Wczoraj wykopałem na działce dołek, w miejscu w którm chcę postawić dom.
Na głebokości pół metra pojawiła się woda, która ostatecznie ustabilizowała się 30cm od góry wykopu.
Wiedziałem , że wody gruntowe są wysoko,ale nieprzypuszczałem, że aż tak. Przez ostatnie 5 dni padało, a wiem że ziemia jest gliniasta. Badania geologiczne za jakieś dwa tygodnie.
Teraz meritum sprawy:
Zastanawiam się nad monolityczną ścianą fundamentową z betonu hydrostatycznego. Jaka powinna być położona na nim izolacja i jakie są właściwości tego betonu?
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/
u mnie na dzialce rowniez woda na okolo 30cm..podnosic gruntu nie chce chyba ze tylko troszke wiec fundament bedzie stał w wodzie. Wczoraj geolog badal mi ziemie,ale jeszcze nie skonczyl bo pozno przyjechal ale z tego co narazie stwierdzil to grunt nosny(piach) jest ok..ostatecznie za pare dni zakonczy i wyciagnie odpowiednie wnioski.
Zamierzam na działce wykopac kilka rowow odwadniajacych i moze wykopac oczko wodne zeby przy okazji skorzystac z tej wysokiej wody i moze jeszcze troche obnizy sie poziom wod gruntowych..
Ale pytanie brzmi jak najlepiej zabezpieczyc fundament przed woda i zeby w domu nie bylo wilgoci?
Mysle ze trzeba bedzie tez zrobic drenaz opaskowy..ile moze mnie kosztowac materiał na drenaz(bo zamierzam sam go wykonac) na dom wielkosci 10x12m ?
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1162911
beton hydrotechniczny to tak od B25 się zaczyna,najniższa chyba szczelność to W6 czyli 0,6 MPa parcia wody - beton jest szczelny i nie wymaga izolacji.
Czy przy wysokiej wodzie gruntowej wystraczy dac ławy i fundament z betonu min B25 i dobra izolacje pozioma? jaka izolacje pozima?
Nie chce podnosic terenu(chyba ze tylko troszke) a wode mam w tej chwili na okolo 30cm..czy w tym wypadku fundamenty lac z dobrego betonu (np B25) czy mozna z bloczkow bet. zrobic fundament?
Podejzewam ze konieczny tez bedzie drenaz wokol domu?
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1162954
Czy przy wysokiej wodzie gruntowej wystarczy dac ławy i fundament z betonu min B25 i dobra izolacje pozioma? jaka izolacje pozioma?
Nie chce podnosić terenu(chyba ze tylko troszke) a wode mam w tej chwili na okolo 30cm..czy w tym wypadku fundamenty lac z dobrego betonu (np B25) czy mozna z bloczkow bet. zrobic fundament?
Podnieś teren chociaż o 50 cm koło budynku ... dalej możesz mniej.
Wprawdzie mam wodę troszkę niżej ale chudziak pod ławą też jest w wodzie. Dałem beton B20 W6 (w projekcie był B20 W4) zawibrowany (radzę tego dopilnować aby dobrze wibrowali) + podwójna papa termozgrzewalna na ławie.
Przekrój fundamentu:
Chudziak 10cm
Ława 40cm
Ściana z bloczków 85 cm.
Fundament wystawać będzie 30 cm ponad ziemię.
Kolejna warstwa izolacji pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą parteru (2 x papa)
Nie wiem czy drenaż jest niezbędny ... to chyba zależy od maksymalnego poziomu wody gruntowej i możliwości jej odprowadzenia ....
Też się wacham ... ale chyba jednak zrobię.
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1163773
Nie wiem czy dobrze rozumuję,ale jeśli użyję betonu hydrotechnicznego, to wtedy tylko izolacja pozioma?
A co Ty Geno myślisz o takim rozwiąznaiu?
