aki-aki , co do GWC to trzeba by chyba zrobić badanie gruntu i ew. wybrać
-rurowy
-żwirowy
-glikolowy
czy inny ,
poczytaj na forum , jest pare ciekawych wątków o WM i GWC
jeśli chodzi o reku to ja jestem zainteresowany centralką BRINK'a u Ciebie w mieście mają w ofercie ONI
piec gazowy do natalki to podobno(w zależności od ocieplenia) ok. 12kW na c.o. ,ten Vitodens 200+ zasobnik jest bardzo rozsądnym wyjściem, dobry serwis, duży zakres modulacji i b.d.sterowanie(posiada go i chwali forumowicz pablitoo ) chociaż ja jeste raczej zdecydowany na kocioł de dietrich elidens o mocy 2,8-15kW z wbudowanym zasobnikiem 130l.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2295243
  • Odpowiedzi 2,2k
kakusku z tego co wiem przy reku powietrze nie jest doprowadzanie wentylacją graw. tą z komina, tylko specjalnymi nawiewnikami. Rekuperator kontroluje ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza zapewniając optymalną wymianę. Ponadto powietrze nawiewane może być ogrzewane w zimie lub chłodzoene w lecie - jeśli jest zainstalowany wymiennik gruntowy.
Teoretycznie więc nie jest konieczne wykonanie wentylacji graw. czyli części kominów. Jeśli jest pompa ciepła to dla niej niepotrzeba robić komina.
Jeśli natomiast robimy kocioł to musi być dla niego wykonany komin, choć ostatnio czytałam że dla pieców kondensacyjnych o mocy mniejszej niż ... o ile się nie mylę ... 19KW można wykonać wyprowadzanie spalin przez ścianę. Na zdjęciu była zamiast komina taka metalowa rura.
Trochę to dziwne ale podobno pozwala zaoszczędzic ok 1500 zł. Muszę jeszcze o to popytać.
MD dzięki za porady, jedak myślałam, że badanie gruntu będzie konieczne tyko przy pompie. Wydawało mi się, że przy rekuperatorze nie musi być robione, bo tu mamy właściwie jedną opcję - wymiennik gruntowy - taka czerpnia czy cóś ( przynajmniej taki jest stan mojej wiedzy).
Mówię właściwie, bo dostałam jeszcze ofertę na wymiennik w płycie czy fundamencie domu ( patrz poprzednie posty), co też wydaje mi się logiczne i zachęcające do skorzystania. Powierzchnia pod domem nagrzewa się przecież więcej ( choćby od ogrz. podł) niż grunt poza domem.
A wracając do pytania : rzeczywiście przy reku robisz badanie geolog?
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2299274
przy reku nie , ale przy gwc ze względu na różne jego rodzaje tak.
Co do gwc w fundamencie to zdania są podzielone (sam mam mętlik w głowie co wybrać)
http://images30.fotosik.pl/156/32dca62707d36871med.jpg
tak zrobił forumowicz j-j
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2299359
przy kotle kondensacyjnym faktycznie można zrezygnować z komina jeżeli jego moc nie przekracza chyba 21kW i zastosować rurę spalinowo-powietrzną przez ścianę ,
Ja rozważam jednak pozostawienie jednego komina (tego w kuchni),który mógłby posłużyć do kondensata, do wyrzutni z reku i ew. do okapu bo też zastanawiam się czy nie zrobić osobnego wywiewu i...
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/i/2/1/7/21777935_d.jpg
gdyby kominek miał być w tym tym miejscu to jeszcze do niego
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2299409
Kurka, Kurka
nie wiedziałm, że tam jest komin :lol:
Człowiek tyle się wpatruje a wszystkiego nie widzi :lol:
Dzięki MD.
Ja bym zostawiła ten komin od kominka i ten w kotłowni - choć może mniejszy. Tak na wszelki wypadek gdybym kiedyś rezygnowała z reku.
Nie wiem czy można ( choć powinno się udać) połączyć wyciąg kuchenny z reku. W końcu dużo ciepłego powietrza tamtędy przepływa. Filtry wyciągu powinny załatwić sprawę tłuszczu. Może mi się rurki nie oblepią.
Specjalista instalujący/ projektujący reku powinien wiedzieć jak mnie od tego ustrzec.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2299946
Witajcie Natalkowcy, co sadzicie o materiale porotherm 25?, własnie się dowiedziałam że mogę mieć na niego dobrą cene (miałam budować z porotherm 30), ale mam troche obaw czy 25 to nie za cienka cegła, co o ym myslicie?, nie mam kogo zapytać o porade bo dopiero jestem na etapie poszukiwań inspektora nadzoru...
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2304733
Maadziorka wg mojej wiedzy Porotherm 25 jest dobrym materiałem. O termoizolacyjności ściany decyduje późniejsze ocieplenie.
