_Beti_ 06.05.2006 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 mam nie lada problem z tymi moimi kominami, w związku z tym mam pytanie czemu teraz budujecie kominy z klinkieru ? ze względu na odczucia estetyczne czy wchodzą w grę jakieś inne fachowe plusy budowy komina z klinkieru Pytam bo po wątku o kominach które powinny być budowane z klinkieru pełnego ( który kosztuje 3-4zł ) troszku się przestraszyłam więc stwierdziłam że wole chyba tą kasę zaoszczędzić i wybuduje komin z cegły pełnej, ocieplę i otynkuje lub nakleję imitacje klinkieru co wy na to ? Jeszcze raz proszę napiszcie czemu klinkier i ile was około kosztowały kominy ( nad dachem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.05.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Janussz, co masz przeciwko cegle klinkierowej na komin? Mówimy oczywiście, o cegle pełnej. Też dołączam się do pytania. W moim przypadku klinkier mam tam gdzie komin wystaje nad dach. Cegła klinkierowa jest materiałem wybitnie "zimnym" i mało nasiąkliwym. "Normalna" cegła podczas rozpalania na zimnym kominie chłonie część wody ze spalin. Po rozgrzaniu komina ta woda wciągnięta przez cegłę na głębokość 0,5-1cm odparowuje. Z klinkieru woda spływa na niższe partie komina dostarczając dodatkową porcję wilgoci "normalnej" cegle. Ze względu na to, że w tym miejscu(końcówka komina) spaliny są już nieco wychłodzone, cegła nie jest już dostatecznie suszona, no i mamy zacieki(wykwity) na kominie. To samo dzieje się z zaprawą na którą jest murowany komin z klinkieru. Ona też jest bardziej nasiąkliwa niż sam klinkier. Myślę sobie tak: Zawsze podczas rozpalania w kotle, kominku, temperatura spalin jest niska. Następuje wykraplanie wody na ściankach komina. Cegły chłoną tę wodę. Woda przenika na kilka milimetrów. Po pewnym czasie temperatura spalin wzrasta i ta woda odparowuje. I tak na okrągło. Jednak klinkier nie wchłania wody. Woda sobie spływa niżej do poziomu zwykłych cegieł i tam jest wchłaniana. Czyli w tym miejscu komin dostaje gratisa w postaci dodatkowej wody. No i efekty widzimy. Klinkier jest dodatkowo narażony na największe schłodzenie, gdyż spaliny przy wylocie mają najniższą temperaturę i zazwyczaj nic nie chroni ostatniego odcinka przed utratą ciepła. Beti, uwazam podobnie jak Janussz i Ariete, ze klinkier w kominie to pomyłka ... kupującym prawdopodobnie wydaje sie ze twarda i mało nasiąkliwa cegła jest zaletą komina ... a jest dokładnie odwrotnie klinkier prawie nie chłonie wody za to jest ładniejszy ... i droższy - czyli (w domysle) lepszy mysle ze o wyborze decyduja wyłacznie wrazenia estetyczne i mylne przyjete pojęcie trwałosci ... brane sa wyłacznie pod uwage warunki zewnetrzne na jakie nrazony jest komin .... a pomijane panujace wewnątrz komina ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 oj Brzoza na Ciebie zawsze można liczyć a te wypowiedzi które podałeś, to był już taki wątek a szukałam szukałam i nic nie znalazłam więc jednak klinkier to czysta reklama i estetyka więc pewnie stanie na zwykłej cegle, ale przeglądając wątek o elewacjach to tam 85% domów ma kominy z klinkieru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.05.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Beti, to kilka tematów, które poruszaja temat komina i cegły - komin a woda na ścianie - KOMIN a klinkier - Plamy na KOMINIE to nie przeciekajacy komin !!!, - zacieki na kominie - szukam porady, - Przemakający komin, - KOMIN-SPIRALA ABSURDU, - Zacieki z sadzy na nowym Kominie Beti, doswiadczenia z klinkierem mysle, ze w miare upływu czasu beda bardziej widoczne ... w miare upływu czasu i palenia mokrym drzewem ... ale juz są ... Witam W zeszłym roku podczas remontu domku jednorodzinnego postawiłem komin. Murowany z pełnej cegły, w środek została włozona rura ceramiczna kielichami do gory. Przy samym koncu komin jest wykonany z cegly klinkierowej. Przez zime palilem weglem oraz koksem, na wiosne zaczelem opalac piec (moderator) drewnem. Zaraz nad dachem oraz ponizej pojawily sie zacieki z sadzy. Obrobka blacharska jest wykonana poprawnie. Czy na zacieki moze miec wplyw ze komin ma wykonane glebokie fuki (1cm) ? Czy fugi powinny byc rowno z ceglami tak aby woda nie wsiakala do wewnatrz komina ? Czy mozna ja wykonac z np. silikonu ? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 brzoza jak mogę znaleźć te wątki które mi podałeś ? bo wpisuje w wyszukiwarkę a tam mnóstwo innych wątków a tego brakinteresuje mnie przede wszystkim wątek Komin a klinkier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 A ja zrobiłem ponad dachem z klinkieru. Nie wyobrażam sobie ze zwykłej cegły - wyglądałoby to nieładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.05.2006 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 brzoza jak mogę znaleźć te wątki które mi podałeś ? bo wpisuje w wyszukiwarkę a tam mnóstwo innych wątków a tego brak interesuje mnie przede wszystkim wątek Komin a klinkier http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1134895&highlight=komin+klinkier#1134895 Nie róbcie końcówek komina dymowego z klinkieru! http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=623274&highlight=klinkier+janussz#623274 Cegły klinkierowe