Proszę o radę tych, którzy użytkują system rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka z zamkniętą komorą paleniskową z zastosowaniem turbiny umieszczonej ponad sufitem poddasza użytkowego.
Chodzi mi o związany z pracą tej turbiny hałas.
Dom ma strop monolityczny czyli wylewany i na tyle cienki, że nie da się umieścić w stropie kanału do rozprowadzenia grawitacyjnego z wylotami w podłodze. Takie rozwiązanie osłabia strop na tyle, że nie wolno go stosować. Pozostaje zatem wyprowadzić izolowaną rurę wzdłuż komina powyżej sufitu z płyt GK, izolowanych wełną i wprowadzić powietrze do pomieszczeń przez sufit.
Martwi mnie problem hałasu, bo z kosztami już bym się pogodził.
Proszę o rzeczowe wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/
widzę że poważnie podchodzisz do problemu hałasu to wyjaśnij w szczegółach w czym jest problem, ja podobnie rozprowadzałem gorące powietrze za pomocą wentylatora i nie widzę problemu.
Może opiszę Ci mój układ
turbinę mam w piwnicy (tłoczy powietrze do płaszcza wokół kominka)
poźniej murowany przewód obok komina (zwykła cegła)
nad sufitem poddasza użytkowego jest rozdzielnica
następnie kanałami rozprowadzone jest do pokoi.
mam kilka uwag dla Ciebie
-odległość między kominkiem a turbiną nie mniej niż 7m a w ogóle jak najwięcej
-przewody stosuj elastyczne (nie spiroflexy) tylko np: aluduct, jeszcze lepiej sonoduct.
- minimalna odległość przewodów doprowadzających między turbiną a wylotem w pokoju to 2 m a lepij jest jak największa.
- przewody o możliwie dużym przekroju aby prędkość była min.
(w praktyce 100mm wystarczy)
- na końcach przewodów stosuj skrzynki rozprężne i kratki
- zakup izolowany akustycznie wentylator
- mocuj go elastycznie do podłoża (nie sztywno)
- do regulacji żadnych tyrystorów (trafo lub falownik)
Sam nie wiem co jeszcze ale u mnie w nocy jest cziszej niż lodówka.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75216
Wentylator wyciągowy mam umieszczony nad kominkiem na nieużytkowym poddaszu. Rury rozprowadzające prostokątne 20x10 cm firmy Darco zakończone anemostatami, wentylator firmy Dospel.
W nocy słychać bardzo cichy dźwięk wentylatora. Nikomu z domowników jednak nie przeszkadza. Jest on zdecydowanie cichszy od pracujacej lodówki. W dzień odgłosy są zupełnie niedosłyszalne.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75276
januszek
czy dobrze Cię rozumiem? Ty powietrze tłoczysz, a nie zasysasz?
co ma dac tak duża odległość pomiędzy kominkiem, a turbiną?
czy istnieją wentylatory z regulowaną liczbą obrotów, czy też taki regulator należy sobie dorobić? z tego co wiem Dospel'owskie turbiny nie mają regulacji. mam wątpliwości czy musze w nocy tłoczyć aż 600m3/h ciepłego powietrza narażając się na większe szumy w instalacji niż przy np. 200m3/h
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75291
Widzisz są tacy którzy potrafią wszystko skomplikować, ja do nich (niestety) należę
faktucznie powietrze tłoczę a nie zasysam (chodzi o ochronę turbiny przed gorącym powietrzem) ja mam jednocześnie wentylację i DGP w jednym.
duża odległość jest potrzebna ze względów termicznych w końcu te powietrze to potrafi się rozgrzać powyżej 100stC zaraz nad kominkiem im dalej tym jest zimniejsze.
są wentylatory z regulowaną prędkością obrotową, ale nie polecam regulacji tyrystorowej
wejdź na stronę darco tam mają w swojej ofercie takie turbiny muszą być odporne na temp.
wydaje mi się że dospelowski jest z plastiku więc nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75299
Najbardziej prawdopodobna wydaje mi się instalacja Janka. Dom jest z podłogą na gruncie, zatem tłoczenie powietrza do kominka (wokół płaszcza) jest niemożliwe.
Nie mam w tym zakresie żadnych doświadczeń z oczywistego powodu. Jak wykonam instalację to się przekonam jak hałasuje.
Jedyny mój problem to hałas. Mieszkam w bloku i zakładam, że we własnym domu chcę mieć cicho, w granicach rozsądku oczywiście.
Z racji tego że musiałbym rurę od kominka prowadzić ponad sufit użytkowego poddasza i tam umieścić turbinę, a następnie od niej rozprowadzić rurami ciepłe powietrze i poprzez anemostaty w sufitach wpuścić do pokoi, w grę wchodzą dwa źródła hałasu. Pochodzący od pracy silnika, który przenikałby przez warstwę ocieplenia sufitu (ok 20 wełny) oraz drugi wywołany pracą wentylatora tłoczącego powietrze do pomieszczeń, który rozchodził się będzie wewnątrz rur. Tak to sobie wyobrażam.
