chce ja dac w formie litery U pod ławami zeby powietrze wlatujace do mieszkania było czesciowo juz ogrzane.
Takie rozwiązanie jest dość niebezpieczne. W razie dostania się jakiś nieczystości, gryzoni, płynów to będą zalegać i ... nigdy nie wiadomo co z tego może wyniknąć. Lepszym rozwiązaniem jest spadek na zewnątrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1162804
Też myślałem o taki rozwiązaniu - żeby przejść z rurą tym samym przepustem w fundamencie, przez który przechodzi kanalizacja - ok. 70 cm pod poziomem gruntu.
We wtorek spotykam się z instalatorem na budowie - zobaczymy co powie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1162808
Kolejna sproaw to odcinek, powiedzmy nawet 8m nie podnisie o kilka stopni temperatury powietrza dolotowego gdyż jest to zbyt krótki odcinek lub powinno być zastosowane rozwiązanie jak w gruntowych wymiennikach ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1162849
Ja mam fi 160 (ale teraz zaluje - spokojnie moze byc fi 100). Poniewaz mam mocno podniesiony poziom gruntu wyjscie za zew. pod posadzka byloby pod ziemia, wiec bede miala wygiete kilankiem wentylacyjnym na ociepleniu i wyjscie ponad poziomem gruntu na scianie budynku.
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1163142
Gość JACKIE P
nie zapomnijcie też o usytuowaniu nawiewu wobec stron swiata /ważna rzecz/ - tylko od zachodu lub ew. południa - najwięcej wiatrów z tych kierunków, które ułatwiają nawiew. Przy usytuowaniu nawiewu od wschodu jest możliwośc, że wiatr zachodni będzie wytwarzał podciśnienie i skutek będzie odwrotny.
pozdrovka
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1163706
Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz - zależy czy dajemy powietrze tylko do spalania (tak jak np do stojaku pod Tarnavę) czy mówimy o powietrzu do DGP. Jeśli tylko do spalania to dałbym sobie spokój z wstępnym podgrzewaniem przez GWC - szkoda jego energii...
Ja mam zamiar dać powietrze do spalania bezpośrednio zza ściany a powietrze do podgrzewania przez kominek tylko z wnętrza domu lub z GWC. Na GWC chcę zrobić przepustnicę, którą będę mógł kierować powietrze bezpośrednio do wnętrza domu lub pod kominek...
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1163970
KAS01- dokladnie tak jak ty chce to rozwiazac.
jurand79 to o czym pisze to juz wyzsza szkola jazdy. Ale bardzo mie ten temat ciekawi, wiec wybacz - ze moze glupi (ale laikiem jestem) zapytam :
1. W Tarnavie masz miejsce gdzie bezposrednio podlaczasz pod wklad powietrze do spalania. W innych wkaldach niekoniecznie. Wtedy wylot masz pod wkladem i jesli dobrze rozumie - czesc powietrza zuzywana jest do spalania a czesc idzie w gore miedze pustka pomiedzy wkladem a pbudowa kominka i zuzywana jest do grawitacyjnego DGP. CZy tak? Ogrzewane jest wtedy garacem od dolnej czesci wkladu.
2. Jesli masz tarnave i podlaczone do niej powietrze z zew. do spalania to skad pobiera ona powietrze do dgp, ktore ogrzane rozporowadzasz kalami dgp po domu? Z pokoju? Jesli nie planujesz gwc to jak to rozwiac?
Ja np. nie planuje gwc. Mysle o Tarnavie. Wentylacja grawitacyjna. szczelnie okna pcv. Jeden nawiwnik w kuchni, ktora jest polaczona z salonem. Co mi radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/53348-powietrze-do-kominka/#findComment-1164298