Warto się bawić w drenaż opaskowy i kopanie studni chłonnej( o ile będzie sens,ale to wiedział dopiero po badaniach geotechnicznych), czy odpuścić sobie i tą kasę lepiej wydać na beton wyższej klasy?
Poza tym wiem, że są jakieś plany na budowę instalacji burzowej i wtedy mógłbym trochę osuszyć działkę.
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1163863
Edycja z powodu pomyłki tematu :D
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1163925
marjucha napisał:
Cytat:
Czegos nie rozumiem. Jak to nie wiedziales gdzie będzie stał kominek ?
Chyba przy kominie ... !?
Czy wylot rury doprowadzającej powietrze musi być pod kominkiem, czy obok ?
:o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1163931
posiadam dość tradycyjne poglądy na budownictwo teren na którym jest woda na 30 cm czyli "na wbicie łopaty" to raczej nie nadaje się pod budowę domu, raczej na:
http://www.tropicalisland.de/lombok/images/AMI%20Lombok%20workers%20planting%20rice%20in%20rice%20fields%20near%20Karangbayan%203008x2000.jpg[/url]
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1163953
staw to ja zamierzam zrobic na swojej dzialce jeszcze przed budowa domu..w wolnym czasie miedzy zalatwianiem spraw papierkowych itp przed budowa domu..
Staw zamierzam wykopac dla obnizenia poziomu wod gruntowych i ewentualny nadmiar wody puscic do studzenienki melioracyjnej.
Na dzialce mam pod humusem piach i dopiero na okolo 5-6m jest glina..jeszcze mam nie skonczone badania geologiczne bo juz noc przyszla i beda konczyc po niedzieli wiec bede znal dokladne badania ..ale to co na goraco powiedzial geolog to grunt jest nosny(piach) tylko ta woda na okolo 30cm..ale mysle ze po zrobieniu kilku rowow i tego oczka woda powinna sie obnizyc..
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1164009
Woda normalnie nie stabilizuje sie na tym poziomie,ale ostatnio dużo u nas padało. W między czasie woda opadła jakieś 10cm i będzie dalej opadać.
Dwa lata temu w wakacje okopywałem fundamenty pod domkiem gospodarczym i dopiero na głębokości około 120 cm pojawiła się wilgoć.
Wiem,że to dość wysoko, ale innej działki do zabudowy nie posiadam, a tą mam za darmo i muszę znaleźć sposób na zbudowanie solidnego domu w mimo wody.
Pola ryżowego raczej nie założę, bo za nim nie przepadam(ryżem nie polem) :D .
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1164011
ja wybudaowałem dom na terenie torfowym budowac na suchym to żadne wyzwanie :-) dodam że najpierw lałem płyte potem mury na 40 cm a wszystko betonem B-20 z firmy Dyckerhoff ihc pracownik najpierw był zobaczyc wykop teren ocenił sytuacje i zaproponował taki beton , mam p[iwnice i mi po wiośnie nic nie naleciało a woda zalewała ściany fundamentu na głębokości 80 cm .
Moge polecic te firme nie sa tani ale beton dobry.
każdy szuka taniego betonu ale to on satnowi o podstawie naszego domu .
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1164510
To i ja cos dodam .. zdjęcie zrobione dzisiaj w mojej wsi :D
Teraz juz wiem dlaczego statki pływają :lol:
http://www.pzm.republika.pl/obraz002.jpg
:o :o :o Czy to szambo betonowe????
Jeszcze nie dawno część forumowczów uperałą się,że z posadawianiem szamba betonowego w wodzie nie ma problemów a bez "skrzydełek" i odpowiedniego dociążenia są.
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1181526
Podczas niedawnych powodzi w Niemczech ludzie po wypompowaniu wody z piwnic szybko wzywali straż pożarną by im z powrotem wlewała wodę do piwnic !. Na tym zdjęciu widać dlaczego :-D.
https://forum.murator.pl/topic/53383-beton-hydrostatyczny-a-izolacja-pionowa/#findComment-1181707