na komin http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1027120&highlight=komin+klinkier#1027120 Plamy na kominie! http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=953419&highlight=komin+klinkier#953419 Ściana mokra przy kominie http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=524936&highlight=komin+klinkier#524936 KOMIN a klinkier pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 A jak w kominie jest wkład kamionkowy, a klinkier tylko jako obudowa to też mogą być problemy? Nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.05.2006 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 zacytowałem, co napisał na temat cegły klinkierowej i wkładu z rury ceramicznej forumowicz Pirzol 3 posty wyzej ...ale kazdy ma prawo w to co On napisał - nie wierzyc ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 dzięki Brzoza wszystko przeczytane i zdanie sobie wyrobiłam nie będzie klinkieru nie tylko ze względu na koszta ale także wzięłam pod uwagę minusy budowy komina z klinkieru jakie przedstawili forumowicze Jednak dziwi mnie jednak że takie ilości inwestorów zaufały jednak klinkierowi, a przecież komin można ładnie wykończyć nie tylko tym budulcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 a przecież komin można ładnie wykończyć nie tylko tym budulcem Jak na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 np otynkować w kolorze elewacji obłożyć płytkami z klinkieru obłożyć kamieniem lub jego imitacją nie wiem co jeszcze bo tak naprawdę jeszcze się nie orientowałam, ale na pewno się coś znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 np otynkować w kolorze elewacji obłożyć płytkami z klinkieru obłożyć kamieniem lub jego imitacją nie wiem co jeszcze bo tak naprawdę jeszcze się nie orientowałam, ale na pewno się coś znajdzie Wszelkie okładziny lubią odpadać (a naprawić nie jest łatwo), a tynk już po jednym sezonie grzewczym będzie brudny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1162947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 tynk faktycznie może sie pobrudzi ale na pewno nie będzie to aż tak widoczne z dołu mój przyszły sąsiad ocieplał teraz kominy i malował dach, natomiast same kominy obłożył blachą koloru takiego samego jak dach, wyglądało to ciekawie, a przynajmniej mi by wystarczyło, tylko że ja planuje blachodachówke więc takie wykończenie raczej by nie pasowało, choć nigdy nie wiadomo musiałabym najpierw zobaczyć to w realu jeśli chodzi o płytki to odpadają ale widzisz co się dzieje z klinkierem ale tą sprawą będę się martwić później pewnie dopiero przy tynkowaniu, a do tego daleka droga więc może coś wymyślą nowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 jeśli chodzi o płytki to odpadają ale widzisz co się dzieje z klinkierem A co się dzieje z klinkierem? Bo widziałem wiele kominów z klinkieru i wszystkie wyglądały znakomicie. Za to tynkowane wszystkie jakie widziałem były brudne. Z moich kominów (z klinkieru) jestem baaaaaardzo zadowolony, to był strzał w dziesiątkę. Zresztą - zobacz 2 ostatnie fotki w moim dzienniku - widać tam, jak kominy ładnie się zgrały z dachem. W rzeczywistości wyglądają jeszcze ładniej - ta cegła to melanż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 06.05.2006 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 ale wszystko jest zapewne ok bo masz komin z klinkierówki pełnej a nie z dziurawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 ale wszystko jest zapewne ok bo masz komin z klinkierówki pełnej a nie z dziurawki Z dziurawki - czy dziurawka jest OK, okaże się za rok, dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 06.05.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Dzieki Beti za watek Sama pewnie bym sie nad tym nie zastanowila i przystala na to, co mi wykonawca zaproponuje. Mysle, ze wnioski jakie wyciagnelas z pomoca forumowiczow sa bardzo logiczne. Tez obloze czyms komin wymurowany ponad dach z pelnej cegly. Co do odpadania okladzin - jak sobie wszyscy cokoly i czesc elewacji zawnetrznej okladaja plytakmi klinkierowymi to sie nie martwia, ze wydaja tyle kasy a plytki im odpadna? A jak tynk bedzie np. cemno-brazowy to bedzie tak widac na nim brud? Zreszta sa tynki zmywalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.05.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Co do odpadania okladzin - jak sobie wszyscy cokoly i czesc elewacji zawnetrznej okladaja plytakmi klinkierowymi to sie nie martwia, ze wydaja tyle kasy a plytki im odpadna? Komin ma specyficzne warunki pracy, np. zmienne temperatury. Poza tym na kominie jest "trochę" trudniej wymienić płytki niż na cokole. Już pomijam, że płytki klinkierowe są droższe niż cegły. A jak tynk bedzie np. cemno-brazowy to bedzie tak widac na nim brud? Zreszta sa tynki zmywalne A jak sobie wyobrażasz mycie komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 06.05.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 witaj jezeli chodzi o kominy to tylko scheadla lub ibf wieczne. jezeli interesuje cie wiecej zuc haslo pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53372-komin-z-klinkieru-czy-ceg%C5%82y/#findComment-1163543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
