Witajcie, mamy problem z doborem rolet, okazało się ze nie mozemy miec rolet np typu RKS bo w naszej Silce 18 cm jest za mało miejsca...
Czy ktos mógłby cos doradzic? nie chce zeby rolety byly widoczne z zewnątrz i zeby nie bylo potem mostków cieplnych...
Jakie rolety wybrać?
pozdrawiam flowercia
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/
Polecam skrzynki typu Integro. Przystosowane do montażu pod ociepleniem. Postaram się wrzucić fotki.
Pozdrawiam.
Dzieki serdeczne... bedziemy mieli jeszcze 20 cm ocieplenia... tylko się zastanawiam jaka szerokosc ma srzynka integro...
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162003
Pozdrawiam.
mam tez 20 i skrzynki integra
jest kilka punktów newralgicznych o których trzeba pamietac
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162024
Kilka fotek skrzynek typu integro:
http://foto.onet.pl/upload/9/47/_598168_s.jpg
Otwory przygotowane pod roletę. Montowane do muru prowadnicami kątowymi. Srzynka i prowadnice na życzenie klienta zachodzą na ramę okna 2 cm. Okno cofnięte od lica muru 2 cm.
http://foto.onet.pl/upload/39/86/_598171_s.jpg
Te same otwory z już zamontowanymi roletami.
http://foto.onet.pl/upload/36/27/_598170_s.jpg
Rolety Integro schowane w ociepleniu.
http://foto.onet.pl/upload/3/41/_598166_s.jpg
Inny przykład obrobienia rolet Integro.
http://foto.onet.pl/upload/29/19/_598167_s.jpg
Małe okienko i mała roletka Integro.
Szerokość srzynek uzależniona jest od wielkości (wysokości) okna. Wysokie okno, więcej pancerza, większa skrzynka. Ale przy dużych tarasowych oknach (drzwiach) skrzynka ma około 18 cm. Więc w 20 Ci się schowa. Możesz też wykończyć tak jak te białe na zdjęciach.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162228
Gość oczyszczalnia
sprubój pomyśleć o roletach odwruconych tz. płaszczyzną do zewnątrz a kasetą do środka. Na prowadnicach typu L takie rozwiązanie powinno się sprawdzić. Jeszcze jest pytanie jakie rolety czy osłonowe 37mm czy 40mm. Od wysokości profila zależy wielkość skrzynki i oczywiście od ich grubości. proponuję orginalnego HEROAL .
Drugim rozwiązaniem mogą być rolety normalnie zamocowane do silki prowanice typ L i maskowanie skrzynki i prowadnic siatką i styropianem.
Pamiętaj zdecydowana większość montażystów rolet powie ci że muszą mieć możliwość otwrcia takiej skrzynki roletowej w razie awarji. Jeśli zamierzasz zastosować rolety elektryczne z wieszakami antywłamaniowymi to motory tylko SOMFY lub GAROG. Są to napędy niezawodne i bardzo ciche.
Pozdrawiam Robert :)
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162233
[Rolety Integro schowane w ociepleniu.
[/img]http://foto.onet.pl/upload/3/41/_598166_s.jpg
Pozdrawiam.
masz jakieś większe fotki ?
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1162273
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163144
Dzieki serdeczne a jaki to typ rolet? tzn odwrócone? masz moze jakis obrazek?
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1163147
Pozdrawiam.
Witaj a mozesz napisać cos więcej o punktach nefralgicznych?
https://forum.murator.pl/topic/53342-rolety-a-silka-18/#findComment-1181338