Czytają Wasze posty nie wiem jak mam rozumieś hałas porównywalny z praca lodówki. Czy hałas pracy jej agregatu słyszalny w kuchni wieczorem, czy słyszany z sąsiadującego z nią pokoju (bez drzwi), czy może w bezpośredniej bliskości od lodówki.
Może trochę marudzę, ale na prawdę zależy mi na rzetelnej poradzie.
A cały problem wziął się stąd, że nie bardzo gdzie mam umieścić regulator od pieca. Najlepsze i najbardziej odpowiednie pomieszczenie to pokój z kominkiem, ale jak zapalę w kominku to regulator wyłączy piec i na górze będzie zimno. Już o tym było na Forum wiele. Pomyślałem więc, że trzeba rozprowadzić ciepłe powietrze i już.
Pozdrawiam Was
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75312
pamiętaj kupuj wyroby (wentylatory) z certyfikatem poziom dzwięku takich urządzeń nie powinien być większy niż 30dBa
dla przykładu lodówka ma nie więcej niż 36 dBa
większy problem przenikania hałasu jest poprzez rury niż praca samego urządzenia dlatego rury winne być elastyczne aby tłumiły ten hałas, ja uzywałem aludukty ale w warstwie welny.
ewentualnie zastosuj tłumiki.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75332
Januszek - co to są aludukty?
Moja koncepcja wygląda tak:
Sufit mocowany do jętek spinających krokwie na uchwytach metalowych aby nie pękały płyty GK.
Nad sufitem wełna ok 20 cm.
Na to deski z odstępami dla odprowadzenia ew. wilgoci z wełny aby można było chodzić (pn dostać się wyłazem dachowym do komina - kominiarz)
Na tych deskach rozprowadzone rury. Myślałem o rurach izolowanych aby zmniejszyć straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75340
do krzysztofa
idź na stronę alnor.pl a dowiesz się więcej niż ja wiem.
do mr.moonlight
silniki do tego typu wentylatorów to silniki indukcyjne i zastosowani tyrystora który obcina część sinusoidy powoduje jego nierówną pracę to tak jakby silnik trójfazowy zasilać dwoma
nie chodzi mi o zakłócenia sieci bo moce silników są małe max 150W ale o hałas (buczenie) silnika.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75345
tak najtańszy falownik jaki znalazłe i mogłem nabyć to 700zł
ale prosty transformator z kilkoma odczepami jest równie skuteczny jak falownik
ja mam dospela euro ale u mnie jest zimne powietrze tłoczone.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75354
czyli sterowanie prękością obrotów zrobiłeś sobie sam? dospel wycofał się z regulatorów, choć twierdzą, że drugie podejście, które ma nastąpić wkrótce będzie bardziej udane. jeśli nie, to będę musiał sam coś polutować, gdyż kilentem tej firmy też już zostałem
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75359
kupiłem trafo awr lub arw nie pamiętam z firmy "brewe" z Łodzi z pięcioma odczepami 110/135/150/185/230 coś w tym stylu
ale jak ktoś ma możliwość nawinięcia to polecam bo 120 zł za trafo to lekka przesada, ja niestety nie mam drutów nawojowych.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75365
myślę, że jak zastosuję regulator Darco do turbiny Dospel to nic złego się nie zdarzy. a taki regulator kosztuje 80zł. nie wiem jeszcze tylko czy jest zrobiony na tyrystorze.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75368
Ale ja powracam do najistotnieszego dla mnie tematu.
Odwiedziłem stronę alnor.pl, nawet zamówiłem katalog i cennik, ale nie wiem na ile pomogą te tłumiki, które oni mają w ofercie?
Bo myślę, że hałas pochodzący od pracy silnika dochodzący poprzez deski, wełnę i płyty GK będzie minimalny.
Raczej trzeba się skupić na tym pochodzącym z pracy wentylatora, a słyszalny przez anemostaty.
Coś więcej na ten temat please!
A przy okazji jakie stosujecie turbiny?
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75376
do mr. moon...(za długie) :grin:
darco też ma sterownik na tyrtstorach
poszukaj albo taniego falownika (w co wątpię) albo transformator, ja kupiłem taki jak pisałem tylko dlatego że taki był w hurtowni ale podejrzewam że wiele firm wykonuje podobny.
do krzysztofa
Tłumiki pomagają dużooo, ale musisz nastawić się że na to że nie będzie to bezgłośne, jednak trzeba coś słyszeć bo skąd będziesz wiedzial że pracuje :grin:
zajżyj na stronę Darco tam też mają turbinę do DGP
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75561
Właśnie oglądałem stronę DARCO. W odróżnieniu do "alnor.pl" mają wszystko poza tłumikami. Trzeba chyba zmontować system kupując od obu firm materiały.
Tylko jedna kwestia. W alnor powiedzieli, że ich rury wytrzymują temp. max 140 st C. Jaka może być temp. zaraz na początku rozprowadzenia czyli nad kominkiem. Myślę, że trzeba zastosować rurę stalową spiro, którą trzeba zaizolowac wełną i taką rurą zrobić podlączenie do turbiny, a dalej alu.
https://forum.murator.pl/topic/5335-wymuszony-spos%C3%B3b-rozprowadzenia-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-75596
