 cm. Więc w 20 Ci się schowa. Możesz też wykończyć tak jak te białe na zdjęciach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 06.05.2006 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 sprubój pomyśleć o roletach odwruconych tz. płaszczyzną do zewnątrz a kasetą do środka. Na prowadnicach typu L takie rozwiązanie powinno się sprawdzić. Jeszcze jest pytanie jakie rolety czy osłonowe 37mm czy 40mm. Od wysokości profila zależy wielkość skrzynki i oczywiście od ich grubości. proponuję orginalnego HEROAL . Drugim rozwiązaniem mogą być rolety normalnie zamocowane do silki prowanice typ L i maskowanie skrzynki i prowadnic siatką i styropianem. Pamiętaj zdecydowana większość montażystów rolet powie ci że muszą mieć możliwość otwrcia takiej skrzynki roletowej w razie awarji. Jeśli zamierzasz zastosować rolety elektryczne z wieszakami antywłamaniowymi to motory tylko SOMFY lub GAROG. Są to napędy niezawodne i bardzo ciche. Pozdrawiam Robert Dzieki serdeczne a jaki to typ rolet? tzn odwrócone? masz moze jakis obrazek? pozdrawiam flowercia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.05.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 jak to wykonac polecam ten wątek http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1094885&highlight=#1094885 a tak to wygląda po wykonaniu - rewizja malowana w kolorze RAL http://rezulak.pl/inne/roleta11.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 06.05.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 O coś małe te moje zdjęcia. Muszę chyba powiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 10.05.2006 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 O coś małe te moje zdjęcia. Muszę chyba powiększyć. Poproszę w o większe zdjęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1169833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flowera 17.05.2006 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Polecam skrzynki typu Integro. Przystosowane do montażu pod ociepleniem. Postaram się wrzucić fotki. Pozdrawiam. Dzieki serdeczne... bedziemy mieli jeszcze 20 cm ocieplenia... tylko się zastanawiam jaka szerokosc ma srzynka integro... mam tez 20 i skrzynki integra jest kilka punktów newralgicznych o których trzeba pamietac Witaj a mozesz napisać cos więcej o punktach nefralgicznych? pozdrawiam flowercia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1181338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
