Witam wszystkich serdecznie,
buduje dla siebie dom z poddaszem uzytkowym. Na dachu ma byc dachowka
ceramiczna. Poczatkowo myslalem (jak sugerowal wykonawca) polozyc folie,
ale po przeczytaniu tego forum zdecydowalem sie na deskowanie + papa
Kiedy powiedzialem o tym wykonawcy to sie skrzywil i powiedzial ze lepiej
jest zrobic deskowanie + folia. Zasugerowal mi, ze tak sie juz teraz nie buduje.
I teraz jestem w kropce - nie wiem co wybrac. Nie znam sie na budownictwie.
Bardzo prosze o pomoc - co wybrac:
1. deskowanie + folia
czy
2. deskowanie + papa
Koszty nie graja zadnej roli. Chcialbym aby moj dach byl jak najbardziej trwaly.
z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/
pod nickiem masz cos napisane
ten temat jest jednym z dłuższych na tym forum
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=34913&highlight=deskowa%E6
miłej lektury
Przeczytalem ten watek i wiele innych i nie znalazlem niestety odpowiedzi na moje pytanie. Jest co prawda dyskusja folia kontra deskowanie ale nie ma dyskusji na temat folia kontra papa w deskowaniu.
Chyba ze cos przeoczylem ?
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1161995
na deskowaniu MUSI BYĆ papa przed dachówką
deski w tej konstrukcji sa materiałem usztywniającym papa spełnia rolę izolacji.
wiec
........Jest co prawda dyskusja folia kontra deskowanie ale nie ma dyskusji na temat folia kontra papa w deskowaniu.
jet dyskusja na temat folia dachowa czy deskowanie ( w domyśle deskowanie z papą)
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1162020
Jeśli po lekturze forum i rozważeniu za i przeciw podjąłeś decyzję deski+papa to poproś wykonawcę, aby Cie merytotycznie przekonał do swojego rozwiązania (merytorycznie, a nie że tak nie - bo nikt tak nie robi)
Co prawa pisałeś że nie ograniczają Cie finanse, ale rozwiązanie typu deski+folia to moim zdanie całkowite marnowanie pieniędzy
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1162040
Jeśli koszty nie grają żadnej roli, to ja proponuję zrobić taki wypas:
1. krokwie grubości co najmniej 20 cm (rozumiem poddasze użytkowe),
2. na krokwie folia wysokoparoprzepuszczalna,
3. następnie na krokwie kontrłaty,
4. na kontrłaty deskowanie (albo OSB),
5. na deskowanie papa,
6. na to kontrłaty i łaty,
7. na to dachóweczka ceramiczna.
I nie ma żadnego dylematu co lepsze (no może poza tą straszliwą "tablicą mendelejewa") ale jak się boisz raka, to zastąp papę tzw. membraną szalunkową. Pozdrawiam "obrzydliwie bogatych" :wink:. Jesuuu, ja też tak chcę.
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1162872
Tak będziesz miała dach wzorcowy, z tym, że krokwie mogą mieć 18cm.
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1163733
Folia na deskach zapewni lepsze przewietrzenie desek, ale niestety folia jest mniej trwała od papy szczególnie od strony południowej gdzie poddawana jest wyoskim temperaturom.
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1163736
J bede mial tak jak tos juz napisał, krokwie 18cm na to folia,potem kontrłaty,deski i papa,tak zostanie na rok dwa , a potem dachówka.
folia i kontrłaty poto by zapewnic wentylacje wełny która ociepli dach, a nie by polepszyc szczelnośc dachu( choc to przy okazji moze sie stac).
Jak wiadomo przy deskowaniu i papie trzeba zadbac o szczelinie mieczy wełna i deskami , dla mnie to najlepsze rozwiązanie, moze i droższe ale buduje sie raz :D
Nie powinno sie oszczedzac na budowie, bo to co zaoszczedzimy włozymy potem w poprawki, takie jest moje zdanie, nikomu go nie narzucam. Zeby ktos potem na mnie nie wyjechal na tym forum , kazdy pisze to do czego jest przekonany i ztym trza sie liczyc :D
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1163883
Ja pod deskami rozciągnełam ruszt z cienkiego drutu tak, by zostawić tę szczeline wentylacyjną, wełna gr 15cm (krokwie 18) i tym sposobem mam ten sam efekt za nieporównywalnie mniejsze pieniądze. (oczywiście nie wspominam tutam o tym, ze folia z czasem może stracić swoja paroprzepuszczalnośc - no dobra nie wiem czy może- , ale jesli to co ? 8) 8) 8) )
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1163908
w projecie domu (archeton), w sekcji 'dach ocieplony' mam napisane:
1. dachowka
2. łaty drewniane 5x6,3cm i kontrałaty 5x2,5cm
3. Folia krycia wstępnego np Topfol
4. Deskowanie gr 2,5cm
5. pustka powietrzna min 3cm
6. wełna mineralna gr min 18cm
7. paraizolacja z folii PVC, PE lub papieru metalizowanego
8. deskowanie gr 2,5cm lub płyty g-k.
czy dobrze rozumiem ze jednak sugestia wykonawcy była poprawna ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1164501
Jak najbardziej była poprawna jest całe mnóstwo folii wysokoparoprzepuszczalnych które mozna układac na deskowaniu.
Tyvek od Solida w górę , Permo Klobera, Guttafol DO 135, Doerken o ile dobrze pamiętam Dalta Max i inne.
A zwolennikom papy na deski przy szybkim budowaniu jakie u nas ostatnio wystepuje zapytam co zrobią z wilgocia z desek.
Bo norma mówi o wilgotnosci drewna na więźbe i pozostałe elementy drewniane 18% a niestety nikt tego nie sprawdza i nie stosuje. ( Pomijam tych inwestorów co stosują drewno impregnowane cisnieniowo oraz prefabrykowane wiązary dachowe) .
Pozdrawiam Piotr
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1164896
Pozdrawiam Piotr
A czy zaproponowana przez wykonawce folia EUROTOP-L2 jest dobra propozycja ?
Czy ktokolwiek stosowal taka folie i moglby sie podzielic wrazeniami ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1165074
Nie wiem co to za folia? Producent parametry ?Po raz pierwszy słyszę taką nazwę?
Tu mozna zobaczyc parametry tej folii: http://www.fakro.pl/htmli/469.php
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1165476
...zapytam co zrobią z wilgocia z desek.
Bo norma mówi o wilgotnosci drewna na więźbe i pozostałe elementy drewniane 18% a niestety nikt tego nie sprawdza i nie stosuje...
Pozdrawiam Piotr
Z moich doświadczeń oraz obserwacji wynika, że o wiele bardziej istotnym problemem "szybkości" jest to, że znakomita większość desek poddawanych w tartakach impregnacji typu kąpanie lub mazanie nie jest odkorowana, czyli impregnat nie wnika w drewno tylko co najwyżej w korę i jak się później taką korę usunie, to taka "fajna" biaława pleśń się pojawia :(
https://forum.murator.pl/topic/53344-deskowanie-z-folia-czy-deskowanie-z-papa/#findComment-1165490
