Pomóżcie proszę :)
Chcę wstawić dwie rzeczy, których nie ma w demo programu Audytor OZC:
ściana z bet. kom 24+15 cm styropian
podłoga na gruncie, beton 10cm+10cm sytropian + jastrych 6cm
co znaczy strefa I i II w podłogach?
muszę określić moc grzejników więc strasznie tego potrzebuję. Będę wdzięczny za podpowiedź :)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/
I strefa oznacza pas 1m podłogi przy ścianach zewnęrznych. tam temp. zewnętrzną przyjmuję się - 20 stopni. II strefa to reszta podłogi i temratura zewnętrzna jest przyjmowana -8 stopni. W edycji przegrod klinasz na nową przegrodę i w materiałach wybierasz z listy dany materiał, dalej podajesz grubość i tak kolejno wszystkie warswy przegrody.Wspłczynnki k danej przegrody program sam wylicza.
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1163256
verunian nie -8 a +8C,
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1163798
No masz rację +8 stopni :D
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1163839
cześć, już większość rzeczy wiem, ale jeszcze jedno:
- jaka powinna być wartość parametru mówiącego o wentylacji?
Co oznaczają te liczby. Zakładam wentylację grawitacyjną z nawiewnikami pod parapetami okiennymi (po jedym w pomieszczeniu)
pozdr
KK
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1166018
OZC nie powie ci ile powietrza daje nawiewnik, tylko liczy ile watów będziesz potrzebował, żeby podgrzać powietrze nawiewane. A to ile jest tego powietrza to ty ustalasz, regulując właśnie nawiewnik. Norma mówi bodajże o wymianie 70m3/h w łazienkach i 50m3/h w kuchni. Podobno sumuje się wymianę w tych pomieszczeniach, a reszta pomieszczeń jest wentylowana pośrednio. W nowszych (lub pełnych wersjach) OZC podobno program sam to rozdziela. Za te m3 to nie dam głowy, że tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1166246
  • 3 months później...
U mnie podobnie z tymi wyliczeniami strat ciepła. Gdzieś czytałem, że dodatkowo trzeba ustawiać Tw w dziale Powietrze wentylacyjne dla poszczególnych pomieszczeń. Zmniejsza to odpowiednio ogół zapotrzebowania na ciepło, ale niestety w wyliczeniach podobnie jak u ciebie mam stratę na wentylacji blisko 60%.
Tuatj znajdziesz krótki opis problemu: http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-05/pyt_i_odp.htm
Jak się uporasz z tym problemem to podaj namiary jakie brałeś pod uwagę przy temperaturach powietrza wentylacyjnego i o krotnościach wymian.
U mnie wygląda to na chwilę obecną następująco:
http://img86.imageshack.us/img86/1015/ozc1du2.png
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1307578
Tylko jest pewien problem - mimo moich dość szczegółowych określeń pomieszczeń i materiałów wyniki podane w załączniku wychodzą mi za bardzo optymistyczne.
Jaką zakładałeś temperaturę powietrza wentylacyjnego?
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1307649
No właśnie ja obliczałem dla TEMP 10 stopni i dostałem takie wyniki jak na załączonym obrazku. Dla temperatury 15 stopni i średnich wymian 1/h dochodzę do wyników jak poniżej, co dla domu w konstrukcji PTH25+15styro Termo Lambda+PTH8, i na podłodze 20 styro na dachu 25 wełny i jego wymiarach około 180-200m2 oraz blisko 600m3 kubatury, uważam za optymistyczne. Być może mam troszeczkę przewartościowane współczynniki dla okien - Urzędowskiego Galuxy Oro z szybami o U=0.5 - profil chyba w tym przypadku powinien wynosić coś około 1.3 ale nie bardzo wiem ile całe okno. Pomijając już ten fakt to wychodzi chyba o wiele za mało.
http://img151.imageshack.us/img151/7866/ozc2ur7.png
Swoją drogą wszyscy piszą o ociepleniu stropu - czy chodzi tutaj o strop pomiędzy parterem i poddaszem użytkowym czy o ocieplenie tego nad poddaszem? Jakośc nie bardzo sobie wyobrażam ocieplenie taką grubością stropu pomiędzy parterem i poddaszem użytkowym.
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1307705
dzięki za szybką pomoc, pomogło, teraz mam dom 2 litrowy ale jeszcze muszę wstawić okna, myślę że da się osiągnąć założony dom 3 litrowy
Ja bym nie wstawiał okien!
Przecież lepiej mieć dom 2litrowy niż 3litrowy. :D
pozdrawiam TomekJ.
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1308034
Zastanawia mnie czemu audytor OZE liczy globalne straty ciepła na przegrodach wewnętrznych, teoretycznie nie będzie to strata tylko akumulowanie ciepła na potem. Ciepło to i tak może uciec tylko do innego pokoju, więc Audytor OZE powinien uwzględniać to tylko dla obliczeń grzejników.
Jak myślicie a może przedstawić domek jako jedno duże pomieszczenie z 4 ścianami zewnętrznymi, bez zróżnicowania temperatur.
Poniżej co mi wyszło, przy założeniu że domek składa się z dwóch pomieszczeń piwnicy z tem +5 stopni i parteru z tem +20 stopni
domek ma już okna dzwi i reku
Ja tak zrobilem dla calego poddasza w moim domu, bo sam jeszcze nie wiem, jak beda przyszle pomieszczenia rozlozone. Nie widze w tym specjalnie zadnych problemow. Myslisz, ze takie potraktowanie przestrzeni niesie jakies zakłamania w sumarycznym wyliczeniu ?
Jak sobie poradzic ze ścianami wewnetrznymi w audytorze OZC ? (pytalem tez o to na forum dom pasywny lub 3 lub 5 litrowy). Nie wiem, czy wpisywac przegrody dla obu sasiadujacych ze soba pomieszczen (garaz-gabinet), czy tylko raz, np. dla garazu.
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1309198
Zrobiłem tak dlatego ponieważ denerwowało mnie straty na przegrodach wewnętrznych typu: Holl tem +20 stopni i sypialnia +20 stopni i stratę ciepła na ścianie między tymi pokojami. Jak i dlaczego ??
w tym wypadku nie liczysz strat,
temperatura po obu stronach przegrody jest jednakowa i nie ma wymiany ciepła,
nie liczy się też strat dla różnic temperatur po obu stronach przegrody <4 C
https://forum.murator.pl/topic/53381-jak-wstawi%C4%87-dane-o-przegrodach-do-audytora-ozc/#findComment-1310789