Moja rada: Jeśli masz dobrą cenę to kupuj.
Apropos ceny - to ile płacisz?
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2306069
dzięki za odpowiedź :D ,cena za porotherm to 5,70 zł, mam znajomego developera który ma taką cenę w hurtowni i jeśli zdecyduję się do końca lutego to za tle mogę go kupić.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2306329
jest to cena "25" bez faktury.Developer bierze zakup na siebie-odzyskuje VAT i puszcza zakup w koszty firmy.INNEJ MOŻLIWOŚCI ZEJŚCIA Z CENY NIE WIDZĘ.
sorry,ale w tej cenie nie można już kupić pustaka 11.5
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2306807
tak, jest to cena oczywiscie bez FV :wink:
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2307010
myślimy z małżem nad tym , jak konstrukcyjnie ma się porotherm 25 do Natalii, bo konstruktor zaprojektował ytong 45 , interesuje nas czy zmiana ta (na porotherm 25) nie będzie miec wpływu na konstrukcje domu :-? , co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2307934
Co do wytrzymałosci nie masz się czego obawiać .W zasadzie większość projektów domkow jednorodzinnych,które w oryginale bazują na porothermie mają scianę z 25.Co do izolacyjności to się nie przejmuj.Czy to będzie 25,czy 30 i tak wlaściwą izolację załatwia styropian lub welna.Tylko kup 25 klasy 15.Zapytaj się Twojego znajomego .On na porothermie 44 buduje budynki 5 kondygnacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2308001
dziękuje za pomoc, w takim razie zamawiam porotherm25 :)
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2310586
Wpisywać się szybko kto rozpoczyna budowe Natalki wiosną 2008 i w którym regionie :D
my planujemy rozpocząć budowe pod koniec kwietnia 2008 (o ile nie będzie problemów z pozwoleniem), miejsce budowy okolice Otwocka.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2310634
My planujemy rozpocząć na przełomie sierpnia i września miejsce budowy okolice Łodzi. Pozwolenie na budowę już jest. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2311102
jak długo czekaliście na pozwolenie, ustawowe 64 dni , czy udało się je dostać wcześniej:)?
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2311666
Niecałe dwa miesiące, byłoby krócej ale starostwo zażadało od nas dostarczenia oświadczeń od zarządców mediów o zapewnieniu dostaw wody prądu i gazu :o mimo że załaczyliśmy aktualne warunki. Miesiąc po uzupełnieniu dokumentów dostaliśmy pozwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2311802
Hej Madziorkaa: my zaczynamy budowę Natalii za ok.miesiąc w okolicach Szczecina.Czekamy teraz na pozwolenie na budowę.Ma być lada dzień:-))
Witam wszystkich forumowiczów!!
Zawitałam właśnie na waszym wątku, ponieważ wczoraj zakupiłam projekt Natalia:-))
Przeniosłam się do was z wątku Wierzby II.Kupiliśmy projekt Wierzby i zaczęliśmy go przerabiać.I co się okazało? Po naszych przeróbkach Wierzba II wyglądała prawie jak Natalia!!
Ale!!!! W Natali o wiele lepiej rozplanowane są pomieszczenia, szczególnie na górze, są ładniejsze łazienki .
Domek jest cudowny!!!
kakusek!!
Zauważyłam ,że czasami odwiedzasz wątek WierzbyII !!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Iza
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2312586
Witaj
Rzeczywiscie "siedze " czasem na watku WierzbII i Melodia :-)
Fajnie ze dolaczylas do naszego grona.Mi osobiscie z zewnatrz bardziej niz Natalka podoba sie Melodia czy wlasnie Wierzba ale z tych 3 projektow bezkonkurencyjnie najlepiej rozwiazane wnetrze ma wlasnie Natalka (oczywiscie do moich potrzeb:-))
Dlatego rysuje projekt gdzie wnetrze bedzie natalkowe a wyglad zewnetrzny jak najbardziej zblizony do Wierzby i Melodii(przede wszytskim chodzi mi o dach)
Nie wiem czy uda sie to osiagnac w takim stopniu jak sobie to wyobrazam (mam scianke na jeden pustak oraz ciut szerszy i dluzszy dom) ale mam nadzieje ze nie wyjdzie z tego jakies "cudo"
A mozesz mi powiedziec jak szeroki jest okap w Wierzbie?Ile ma cm?
Juz niedlugo powinnam miec poprawiona wersje wiec jezeli ktos bedzie zainteresowany moge przeslac rzuty.Pralnie wydzielilismy ze strychu jako OSOBNE pomieszczenie z oknem a wchodzi sie do niej przez ogolna garderobe.
https://forum.murator.pl/topic/53405-projekt-natalia-pracownia-mg-projekt/page/34/#findComment-2312864
