Kto sam kładł terakotę/gres?
jarkotowa
Mam pytanie do tych, którzy samodzielnie kłdli terakotę.
Z mądrego poradnika wiem, że łatwiej kładzie się płytki małe niż duże - to akurat jest logiczne.
W takim razie, które płytki kłdzie się łatwiej - te z prościutkimi krawędziami czy te z nierównymi. Wg mnie, teoretycznie, to chyba te nierówne. Wtedy mniej widać jakieś niedociągnięcia.
A może się mylę. :roll:
Ja kładłem sam płytki (I raz). Myślęiz łatwiej jest kłaść płytki z prostymi krawedziami,bo wkładasz krzyzyki i jest równo, a wprzypadku nierównych może sie okazać, że każda jest inaczej ułozona.
Ja kładłem płytki o prostych krawędziach,alejeżeli bym sobie upodobał takie z krzywymi totez bym spróbował je ułozyć.
Uczymy się przez cale życie.
W zyciu układałem sam plytki 7,5 x 15 ( balkon 10mkw. ) i 40x40 ( kuchnia+przedpokoj ok. 25mkw ). Pierwszy poszedł do roboty balkon, myslalem zgodnie z poradnikiem, mniej ciecia, mniejsze bedzie latwiej. Niestety efekt jet odwrotny. Spasowac 88 sztuk plytek na 1 mkw. nie jest rzecza prostą, zawsze cos sie ruszy, cos opusci. Nawet statystycznie jak 2-5% nie ulozysz idealnie to wychodzi, ze na 1 mkw. drobiazgu bedziesz mial kilka plytek do ktorych bedziesz mial watpliwosci. Wbrew panujacym opiniom polecam wieksze. Dzisiaj nie ma juz problemu z ich docinaniem itp.
Tylko duze.
Ogólnie zaczynamy z miejsca gdzie mamy kąt prosty tak aby całośc potem nie uciekała co będzie szczególnie widoczne przy ścianach i wejściu. Ja zawsze układam od narożnika z kątem prostym naprzeciw drzwi. Jeśli nie uciekniesz (a nie jest to takie trudne jeśli ułożysz sobie kilka płytek) to przy wejściu będzie idealnie i nie będziesz musiał skakać poprzez położone juz płytki.
Wyznacz os srodkowa pomieszczenia aby docinki byly symetryczne(chyba ,ze nie ma to znaczenia)i trzymaj sie jej przy ukladaniu.Zaczynajac od rogu tez wyznacz linie wzdluz sciany(dluzszej) w odleglosci np. trojkata. Najlepiej rozloz kilka plytek na sucho i zobacz czy gdzies nie "uciekaja"
Poltomy
Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze..
Poltomy
hmmm. ja w tym momencie kończyłem układać podłoge z płytek
zaczynałem od środka....
zalety tego rozwiązania... to na przewciwległych ścianach mam te same wielkosci płytek
trzeba wyznaczyć środek /przekątne/ oraz 2 osie pomieszczenia /wg których położysz 1 płytkę... i kazda następną będziesz komtrolował./
JackD to znaczy , ze zaczynasz od srodka ,robisz polowe do drzwi i jak wyschnie to konczysz w nastepnym rogu czy robisz cwiartkami i zamykasz w dzwiach. Chyba zapomnialem dodac, oczywiscie, ze wyznaczam srodek tylko, ze odmierzam plytki na osi i wychodze z przeciwleglej do drzwi sciany.
Poltomy
Poltomy
układałem w karo i jechałem zawsze po przekątnej.... ja zaczynałem od środka i kierowałem sie do najdalszego kąta żeby póznie robić jak najdłuższe paski po przekatnej, pózniej żeby się nie zamknąć wypełniałem 2 kąt najdalej od drzwi, a pózniej a na końcu dopiero do drzwi... starałem się nie chodzić po ułożonych płytkach nawet na 2 dzień....
najlepiej bezpiecznie jest zaplanowac połączenie pod skrzydłem drzwi...
zaplanuj tam listwe progową szerokość 15-30 mm... no chyba że będziesz dawał próg tradycyjny.....
Nie ... będzie bez progów. A jak przeważnie mocuje się skrzydło? Czy to zależy od typu drzwi?
  • 1 month później...
lonly - Futryna drzwi na ogół jest rozparta na dole - tylko tę część zamurowulesz w podłodze .
Można ją oczywiście usunąć ale co będzoe jak ci się dołem zsuną lub roszuną części futryny ?
Ja bym zrobiłtak , że najpierw osadził bym futryny , wyrównał podłoże i położył płytki .
Sam kładłem kilka razy , w tym raz w karo , i o ile z położeniem prostym nie miałem problemów , o tyle w karo nieźle się namęczyłem - a i tak efekt nie jest oszałamiający .
Nie wiem , może dlatego że bez przygotowania teoretycznego .
Wyglądało to tak :
1 zaczynałem równolegle do ściany maprzeciwko drzwi i z najdalszego rogu
2 najpierw pociąłem kilka płytek i rosłożyłem karo na 1/4 podłogi ( kuchnia 8 m2 w bloku - stare budownictwo więc brak kątów )
3 tam gdzie mi się nie zgadzało musiałem poprawić (początkowo pociąłem bodajże 3 płytki po przekątnej )-lekko docinając płytki przy ścianach
4 w tym momencie wydawało się ok , więc klej i do roboty : płytka narożnikowa , jedna wzdłuż ściany naprzeciwko drzwi , druga prostopadle
5 starałem się układać rząd wzdłuż obu ścian likwidując jednosześnie winkiel - ostatecznie doszedłem do tego że układałem jakby warstwy równoległe , tyle że pod kątem 45 stopni do ścian .
6 jak z tego skosa doszedłem do drzwi to zacząłem naddawać płytek w stronę ściany przeciwległej
7 ostatecznie obie strony (po lewej i prawej stronie drzwi ) zeszły mi się w trójkąt przy drzwiach
Wydaje się proste , ale ostrzegam - ja w połowie roboty musiałem poprawiać bo mi się kąty rozjechały ( a wydawało się że nie powinny )
I jeszcze jedno - jeżeli nie planujesz progu i zamierzasz tę samą podłogę ciągnąć dalej , zostaw sobie takie zęby , żebyś do nich nawiązał jadąc np z przedpokojem .
Tyle z mioch doświadczeń
Parę lat już tego nie robiłem - niedługo będę się budował i przynajmniej część płytek zamierzam położyć sam ( te w karo chyba zlecę fachowcowi bo nie chciał bym sp...)
Powodzenia - najważniejsze to nie dać za wygraną i się w trakcie roboty nie załamywać
